Resultados 1 al 10 de 35
TARDA EN CAMBIAR
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado TARDA EN CAMBIAR
    Hola, me toca a mi.
    MiXC90 T6 Gaytronic, revoluciona bien el motor, pero tarda en cambiar y lo noto muy perezoso (no te quedas pegado al asiento).
    Le he desconectado la batería para reniniciar el cambio apdaptativo, le he hecho las secuencia de
    contaco en I, pisar a fondo el acelerador, pasar a II, con el pedal a fondo, mínimo 30 segundos, soltar acelerador y pasar a 0. Sigue igual.
    Alguien me puede decir si la secuencia no es correcta o qué debo hacer?
    Mil gracias.
    Salludos.
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: TARDA EN CAMBIAR
    Curioso. A mi me pasa un pelín lo mismo.... Esa no me la sabía... De hecho hoy me voy a la coruña a pasar el finde (640km ida, lo mismo de vuelta).
    Pensaba que el cambio era así, algo lentorro... No esperaba que fuese igual de rápido que yo con manual... ¿Tirones? Yo tengo uno sólo cuando cambio de 3ª a 4ª entre 100 y 120. He llegado a la conclusión que es el "bushing" inferior de la caja de cambios, que se reviene con el tiempo, y pensaba pedirlo a IPD (o volvopartsonline, que p'al caso...).
    Defino perezoso: entre que le doy y cambia, lo mismo pasa 0,5 segundos a veces... no siempre... en auto, funciona de fábula...
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por VOLVOCLASS Ver mensaje
    Gaytronic
    juasjausjausjasujasasjajsuasjausja
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Tirones, no, sólo cuando llevo a tope el acelerador y se pone casi en 5000 vueltas (se me revuelven las tripas) y no cambia.
    Levanto un poco el pie y cambia.
    Pero sigue el coche lentorro, como pesadote. Voy a buscar otra vez la secuencia que la puso Riwax y te la paso por si he metido la pata ( es frecuente en mi)
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Has hecho el ATF últimamente? Aunque haya recomendaciones de parte del fabricante del coche (que no de la caja) que no se tiene que cambiar nunca, es bueno hacerlo cada 50k km...
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Hace 8000 km ocho mil km aprox. De ahí no debe ser.
    En un principio creia y sigo pensando, que puede ser de ir conduciendo con el secuencial practicando conducción "ecológica, eficiente y económica".
    Por eso lo de resetear el cambio.
    También pudiera ser de al ir el coche más ahogado de lo debido por este tipo de conducción.
    Yo qué sé.
    Ya no la practico, que cambie por su cuenta que para eso lo tiene!!!!!!
    Pero no tira como antes, no te pegas al asiento.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    - El nivel del aceite deberia ser correcto, motor caliente caliente y en el ralenti palanca pos. P ( por Riwax). interesante
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    El día de la quedada nos permutamos los coches y vemos las diferencias.... Lo mismo tienes que hacerte una limpieza de inyectores o necesitas revisar batería y voltajes del alternador.....
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Tengo que solucionarlo antes, si no, te vas a reir de mi.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Miembr@ Avanzado
    Fecha de Ingreso01 jun, 06UbicaciónAndaLucia y SuizaMensajes956
    Re: RESETEAR CAMBIO AUTOMATICO
    Oh que veo – poner la llave en la posicion II sin arrancar el motor y pisar el acelarador a fondo al menos 30 segundos ??
    Solamente tiene sentido con un cambio adaptivo o autoadaptivo. Como sabes, la centralita de la transmision usa el señal del sensor mariposa para cambiar marchas. Poniendo corriente con la llave en la pos II y abriendo la mariposa al maximo con el acelerador, podria que la centralita en esta situacion reconoce y cambie el nuevo estilo de conduccion digamos en la teoria, nunca practiqué este metodo tampoco no tengo la autoadaptiva. Por eso dudo que funcionara.
    Resetar un cambio automatico no es un termino comun, si no resetar los errores en la centralita o resetarla por completo con Vida o VagCom y a reprogramarla (SETUP) eso si
    Desconectando la bateria (masa) no habria ningun problema.
    Saludo
    /R
    Ahí lo tienes Paco. A ver si sirve.
  1. Volvo S40 T4 s003 tarda en arrancar
    Por davoxd en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/03/2018, 02:45
  2. luz radio tarda en encender s60
    Por oxxoedu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/07/2015, 11:56
  3. Tarda en coger temperatura
    Por sfpelaez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04/12/2011, 11:09
  4. Tarda en calentarse...
    Por Hold_Fast en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/11/2010, 23:46
  5. S40 I tarda mas de lo normal en arrancar
    Por sprit36 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/09/2010, 16:19
