Resultados 1 al 10 de 13
problemas al meter marcha atras
bueno , pues como me presente en su dia comentando que iba a comprar un ...
    04 oct, 09
    Dos Hermanas (Sevilla)
    5
    Predeterminado problemas al meter marcha atras
    bueno , pues como me presente en su dia comentando que iba a comprar un volvo v40 td, pues decir que ya lo he adquirido, el coche se encuentra en perfecto estado exterior asi como interior, la unica pega y aqui va mi pregunta es que la marcha atras cuesta bastante meterla, el coche lleva motor renault diesel de 102 cv, a que podria ser debido, hay alguna forma de tensar el cable en caso de que sea por cable, porque no se si sera hidraulico, un saludo y gracias.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: problemas al meter marcha atras
    Tu coche lleva una barra por debajo que acciona el cambio, lleva unos casquillos de teflon que cuando cogen holgura entran mal las marchas, podria ser eso
    Avatar de MISTERXM
    23 ago, 09
    LLeida
    1,026
    Hola WENRY, haz una prueba, pisa en embrague y ponle cualquier marcha, 1ª, 2ª, y sin soltar el pié del embrague a continuación intenta poner la marcha atrás, si te entra bién y no te rasca, es casi seguro la arandela del sincronizado del cambio, suerte amigo.
    xavi.
    04 oct, 09
    5
    pues muchas gracias a los dos por responder tan rapido, mañana hago la prueba a ver que tal, espermos que no sea nada de los sincronizadores, la cosa que las demas marchas entran estupendamente, ya os tendre informado, un saludo.
    Miembro Avanzado Avatar de buchoni
    15 may, 06
    854
    Hola, yo también tengo un V40, pero de gasolina y versión T4. La marcha atrás también me entra mal, si estoy arrancando el coche y no he metido antes otra marcha. Si la primera marcha que trato de meter es la marcha atrás, cuesta meterla (la marcha), pero con poner primera y mover el coche 1 metro, luego ya engrana bien.
    04 oct, 09
    5
    bueno pues tras hacer varias pruebas decir que 1º es imposible meter marcha atras directamente, el coche simplemente anda hacia delante, la unica forma de meter marchas atras es metiendo primero la 2ª velocidad y a continuacion marcha atras, de esta forma es de la unica que consiguo poder hacerlo, me gustaria saber si mi coche lleva el embrague hidraulico o es por cable, un saludo y gracias.
    a ver, tio, que no es nada,al levantar el gatillo para meter la marcha atras, lo que haces es mover todo ese tubo de plastico hacia arriba; en la parte inferior (justo debajo del embudo de tela que tapa la palanca) tiene un pequeño resalte que acopla en una chapa negra que hay en el lateral izquierdo del hueco. Si ese pequeño resalte está gastado o deformado, la marcha atras no entra y metes la primera sin querer.....es una pieza facil de cambiar, bueno , siempre que previamente desmontes la palanca a tirones
    puedes ver ese resalte y su funcionamiento levantando la tela, desencaja con cuidado por la parte delantera y sale hacia arriba luego de liberar las dos pestañas de la parte de atras, giras la tela con la pieza cuadrada de plastico que le dá la forma y metes la marcha atras, verás el sistema que te digo.
    imagino que ese tubo de plastico lo venden en la volvo, pero yo me he acostumbrado a levantar y girar mas de la cuenta para meter la marcha atras....ten en cuenta que la 1ª y la marcha atras son la misma marcha , solo que al accionar la palanca introduces un piñon auxiliar entre medias del primario y el sincronizado de la 1ª y cambia el sentido de giro; si estuviera mal la marcha atras (sincronizados o algo asi) tambien lo estaría la 1ª
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    Entre Madrid y Moralzarzal
    116
    ¡No sois los únicos! Nada más hacerme con el C70 comenté lo mismo y "alguno casi me excomulga" (es broma) por decirlo. Ya me he acostumbrado a poner en el garaje la marcha atrás antes de arrancar el coche y una vez que se ha movido y si he de hacer más maniobra, la segunda vez ya suele entrar aunque a veces he tenido que parar el motor para repetir la jugada.
    Me alegro saber que no es un problema infrecuente.
    Salu2
    ojo, pedro G, que me refiero a cajas de cambio renault con marcha atras de gatillo, no sé como vá en el tuyo.....
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    116
    En frío la marcha atrás engrana con mucha dificultad pero así se va a quedar.
    Tuve un maravilloso Renault Safrane 2.5TD y con 435.000 Km le entraban las marchas de maravilla y a mis tres BMW clásicos, igual.
    Salu2
  1. XC60 D4 - Dificultad al meter primera velocidad y marcha atrás
    Por Terra81 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 05/03/2017, 00:32
  2. XC70 2006 Vibra al meter marcha atras
    Por gutma en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/02/2016, 19:10
  3. Cambio automático S60 D5 Golpe al meter la marcha atrás
    Por volvotom en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 08/04/2013, 19:02
  4. Cambio manual: la 6ª marcha y la marcha atrás
    Por RA57 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 02/08/2011, 13:24
  5. Ruido al meter la marcha atras en nuevo S40
    Por dolar en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14/03/2008, 15:24
