Resultados 31 al 38 de 38
BURBUJEO EN DEPOSITO ANTICONGELANTE
  1. #31
    Miembro Habitual Avatar de JuanS40
    12 nov, 09
    167
    Predeterminado Re: BURBUJEO EN DEPOSITO ANTICONGELANTE
    pues esta el bote vacio! si acaso un pequeño charco en el fondo de el pero poco mas he comprado 1l de anticongelante le eche hasta un poco antes del max. al rato de estar encendido miro el deposito y de nuevo vacio con lo que me quedaba volvi a meter hasta antes del max. y de momento se ha estabilizado el nivel. salta el electro cuando lleva un rato asique el termostato funciona bien. lo curioso que no se cuanto tiempo llevare sin agua en el deposito esque ni gota de agua ni veo fugas todos los manguitos estan bien a primera vista y por el escape no sale humo blanco. de donde se puede estar perdiendo tanto liquido?
  3. #32
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas, que no veas la aguja de temperatura moverse no quiere decir que el motor no se caliente cuando le pisas. Desde 80ºC más o menos hasta 101ºC que te salta el ventilador (Por lo menos mi V40 es así), la aguja no se mueve de la mitad nunca, y en marcha si no hay problema seguro que no se calienta, el problema es cuando te paras, que empieza a subir la temperatura al no entrar aire por delante para refrigerar, hasta que como te comento salta el ventilador a 101ºC.
    Si te pierde tanto líquido lo verás estos días al haber llenado, pues te tocaa mirar fugas por el radiador (alguna piedra simpática en marcha) o algún tubo del circuito, por el radiador de la calefacción (notarás olor en el interior del coche o moqueta mojada)... si va perdiendo poco a poco deberías poder ver restos del anticongelante.
    12 nov, 09
    167
    noto a veces olor a humedad cuadno pongo la calefaccion pero no es muy molesto y se val al momento y las moquetas estan todas secas oy lave el interior y no habia nada mojado. a lo de las piedras te refieres a las que se quedan incrustadas en las celdas de radiador?
  5. #34
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    creo que piedra que vuela e impacta contra el radiador con tan mala suerte que perfora el radiador. creo que a esas piedras se refiere. saludso
  6. #35
    24 nov, 09
    39
    Ojo,que cuando rellenas si estaba vacío,hay que ponerlo en marcha para que trague lo que necesita y luego rellenar,esto es normal.
    Lo de la calefacción. también te podría empañar la luna delantera.
  7. #36
    24 nov, 09
    39
  8. #37
    12 nov, 09
    167
    bueno hasta ahora todo bien con el refrigerante no ha vuelto a descender el nivel ni nada no veo tampoco burbujas ni aceite en el vaso de expansion asique supongo que sera por algun tubo que tenga la fuga. lo que he notado que ahora el eletroventilador no me salta constantemente antes de subirme a casa he dejaod el coche a ralenti y no se ha activado por un lado si no salta esque va bien de temperatura. por algun casual antes me saltaba mas por no tener el liquido suficiente y evacuar mas rapido el calor acumulado?
  9. #38
    10 nov, 16
    C70
    Hola a todos, como veréis soy nuevo. Desde luego estáis haciendo un trabajo y prestando una ayuda digno de admirar, que a mi en particular creo que me va a venir muy bien puesto que tengo también un problema también con el vaso de expansión. (Mañana me liare con ello)
    Un saludo y gracias
  1. Duda deposito anticongelante
    Por Gabrielrf en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/01/2017, 13:45
  2. Anticongelante Wurth
    Por maswiki en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/07/2014, 12:18
  3. anticongelante!!!!!!
    Por jorgefp en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 02/08/2010, 04:14
  4. AYUDA URGENTE SALIO VAPOR DE MI DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
    Por KALABAZO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/02/2009, 20:31
  5. Necesito un depósito de anticongelante para 940
    Por IG-OR en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 05/06/2008, 11:32
