Resultados 1 al 10 de 10
posible ceramica dentro de un cilindro
BUENAS.... que problemas podrian ocurrir en mi coche luego de sacar una bujia y notar ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado posible ceramica dentro de un cilindro
    BUENAS....
    que problemas podrian ocurrir en mi coche luego de sacar una bujia y notar que falta un trozo ceramico cerca de los electrodos? he cambiado las bujias y he puesto las nuevas, y al revisar la antiguas veo que falta un trozo de ceramica y temo que haya caido al cilindro....
    es un v40 del 99 2.0 AT
    27 oct, 10
    Granada
    82
    Predeterminado Re: posible ceramica dentro de un cilindro
    Esto me paso a mi hace tiempo, yo no soy mecanico ni nada por el estilo pero si te vale te comento lo hicieron en el taller.
    LLenaron el cilindro con aceite por el agujero de la bujia y el mecánico metio la maquina que utilizan para vaciar los cartes de aceite, me imagino que sabras que es la maquina que tiene un tubo que lo meten por el agujero de la varilla del aceite y succiona.
    Lo hizo asi y cuando llego a la parte ceramica saco el tubo con el trozo en la boca.
    La verdad es que me quede a colores.
    Suerte y recordarte que no se te ocurra arrancarlo.
    4,312
    De forma casera adaptas un tubo que entre por el hueco de la bujía a la aspiradora y sacas la cerámica. Y ya que estás, revisa el resto de las bujías por si estuvieran en igual estado.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    no creo que este dentro el cacho de ceramica a no ser que te rompiera al sacar las bujias, lo que deberias hacer es comprobar la compresion para saber si sufrio algun daño ese cilindro
    4,312
    ¿Hay alguna manera de comprobar de forma casera la compresión o hay que pasar por el taller?.
    27 oct, 10
    Granada
    82
    Ante la duda de si esta dentro o no, no lo arranques hasta que este seguro.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    el coche ya lo arranqué y lo manejé y no he sentio naa.... por eso pregunto las implicancias de esta posible situacion... me late igual que DaniT4... no se por qué pero tengo esa impresion, o de otro modo, luego del 1er arranque con las bujias nuevas algo hubiera ocurrido. De todas mangueras, me dare el trabajo de hacer el truquillo de mitchankro y la aaspiradora.
    un saludete y a rezar!!!
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Si has arrancado, creo ya que "alea jacta est".....
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Modo casero de comprobar la compresion, le sacas la bujia y tapas el agujero con el dedo (sin meterlo para adentro), despues alguien le tiene que dar a arrancar (con las bobinas desconectadas para que no arranque), y compruebas asi todos.
    Pero si el coche va redondo y no falla no notaras nada con el dedo aunque le falte un poco de compresion.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    entonces doy por pasado el impas?
    El coche va fino, le puse unas bujias DENSO IRIDIUM POWER IK20, y se nota mucho el cambio..... me extraña que las originales Volvo murieran a los 25 mil km !!
  1. V50 con problema de cilindro
    Por Luju en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 25/04/2018, 04:03
  2. LLAVES DENTRO
    Por RCONDE en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/07/2012, 12:29
  3. cambiar cilindro principal en v70 1997
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/07/2011, 18:59
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 21/10/2009, 23:54
  5. CILINDRO NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
    Por jmdp en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/12/2008, 22:40
