Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Aceite del motor en la admisión.
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado Re: Aceite del motor en la admisión.
    A parte de la limpieza. La solución del problema iría por desconectar ese tubo y derivarlo, por ejemplo, al suelo? Es muy poco a poco el aceite que se acumula.
    Última edición por VOLVOCLASS; 18/10/2010 a las 17:02
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    A ver, estás haciendo la derivada del problema cuando deberías hacer la integral.
    El tubo no baja, sube.
    Esa válvula está cerrada si hay una determinada diferencia de presión entre abajo (positiva) y arriba (atmosférica). Si abajo hay exceso (los turbos soplan demasiado), se libera hacia arriba y claro, no sólo lleva aire, también parte del aceite que está abajo (cuando debería haber poco). El aceite te está subiendo. Abajo debe haber una liada "parda". Ese tubo de abajo debe estar lo más limpio posible para que arriba no tengas nada...
    Esa válvula es de un sólo sentido, hacia arriba, de ahí que no puedas soplarle el aceite hacia abajo porque se queda cerrada.
    Si no es así, que me corrijan....
    Última edición por CrazyHorse; 18/10/2010 a las 17:29
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    El "adentro" que te referías debe ser el intercooler. Creo. Así que como dices es "para afuera" hacia la admisión, junto al filtro, por lo que debería estar limpio el intercooler. La absorcción que se notaba era fuerte.
    Por
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Pues siendo así, la única solución sería mirar, arreglar turbos o "chapucear", desviando al retorno de gases, para no perder el aceite, pero ¿serían muchos los efectos secundarios?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Y?? Cual es la solucion??
    muchos temas inconclusos
  1. Ficha en tubo de admisión pingando de aceite
    Por acastillan en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16/08/2017, 10:13
  2. Aceite de motor
    Por luis.vargas05 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/05/2015, 13:27
  3. aceite motor s60 2,4d
    Por marriobv en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/04/2014, 18:04
  4. v70 d5 163 cv aceite motor
    Por polaz70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/01/2012, 23:03
  5. Aceite motor en 850 TDI
    Por ocho50 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2011, 18:49
