Resultados 1 al 10 de 28
Brico Desmontar Turbo Y Limpiarlo
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Brico Desmontar Turbo Y Limpiarlo
    El trabajo se realiza sobre un volvo V70 D5 de 163 cv.
    antes de nada un esquema pequeño y simple de un turbo despiezado
    el motivo de dicho trabajo es la valvula de sobrepresion o waste gate esta FALLA produciendo un ruido (poco normal) al desacelerar en altas revoluciones
    esto es una waste gate que suele ir pegada al turbo
    estos son los fallos que cantaba el OBD 2
    Son dos de temperatura en alta y baja por el cambio de liquido refrigerante, otro del sensor de temperatura de toma de aire, del MAF pero el importante es el último "Turbo Charger / Supercharger wastegate solenoid "A" Range/Performance"
    CODIGOS DE FALLOS
    P0118
    P0101
    P0102
    P0112
    P0244
    Dejo un video del you tube para que sepais el tipo de ruido al que me refiero
    [YOUTUBE]zNyv9hfknKM&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
    Seguramente cometa mil fallos cosa que agradecere vuestros comentarios para solucionarlo
    Lo primero es retirar la tapa del motor de plastico (NO HAY FOTO)
    En la medida de lo posible retirar todos los tubos del turbo al intercooler o del intercooler a la admision del motor es muy facil es necesario una buena caja de herramientas y localizar todos los tubos de aire
    UN EJEMPLO
    Esta claro que ademas de tener el eje del turbo (por eso sale aceite a la admision)
    en malas condiciones nunca se ha mirado el estado de la admision
    a continuacion procedemos a localizar el turbo en el coche como este es traccion delantera el turbo se encuentra en los colectores de escape detras del motor (entre el salpicadero y el motor)
    desmontaje:quitamos la barra del soporte motor superior (esa negra que va de amortiguador a amortiguador )
    retiramos el protector del turbo que es una chapa metalica con varios tornillos
    a continuacion empezamos a aflojar tornillos del turbo los tornillos que unen el turbo a los colectores de escape y los que unen el turbo al tubo de escape por supùesto aflojar los tubos de admision
    para sacar el turbo del vano motor es necesario quitar los colectores de admision es muy facil es solo aflojar los tornillos que lleva y nada mas
    el resultado es tener el turbo fuera del coche y poder trabajar mucho mejor con el y con su valvula de descarga
    a continuacion comenzamos el desmontaje del propio turbo aflojando los tornillos con el fin de sacar el eje del turbo
    y poder comprobarlo y limpiarlo sobre todo los alabes de este
    aqui comenzamos a ver los alabes (BASTANTE DURO Y ATASCADOS)
    Desmontamos la zona del escape del turbo
    MUY SUCIA
    limpiamos los alabes lo mejor posible y asi han quedado
    y aqui el antes de limpiar alabes
    por ultimo limpiamos la caracola de admision
    EL RESULTADO FINAL:
    POCO A POCO LO IRE ACTUALIZANDO
    cualquier cable se agradece
    POST DATA el turbo se ha vuelto a montar y seguimos con el problema de fallo de la waste gate se ha comprobado a conciencia los tubos que actuan en esta valvula y estan bien
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: Brico Desmontar Turbo Y Limpiarlo
    MAS INFORMACION SACADA DE LA WEB DE MECANICA VIRTUAL
    Motores Sobrealimentados
    El turbocompresor
    Tiene la particularidad de aprovechar la fuerza con la que salen los gases de escape para impulsar una turbina colocada en la salida del colector de escape, dicha turbina se une mediante un eje a un compresor. El compresor esta colocado en la entrada del colector de admisión, con el movimiento giratorio que le transmite la turbina a través del eje común, el compresor eleva la presión del aire que entra a través del filtro y consigue que mejore la alimentación del motor. El turbo impulsado por los gases de escape alcanza velocidades por encima de las 100.000 rpm, por tanto, hay que tener muy en cuenta el sistema de engrase de los cojinetes donde apoya el eje común de los rodetes de la turbina y el compresor. También hay que saber que las temperaturas a las que se va ha estar sometido el turbo en su contacto con los gases de escape van a ser muy elevadas (alrededor de 750 ºC).
