Resultados 1 al 10 de 15
Me salta la 5ª marcha y se pone en punto muerto en un V40 1.9d 2000
    27 may, 08
    10
    Predeterminado Me salta la 5ª marcha y se pone en punto muerto en un V40 1.9d 2000
    Hola a todos tengo un V40 del 2000 y ayer iendo por la autovia a 120 en 5ª se pone en punto muerto.
    Las demas marchas entran perfectamente y no saltan. Probando si voy a 100 y suelto el acelerador y le dejo que pierda velocidad empieza a hacer un ruido como de roce de piñones o parecido y acto seguido se suelta la marcha y se queda en punto muerto.
    Por favor si alguien me puede decir de que puede ser lo agradeceria.
    Avatar de jmjhierro
    29 sep, 10
    cantabria
    141
    Predeterminado Re: Me salta la 5ª marcha y se pone en punto muerto en un V40 1.9d 2000
    A mi me paso lo mismo con mi s 40 y eso es cambio, tendra que meter uno de intercambio y la broma te puede costar sobre los 3.000 € de todas maneras puede y solo puede que sea un tornillo que lleva la quinta marcha y la marcha atras y este flojo. pero me suena a cambio, te perdia valvulina o algo asi? Te rascaba un poco al meter marcha atras?? suerte amigo
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Hace unos 17 años empecé a hacer "mis pinitos" cambiándole yo el aceite a mi coche de entonces, un Renault 11 Turbo, con tampoco acierto que me equivoqué de rosca para vaciar el aceite del cárter, y por equivocación vacié el de la caja de cambios sin darme cuenta del error (bueno, en realidad me pareció que estaba muy limpio para el cambio que se supone que le tocaba, aunque no me extrañó mucho porque el motor debería tener sólo 15.000 kms).
    Yendo por autopista con el coche me empezó a hacer lo mismo que te pasa a tí, a escupir la quinta velocidad y a quedarse en punto muerto, sonando de la misma manera la caja de cambios. Total, que parada obligatoria, aviso al RACE y a un taller cercano, donde me conformaron que el coche llevaba unos cuatro litros de aceite de más en el cárter, y la caja de cambios vacía.
    Lo curioso es que la reparación consistió sólamente en sacar el aceite de más del cárter y rellenar la caja de cambios.
    Después de hacerle más de 100 kilómetros a ese R11 sin aceite en la caja de cambios no me dió nunca ningún problema en ella. Es más, cuando lo cambié con unos 175.000 kilómetros ni siquiera le había tenido que cambiar el embrague.
    Conclusiones:
    1ª Hazle tú eso a un coche de los de ahora, a ver cuanto te dura la caja de cambios.
    2ª Comprueba el nivel de tu caja de cambios, no vaya a ser que esté baja, y por eso te haga esas cosas.
    27 may, 08
    10
    Gracias jmjhierro por tu contestacion espero que sea el tornillo solo o sino menudo palo, No pierde aceite. Muchas gracias
    27 may, 08
    10
    Hola bijapi gracias por contestar, espero, igual que le he dicho a jmjhierro que sea lo que mas barato me salga y que solo sea que no tiene aceite igual que el R11Turbo y no sea el sincro y haya que desmontar la caja de cambios etc, etc....
    Muchisimas gracias.
    04 jul, 06
    71
    Casi seguro q es solo manipular la parte de la quinta marcha,nada de soltar la caja de cambios, a mi me paso exactamente lo mismo y era una pijada, me cobraron solo 20€ por ajustar algo asi q tb suerte para ti
    27 may, 08
    10
    Muchas gracias jmvg8963, ojala que sea lo mismo que te paso a ti.
    Muchisimas gracias
    04 oct, 08
    1,413
    Espero que se quede en el ajuste de los 20 € . No están los tiempos para ir gastando los tres miles así por así.
    27 may, 08
    10
    Muchas gracias.
    Avatar de Ian Atsbury
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Siento decirte que me temo que se trate del sincro de la 5ª, para lo cual deben desmontar tu caja de cambios y sustituirlo, sin bien es algo poco usual que una mrcha poco ''machacada'' de este problema, por lo que revisa el varillaje en primer lugar.
  1. Ayuda mi realenti baja cuando freno en punto muerto.
    Por esesesenta en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 18/01/2016, 18:47
  2. Ruidito a soltar el embrague en punto muerto.
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/01/2015, 21:30
  3. no se pone en marcha
    Por macadia en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 07/05/2013, 12:03
  4. Respuestas: 10
    Último mensaje: 20/07/2012, 09:31
  5. Cambio manual: la 6ª marcha y la marcha atrás
    Por RA57 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 02/08/2011, 13:24
