Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
Bueno, ya va tocando: La sonda Lambda Delantera
Hola, esta semana nos vino un 2.9 atmosferico que no paso la itv por gases, ...
  1. #21
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: Bueno, ya va tocando: La sonda Lambda Delantera
    Hola, esta semana nos vino un 2.9 atmosferico que no paso la itv por gases, daba fallo de sonda lambda delantera banco 2 y de encendido de cilindros 4, 5, 6, se le cambio la sonda y el coche seguia igual se le hizo una limpieza de inyectores y seguia igual,
    el humo olia muy mal ,a huevos podridos, al final tenia un sensor de picado estropeado se le cambio y como un reloj (vienen los dos juntos)
    Espero que os sirva de algo
  3. #22
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Riwax, ¿que sensor es ese?, el que dices que vienen los dos juntos.
  4. #23
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Harpo, revisando el "sensor de picado" veo lo siguiente:
    http://www.todomecanica.com/sonda-la...-sensores.html
    http://www.mecanicavirtual.org/sensores3.htm
    Interesante... :-)
    Lo que estoy aprendiendo con esto....
  5. #24
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Muchas gracias a los dos.
    Riwax, ahora ya me has buscado un elemento más para comerme el coco, los sensores de picado. La verdad es que mi coche a veces también huele a huevos podridos (azufre supongo). Aunque no sé si también pasa esto cuando el catalizador está tocado. Sin embargo el coche anda de maravilla y pasa la ITV muy bien. Es una chapuza también que, cuando pruebo a cambiar algo y le quito el fallo, no ves inmediatamente si surte efecto el arreglo o no, porque como ya os he dicho muchas veces, el fallo no vuelve a salir hasta pasados 200 kms aprox. (unas veces son 215 kms y otras veces 288 kms por ejemplo). Siempre que me sale el fallo a esos kms aprox e yendo muy despacito como dijo Pkt. Y si es andando por ciudad suele salir el fallo con menos kms (180 aprox) y generalmente a ralentí, o en un semáforo, o en segunda muy caido de vueltas. Por lo tanto le cambio algo y aguanto 200 kms aprox con la ilusión de que no vuelva a salir.
    Voy a mirar eso de los sensores de picado, y si no son muy caros los compraré a ver.......
    Gracias de nuevo.
  6. #25
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Entonces en un foro aleman hay 2 chavales en la aera Volvo uno con el codigo P0133, ha cambiado los 2 sensores para nada. Por fin cambio las 2 bobinas de encendido, el error desaparecio y el coche anduvo normalmente
    El otro con el codigo P0171 tambien ha cambiado los 2 sensores más las bujias y bobinas, mariposa y valvula ralenti limpiada. Todo eso sin exito. Por fin cambio el caudalimetro y hasta,
    Amigos, no se debe distraer del tema, nuestro Pkt tiene al parecer el codigo error P0030 indicando un problema en la calefaccion del sensor y no en los señales. Entonces primero a comprobar la alimentacion de esta/s sonda/s (incluido el fusible correspondiente) antes de evocar las otras “36” posibilidades. Al menos Pkt tiene ahora otro codigo error. Nos veremos..
    S2
    /R
  7. #26
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Si da fallo de calefaccion de sonda lambda casi seguro que es problema de la sonda. El que digo yo daba fallo de sonda lambda, señal defectuosa
  8. #27
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Bueno, pues he estado desmontando el cofre del filtro del aire, el tubo de entrada de aire y he cogido la cámara para identificar las sondas y he tratado de seguir el trazado del cableado, pero debo de ser de un color de inútil azul-oscuro porque no lo he encontrado ... Podríais ayudarme a encontrar el conector de la(s) sondas lambda para testearlas?
    Aquí el housing del filtro del aire
    Las 4 sondas lambda saliendo desde antes y después del catalizador. Da error en el bank 1, que es la de los cilindros 1, 2, 3 (lado de acompañante, la izquierda de la foto).
    Otra más
    Sospecho que puede ser este el conector, el blanco, pero no estoy seguro....
    Gracias de antemano !!!!
  9. #28
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Sí. Es ese conector blanco. Ese es el de una sonda. Hay otro un poco más al fondo, un poco más escondido. Son de 5 cables cada sonda delantera y tienen un sistema un poco especial para que no se puedan soltar con las vibraciones y el tiempo, como una especie de cepo que se abate. Están las dos practicamente entre los pedales de freno acelerador embrague y el palier izquierdo, cerca del guardapolvos.
    Suerte con la ñapa.
  10. #29
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Osea que para llegar de manera aceptable hay que quitar el housing del filtro del aire y la caja de fusibles. Una vez ahí engancho el polímetro y veo. Probablemente me pase que tenga que meterle un osciloscópio para verificarla bien verificada, pero empezaré por lo fácil...
    Harpo MUCHÍIIIIIIIIIIIIIIISIMAS GRACIAS!!!!.
    Bueno, a Harpo y a DaniT4, Riwax, Ramaloji, ...!!!! Que no me olvido! :-) Os contaré cómo va la cosa...
    Un abrazo!
  11. #30
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Un abrazo!
    con la ultima version del PCMSCAN se pueden testear sin desmontar
    por lo menos con el registrado
  1. sonda lambda de s40 2.0 16v
    Por JavierComodoro en el foro Presentacion
    Último mensaje: 06/09/2016, 20:15
  2. sonda lambda
    Por isllu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/11/2009, 18:37
  3. Sonda Lambda 850 GLT
    Por Ascari en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2009, 23:33
  4. sonda lambda
    Por pichi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2007, 08:43
