Resultados 11 al 20 de 46
Bueno, ya va tocando: La sonda Lambda Delantera
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: Bueno, ya va tocando: La sonda Lambda Delantera
    En Oscaro.
    Bosch, referencia 0 258 007 036, 100,89 euros iva incluido.
    La misma referencia en tienda de recambios, 159 más iva. Además es precio aproximado porque no tiene en stock y habría que pedirla.
    Por 100 euros pido las dos y las cambio, ya de paso... no?
    http://oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LE...ARTICLES=21243
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    En Oscaro.
    leete bien el enlace de los dtc que yte puso HARPO
    y despues mira que medidas te dan las sondas
    estan fuera de limite en el superior o inferior
    pues puede dar fallos de fuera de limite por emisiones exageradas del carter
    mal ratio de aire fuel MAF defectuoso etc etc
    siempre estas a tiempo de colocar saondas nuevas
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Claro, claro... Sólo quería tenerlas localizadas. Primero está probar las sondas con los dos métodos que tengo al alcance, el PCMScan y el polímetro. Analizar los resultados y una vez el asunto claro proceder en consecuencia...
    Aunque sean "relativamente baratas" me niego a cambiar por cambiar... Quiero saber de dónde viene esta situación y aprender.
    Para mi, cambiar algo sin saber porqué falla es como formatear el windows porque me falla un programa, o comprar una placa base nueva: Aprende qué falla, aprende el funcionamiento y soluciónalo. Es más laborioso, pero acabarás conociendo el sistema y ahorrando dinero (que no tiempo)....
    Lo que me da por saco es tener que desmontar el escape para poder meterle alguna herramienta para diagnosticar... Con lo que me ha comentado Harpo creo que puedo desmontar para acceder al conector de la sonda y obrar como dices.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Pues se ha encendido la luz de Check Engine. Colocado el PCMScan y recuperando el Freezed Frame, salta el error P0030.
    Primero: Se cambia sin comprobarla. Si el coche tuviera 160.000 km lo entendería, pero tiene exáctamente la mitad. No es por no cambiarla, pero cambiarla por ná es tontería... Y si es un problema eléctrico?
    una sonda lambda deberia durar más que 80mil kms. Tengo 190mil y pase en marzo con la sonda original la ITV sin problema con Lambda 1.0 !!
    No se pero diversos foreros con el codigo P0030 señalan problemas en el calefactor electrico del sensor que habia roto. Si fuera yo, no desmontaré los escapes ni los sensores pero comprobaria por lo menos los conductos electricos. Suerte
    S2
    /R
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    S2
    /R
    No me hace ni pizca de gracia enfangarme a desmontar el escape. De hecho, pensé en eso (que es lo que reza el código P0030), pero como no localicé el calefactor eléctrico del sensor pensé que estaba en la misma sonda, así que pensé que era ese el error.... Obviamente me he equivocado.
    Voy a googlear un rato para intentar localizar el calefactor eléctrico del sensor... Podéis orientarme dónde está?
    Gracias, como siempre a todos! :-)
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    hablan del calefactor electrico en el sensor que es en la misma sonda, mira este
    quote Changed the Oxygen Sensor today.
    All tests completed and no DTC´s set.
    It was the heater in the sensor that was broken.
    If you have DTC P0030 set, measure the resistance
    between terminal 3 and 4 (middle terminals) in the
    connector for the front sensor unquote
    y el portal (V70)
    http://www.brickboard.com/AWD/volvo/1064424/V70/p0030_heated_oxygen_sensor_heater_control_circuit_ bank_1_dtc.html
    /R
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    y el portal (V70)
    /R
    Gracias Riwax. Por este enlace pensé que era necesario cambiar la sonda y que el calentador estaba dentro. Lo que no sabía era cómo llegar a los terminales, que me lo ha indicado Harpo...
    Verdad que tiene pinta de tener que cambiar la sonda?
    De todas maneras quiero probar lo que comenta Rafa, mirar lo que ha pasado Harpo, los valores de resistencia de las sondas, FUSIBLES, incluso el aceite contaminado (lo cambié el viernes y le metí casi 400 km sin ningún problema, y dándole zapatilla respetable, pero quién sabe...). Cuando tenga claro CLARINETE CRISTALINO que sea la sonda, la compro, no antes...
    Qué te parece?
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Qué te parece?
    eso si digamos en principio si. He visto una vez en un foro aleman diversos comentarios sobre el asunto sonda lambda. Hay gente que la cambiaron (sonda OEM original) pero aparamente sin exito, fue otra cosa pero no me recuerdo de que. Tengo que encontrar la WEB y te comentare.
    S2
    /R
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    S2
    /R
    Muchísimas gracias Riwax :-)
    Comentaré por aquí mis lecturas y avances (espero que no muchos retrocesos). Seguro que nos viene bien a todos :-)
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    A mí me vendrá de perlas amigo. En su día le dí muchas vueltas y al final desistí. Pero es una espina que también tengo clavada. Mi mecánico me asegura que es el catalizador derecho, y la verdad es que mucho tiempo después ha comenzado a sonar la cerámica rota dentro un poco. Si embargo los valores de gases en la ITV son perfectos (hace dos meses, y en años anteriores), factor lambda= 1, clavado. La luz y el mensaje se me encienden hace por lo menos 6 años, o más, ya perdí la cuenta.
    Tampoco sé si puede tener algo que ver la EGR que esté ya vieja, o sucia. Ni siquiera sé si tiene EGR este coche 2.9 de gasolina 6 cilindros. Yo solo sé que el fallo es persistente y siempre el mismo: ECM 272A bank 2.
    Pero no entiendo por qué a ti no te dá mensaje en el ordenador de abordo check-control. Estoy despistado!.
  1. Referencia sonda lambda delantera Volvo S60 2.4 170CV
    Por gonso2000 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/11/2017, 20:52
  2. Sonda Lambda
    Por AnaG en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/11/2014, 23:34
  3. sonda lambda
    Por isllu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/11/2009, 18:37
  4. sonda lambda
    Por pichi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2007, 08:43
