Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
VALORES ACEPTABLES "MAF"
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: VALORES ACEPTABLES "MAF"
    There are two common types of mass airflow sensors in usage on automotive engines. These are the vane meter and the hot wire.
    Neither design employs technology that measures air mass directly. However, with an additional sensor or two, the engine's air mass flow rate can be accurately determined.
    Bothe are used almost exclusively on electronic fuel injection (EFI) engines. Both sensor designs output a 0.0- 5.0 volt or a pulse-width modulation (PWM) signal that is proportional to the air mass flow rate, and both sensors have an intake air temperature (IAT) sensor incorporated into their housings. When a MAF is used in conjunction with an oxygen sensor, the engine's air/fuel ratio can be controlled very accurately. The MAF sensor provides the open-loop predicted air flow information (the measured air flow) to the ECU, and the oxygen sensor provides closed-loop feedback in order to make minor corrections to the predicted air mass.
    --- Traducción ---
    Existen dos tipos de caudalimetros usados en motores de automoción, que son el medidor de placas y el de hilo. Ninguno de los dos diseños emplea tecnología para medir directamente la cantidad de aire. Sin embargo, con uno o dos sensores adicionales, el flujo de aire para el motor se puede medir de forma bastante precisa.
    Ambos son usados casi exclusivamente en motores de inyección electrónica. Ambos diseños utilizan una señal de 0.0 a 5.0 voltios o una modulación de pulsos que es proporcional a la tasa del flujo de aire, y ambos sensores tienen un sensor de temperatura del aire (IAT) incorporado en su carcasa. Cuando se utiliza un caudalimetro junto con un sensor de oxígeno, la tasa aire/gasolina se puede controlar de forma muy precisa. El caudalimetro provee de una predicción en ciclo abierto del flujo de aire para la centralita, y el sensor realiza el cierre del cliclo dando retroalimentación para realizar correcciones a la predicción de aire.
    Avatar de longchema
    05 feb, 07
    Salamanca
    1,920
    por favor, donde está el sensor MAF del 850 t5r ?, gracias y un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04/12/2015, 19:43
  2. Vaya GUERRA COMERCIAL !! ... cuanto menos para partirse la P """"
    Por Ivan Liria en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 01/10/2014, 13:42
  3. """""MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 07:45
  4. ""PROYECTO"" ASOCIACION "AMIGOS DEL VOLVO"
    Por $UPER en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 03/01/2013, 01:44
  5. """"MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/10/2009, 23:19