    Ciclos de funcionamiento del Turbo
    Funcionamiento a ralentí y carga parcial inferior: En estas condiciones el rodete de la turbina de los gases de escape es impulsada por medio de la baja energía de los gases de escape, y el aire fresco aspirado por los cilindros no será precomprimido por la turbina del compresor, simple aspiración del motor.
    Funcionamiento a carga parcial media: Cuando la presión en el colector de aspiración (entre el turbo y los cilindros) se acerca la atmosférica, se impulsa la rueda de la turbina a un régimen de revoluciones mas elevado y el aire fresco aspirado por el rodete del compresor es precomprimido y conducido hacia los cilindros bajo presión atmosférica o ligeramente superior, actuando ya el turbo en su función de sobrealimentación del motor.
    Funcionamiento a carga parcial superior y plena carga: En esta fase continua aumentando la energía de los gases de escape sobre la turbina del turbo y se alcanzara el valor máximo de presión en el colector de admisión que debe ser limitada por un sistema de control (válvula de descarga). En esta fase el aire fresco aspirado por el rodete del compresor es comprimido a la máxima presión que no debe sobrepasar los 0,9 bar en los turbos normales y 1,2 en los turbos de geometría variable.
    Constitución de un turbocompresor
    Los elementos principales que forman un turbo son el eje común (3) que tiene en sus extremos los rodetes de la turbina (2) y el compresor (1) este conjunto gira sobre los cojinetes de apoyo, los cuales han de trabajar en condiciones extremas y que dependen necesariamente de un circuito de engrase que los lubrica
    Por otra parte el turbo sufre una constante aceleración a medida que el motor sube de revoluciones y como no hay limite alguno en el giro de la turbina empujada por los gases de escape, la presión que alcanza el aire en el colector de admisión sometido a la acción del compresor puede ser tal que sea mas un inconveniente que una ventaja a la hora de sobrealimentar el motor. Por lo tanto se hace necesario el uso de un elemento que nos limite la presión en el colector de admisión. Este elemento se llama válvula de descarga o válvula waste gate (4).
    Regulación de la presión turbo
    Para evitar el aumento excesivo de vueltas de la turbina y compresor como consecuencia de una mayor presión de los gases a medida que se aumenten las revoluciones del motor, se hace necesaria una válvula de seguridad (también llamada: válvula de descarga o válvula waste gate). Esta válvula está situada en derivación, y manda parte de los gases de escape directamente a la salida del escape sin pasar por la turbina.
    La válvula de descarga o wastegate esta formada por una cápsula sensible a la presión compuesta por un muelle (3), una cámara de presión y un diafragma o membrana (2). El lado opuesto del diafragma esta permanentemente condicionado por la presión del colector de admisión al estar conectado al mismo por un tubo (1). Cuando la presión del colector de admisión supera el valor máximo de seguridad, desvía la membrana y comprime el muelle de la válvula despegandola de su asiento. Los gases de escape dejan de pasar entonces por la turbina del sobrealimentador (pasan por el bypass (9)) hasta que la presión de alimentación desciende y la válvula se cierra.
    La presión máxima a la que puede trabajar el turbo la determina el fabricante y para ello ajusta el tarado del muelle de la válvula de descarga. Este tarado debe permanecer fijo a menos que se quiera intencionadamente manipular la presión de trabajo del turbo, como se ha hecho habitualmente. En el caso en que la válvula de descarga fallase, se origina un exceso de presión sobre la turbina que la hace coger cada vez mas revoluciones, lo que puede provocar que la lubricación sea insuficiente y se rompa la película de engrase entre el eje común y los cojinetes donde se apoya. Aumentando la temperatura de todo el conjunto y provocando que se fundan o gripen estos componentes.
