Resultados 1 al 10 de 11
Like Tree1Me gusta
Cortacorrientes
    4,079
    Predeterminado Cortacorrientes
    Buenas, acabo de leer un post sobre un coche robado y me pregunto. ¿No existe algún cortacorrientes actual que no te corte toda la corriente del coche sino por ejemplo la de los fusibles o relés para que no arranque el coche?. Me explico:
    Estoy pensando en ponerle un cortacorrientes pero no me apetece tener que poner el reloj en hora del coche cada vez que le de al aparatito. Y sacarle el fusible del "Engine" tampoco me parece práctico. ¿Sabeis si existe algo así?.
    Muchas gracias
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    Predeterminado Re: Cortacorrientes
    Hola a tod@s!,
    Hola a tod@s!,
    Lo primero felices fiestas. Lo segundo, tema cortacorrientes..
    Estoy pensando en instalar algo pero no sé el qué.. Espero vuestra ayuda mediante mensaje privado, no lo vamos a poner fácil a los amigos de lo ajeno..
    Mientras tanto mirando por internet.. ví esto:
    Otro tipo reed switch:
    https://www.youtube.com/watch?v=6ryA1I7ULYg
    Con inductiva:
    YH-8903 Motorcycle Anti-Thief ID Card Inductive Invisible Lock - Black + Red - Free Shipping - DealExtreme
    Última edición por manubikes; 26/12/2015 a las 14:05
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    Buenas de nuevo, En que fusible exactamente se puede meter mano sin fastidiar centralitas etc... para hacer el corto!! necesito ayuda en el tema!. un saludo.
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    hola?
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    jeje bueno pues sigo a la espera de ver si puedo atajar por algún lado a nuestro querido camión para los amantes de lo ajeno..
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    Tira del cable del aforador que alimenta la bomba de gasolina , cortas el cable intercalas un interruptor y lo escondes donde te parezca . Si te resulta complicado en contar el cable accede al aforador y pilla el que alimente a la bomba de gasolina.
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    Gracias Borjii, el tema está, en que quiero hacerlo de la caja de fusibles interior.. en el anterior coche corté el canbus y la bomba de gasoil. Pero en el Xc90 ambos fusibles van en el motor y no tengo ganas de estar pasando cables del motor al interior. Me gustaría saber si se puede operar sobre los fusibles que hay internamente en el habitáculo. el que mas me llama, es el que lleva mas cosas pero, seguramente dé fallo si dejas sin corriente taantas cosas.
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    El fusible d ela ecu si le quitas corriente con el contacto quitado no cre que tenga que dar fallo si luego lo pones otra vez antes de dar al contacto no creo que tenga que dar ningun fallo.
    le gusta.
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    Entiendo que no, claro. El problema viene cuando se me olvide. Si te quedas sin batería, sería lo mismo que poner un cortacorrientes, peeero, con la diferencia que cuando te quedas sin batería, es todo el sistema el que se queda sin batería. En este caso, al solo ser una parte del mismo estoy casi seguro, que guardaría o registraría fallo y es posible (creo) que sea el típico fallo de error, que si no conectas la dichosa maquinita no se quita.. A lo mejor estoy equivocado, pero no sé por donde tirar.
    En el anterior coche, si lo tenía claro y generaba un fallo pero con el VAGCOM quitado en 2 seg. Cuando lo conectaba. Y no pasaba nada ni se quedaba ningún testigo encendido.
    Sigo esperando algún gurú en la materia, gracias de antemano.
    4,079
    Puedes poner el interruptor en el positivo del clausor de la llave de contacto.
