Resultados 1 al 3 de 3
cero codigos en admision, y el vehiculo se apaga
amigos necesito ayuda, tengo un volvo s40, modelo 2002, 1.9 turbo, tengo un problema con ...
    23 ago, 06
    16
    Predeterminado cero codigos en admision, y el vehiculo se apaga
    amigos necesito ayuda, tengo un volvo s40, modelo 2002, 1.9 turbo, tengo un problema con el, ya le cambie el O2, el tps, le limpie la iac, pero el vehiculo acelera y derrepente baja hasta ralenti, y baja a demasiado, talvez a 200 rpm, y en algunos casos se apaga, descubri qeu al desconectar el maf con el O2 que compre usado el vehiculo no se apaga sino acelera bien, camina bien el vehiculo, le coloco el sensor O2 que tenia el vehiculo y me da el codigo p0134, entonces desconecto el maf de nuevo y el vehiculo en este caso si falla mas, cuando coloco el sensor que compre, los unicos codigos que me dan son el 302, 303, 304, me gustaria saber como medir la iac, el tps, cuando medi el maf , me da en el conector 1 a positivo, 13.6voltios, en el conector 2 a negativo 0.9, en este mismo conector 2 a positivo 12.9, en el conector 3 a negativo 13.6, conector 3 a positivo 1.0, tengo continuidad entre el 1 y 3, el maf va hacia algun relay?, la verdad no tengo ningun codigo de ningun sensor, me gustaria qeu me ayudaran con esto , les agradecere mucho ya no se que hacer sinceramente, gracias.
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: cero codigos en admision, y el vehiculo se apaga
    Si al quitar el maf acelera existe un error en el maf que te esta dando mal los datos
    Comprueba que este limpio y que no tengas aceite en el filtro DE AIRE.
    si notas que el coche no tiene potencia puede ser que tengas algun poro en los conductos de combustible y te este metiendo aire por los inyectores (un fallo muy dificil de detectar)
    Avatar de Jevonox
    18 jul, 10
    Quijorna/Mostoles
    91
    S-40 T4
    revisa bien el circuito de admision e intercooler ,me suena a toma de aire
  1. Tablas de conversión códigos estándar vs códigos de volvo
    Por kuyt en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/08/2016, 10:28
  2. s60 restaurar a cero el cambio de aceite
    Por requena1957 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/12/2013, 22:02
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 02/01/2011, 15:26
  4. S60 2.4 Poner a cero revision rutinaria
    Por loto en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/12/2009, 22:30
  5. Dinamaris o scorpin cero
    Por jander en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 16/12/2007, 15:03