    Ejemplo practico de modificación de la presión de soplado del turbo
    Como ejemplo citamos aquí el conocido turbo Garret T2 montado en el clásico: Renault 5 GT Turbo, que tanto ha dado que hablar, por lo fácil que era modificar la presión de soplado del turbo, para ello simplemente había que atornillar/desatornillar el vástago (2) del actuador de la wastegate (4). Cuanto más corto sea el vástago , más presión se necesita para abrir la wastegate, y por consiguiente hay más presión de turbo.
    Para realizar esta operación primero se quitaba el clip (1) que mantiene el vástago (2) en el brazo de la válvula (5). Afloja la tuerca (3) manteniendo bien sujeta la zona roscada (6) para que no gire y dañe la membrana del interior de la wastegate, ahora ya se puede girar el vástago (usualmente tiene dado un punto para evitar que la gente cambie el ajuste, así que hay que taládrarlo antes de girarlo).
    Tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj deberían aumentar la presión en 0.2 bar (3 psi), pero es un asunto de ensayo y error. Cuando finalmente tengas la presión de soplado deseada aprieta la tuerca y pon el clip.
    Para saber mas sobre la modificación de la presión de este modelo de turbo en particular visita esta web.
    Temperatura de funcionamiento
    Como se ve en la figura las temperaturas de funcionamiento en un turbo son muy diferentes, teniendo en cuenta que la parte de los componentes que están en contacto con los gases de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas (650 ºC), mientras que los que esta en contacto con el aire de aspiración solo alcanzan 80 ºC.
    Estas diferencias de temperatura concentrada en una misma pieza (eje común) determinan valores de dilatación diferentes, lo que comporta las dificultades a la hora del diseño de un turbo y la elección de los materiales que soporten estas condiciones de trabajo adversas.
    El turbo se refrigera en parte ademas de por el aceite de engrase, por el aire de aspiración cediendo una determinada parte de su calor al aire que fuerza a pasar por el rodete del compresor. Este calentamiento del aire no resulta nada favorable para el motor, ya que no solo dilata el aire de admisión de forma que le resta densidad y con ello riqueza en oxigeno, sino que, además, un aire demasiado caliente en el interior del cilindro dificulta la refrigeración de la cámara de combustión durante el barrido al entrar el aire a una temperatura superior a la del propio refrigerante liquido.
    Los motores de gasolina, en los cuales las temperaturas de los gases de escape son entre 200 y 300ºC más altas que en los motores diesel, suelen ir equipados con carcasas centrales refrigeradas por agua. Cuando el motor está en funcionamiento, la carcasa central se integra en el circuito de refrigeración del motor. Tras pararse el motor, el calor que queda se expulsa utilizando un pequeño circuito de refrigeración que funciona mediante una bomba eléctrica de agua controlada por un termostato. En un principio cuando se empezó la aplicación de los turbocompresores a los motores de gasolina, no se tuvo en cuenta la consecuencia de las altas temperaturas que se podían alcanzar en el colector de escape y por lo tanto en el turbo que esta pegado a el como bien se sabe. La consecuencia de esta imprevisión fue una cantidad considerable de turbos carbonizados, cojinetes defectuosos y pistones destruidos por culpa de la combustión detonante. Hoy en día los carteres de los cojinetes de los turbocompresores utilizados para sobrealimentar motores otto se refrigeran exclusivamente con agua y se han desarrollado y se aplican materiales mas resistentes al calor. Los fondos de los pistones de los motores turbo casi siempre se refrigeran por medio de inyección de aceite. Con estas medidas se han solucionado la mayor parte de los problemas que tienen los motores de gasolina sobrealimentados por turbocompresor, eso si, siempre teniendo presente que si por algún motivo la temperatura de escape sobrepasa durante un tiempo prolongado el limite máximo de los 1000ºC el turbo podrá sufrir daños.
    Intercooler
    Para evitar e
    l problema del aire calentado al pasar por el rodete compresor del turbo, se han tenido que incorporar sistemas de enfriamiento del aire a partir de intercambiadores de calor (intercooler). El intercooler es un radiador que es enfriado por el aire que incide sobre el coche en su marcha normal. Por lo tanto se trata de un intercambiador de calor aire/aire a diferencia del sistema de refrigeración del motor que se trataría de un intercambiador agua/aire.
    Con el intercooler (se consigue refrigerar el aire aproximadamente un 40% desde 100°-105° hasta 60°- 65°). El resultado es una notable mejora de la potencia y del par motor gracias al aumento de la masa de aire (aproximadamente del 25% al 30%). Además se reduce el consumo y la contaminación.
    El engrase del turbo
    Como el turbo esta sometido a altas temperaturas de funcionamiento, el engrase de los cojinetes deslizantes es muy comprometido, por someterse el aceite a altas temperaturas y desequilibrios dinámicos de los dos rodetes en caso de que se le peguen restos de aceites o carbonillas a las paletas curvas de los rodetes (alabes de los rodetes) que producirán vibraciones con distintas frecuencias que entrando en resonancia pueden romper la película de engrase lo que producirá microgripajes. Además el eje del turbo esta sometido en todo momento a altos contrastes de temperaturas en donde el calor del extremó caliente se transmite al lado mas frió lo que acentúa las exigencias de lubricación porque se puede carbonizar el aceite, debiendose utilizar aceites homologados por el API y la ACEA para cada país donde se utilice (visita esta web para saber mas sobre aceites).
    Se recomienda después de una utilización severa del motor con recorridos largos a altas velocidades, no parar inmediatamente el motor sino dejarlo arrancado al ralentí un mínimo de 30 seg. para garantizar una lubricación y refrigeración optima para cuando se vuelva arrancar de nuevo. El cojinete del lado de la turbina puede calentarse extremadamente si el motor se apaga inmediatemante despues de un uso intensivo del motor. Teniendo en cuenta que el aceite del motor arde a 221 ºC puede carbonizarse el turbo.
    El engrase en los turbos de geometría variable es mas comprometido aun, por que ademas de los rodamientos tiene que lubricar el conjunto de varillas y palancas que son movidas por el depresor neumatico, al coger suciedades (barnices por deficiente calidad del aceite), hace que se agarroten las guías y compuertas y el turbo deja de trabajar correctamente, con perdida de potencia por parte del motor.
    Recomendaciones de mantenimiento y cuidado para los turbocompresores
    El turbocompresor está diseñado para durar lo mismo que el motor. No precisa de mantenimiento especial; limitándose sus inspecciones a unas comprobaciones periódicas. Para garantizar que la vida útil del turbocompresor se corresponda con la del motor, deben cumplirse de forma estricta las siguientes instrucciones de mantenimiento del motor que proporciona el fabricante:
    - Intervalos de cambio de aceite
    - Mantenimiento del sistema de filtro de aceite
    - Control de la presión de aceite
    - Mantenimiento del sistema de filtro de aire
    El 90% de todos los fallos que se producen en turbocompresores se debe a las siguientes causas:
    - Penetración de cuerpos extraños en la turbina o en el compresor
    - Suciedad en el aceite
    - Suministro de aceite poco adecuado (presión de aceite/sistema de filtro)
    - Altas temperaturas de gases de escape (deficiencias en el sistema de encendido/sistema de alimentación).
    Estos fallos se pueden evitar con un mantenimiento frecuente. Cuando, por ejemplo, se efectúe el mantenimiento del sistema de filtro de aire se debe tener cuidado de que no se introduzcan fragmentos de material en el turbocompresor.
    El futuro del turbocompresor
    El turbocompresor todavia no ha llegado al final de su potencial de desarrollo, a continuación enumeramos la siguientes mejoras que estan en fase de ensayo o ya se aplican y se fabrican en serie.
    - Fabricación del carter (carcasa) de la turbina y del colector de escape de una sola pieza. Con ello se pueden ahorrar la brida, conjuntamente con el sellado, y los anclajes caros entre el carter de la turbina y el colector de escape. Al mismo tiempo se reduce tambien el peso. Además, se mejora la respuesta del motor turbo, por que se requiere calentar menos material.
    - Reducción del grosor de las paredes del carter de la turbina. La consecuencia es un peso menor y un mejor comportamiento en la respuesta.
    - Las turbinas de aleación de titanio y aluminio son mas ligeras que las ruedas de acero de gran calidad. Esto también favorece el comportamiento de respuesta del motor, porque el turbocompresor acelera mas rapidamente.
    - La geometria variable del carter de la turbina mejora el rendimiento de un turbocompresor y, por tanto, del motor con respecto a todo el régimen de revoluciones. En el motor Diesel estos turbocompresores ya se utilizan con buenos resultados, en motores de gasolina todavia no, hace falta todavia que se perfeccionen mejor las caracteristicas termicas de los materiales con los que estan construidos.
    - La colocación de dos turbocompresores pequeños (en lugar de uno grande) sobre todo en motores en "V" o motores que tengan igual o mas de 6 cilindros. También la utilización de motores biturbo con turbos hermanados o escalonados (figura inferior) que utilizan un turbo pequeño para cuando el motor funciona a bajas r.p.m. y un turbo mas grande cuando el motor funciona a altas r.p.m..
    El sistema biturbo de turbos hermanados o escalonados fue desarrollado por los ingenieros resultantes del departamento deportivo de la marca de automóviles Opel OPC (Opel Performance Center). Basta con considerar las presiones efectivas alcanzados para darse cuenta del enorme potencial del motor equipado con turbos hermanados o escalonados. Mientras que las versiones Diesel sobrealimentadas clásicas funcionan a presiones incluidas entre 1,7 y 1,9 bares, el motor de 1,9 l de turbos hermanados llega a presiones efectivas de 2,6 bares. Esta presión tiene una influencia directa sobre la potencia del motor: cuanto más alta es la cifra mayor es la potencia desarrollada por el motor. Para que se pueda utilizar la técnica de los turbos hermanados, es necesario que el bloque motor sea especialmente robusto y que pueda resistir presiones enormes, incluso después de un fuerte kilometraje.
    Última edición por NEOFAIRFORCE; 27/09/2010 a las 01:05
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    buen trabajo ,asi se hace
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Lo dicho........ Santa Virgencita! Vaya Nivelazo!!!!!
    Enhorabuena Neo! Super Completo, Super Explicado y Super Útil!
    ¡SUPER NEO!
    Última edición por CrazyHorse; 27/09/2010 a las 08:27
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Por supuesto, suplico, imploro, ruego una Super Chincheta a esto.......
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    coño que explicación tan exhaustiva del funcionamiento del turbo,tenemos en el foro colegas de un nivel altísimo en mecánica, felicidades para ellos Rafa, Neo, Pkt y otros muchos cuyo nombre no recuerdo,
    Avatar de nick667
    05 abr, 10
    Sevilla
    592
    Esta explicación no incluye algunos detalles, "sin importancia"; es el primer turbo que desmonta Neo, así que lo que sepaís...cuando casque el vuestro a desmontar que se aprende.
    El tiempo de escribirlo es poco, el tiempo de trabajo han sido 22 horas aprox. que me corrijan si estoy equivocado.
    En resumen, además de nivel hay que querer...si encima lo haces para ayudar y cuelgas todo el trabajo por si puedes ayudar en similares circunstancias no tiene precio, como dice el anuncio MasterCard.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Buen brico, solo un detalle el turbo sale sin quitar el colector de escape
    Avatar de nick667
    05 abr, 10
    Sevilla
    592
    Explicate, porque se intento de todas las maneras posibles...no nos dejes con la intriga Dani.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pues sale, ahora mismo no se como pero a base de darle vueltas al final sale, ya saque unos cuantos para limpiarlos. Y mis compañeros tambien y nunca sacamos el colector de escape. La verdad es que el V70 debe ser el que menos espacio tiene para quitarlo.
  1. ( BRICO ) Desmontar faro de Volvo S60
    Por torito_mad en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 16/10/2016, 15:49
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 24/09/2014, 18:29
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 01/04/2012, 01:34
  4. Brico de como desmontar elevalunas en volvo 480
    Por Endika en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 30/06/2009, 12:13
