Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 55
Like Tree5Me gusta
PARA NOVATOS OBD2 ,CABLES,FUNCIONES
entiendo... mirare a ver que encuentro, el del enlace solo envia a usa gracias por ...
  1. #21
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Volvo V40 1.9D+ LSE 2003
    Predeterminado Re: PARA NOVATOS OBD2 ,CABLES,FUNCIONES
    gracias por la ayuda
    Por cierto.. me podriais decir algunas de las cosas que se pueden hacer con el? a modo de ejemplo
  3. #22
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    acabo de encontrar esta opcion... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ELM32...tomotive_Tools
    parece que lleva el chip de marras y ademas envia a españa.. en total 27dolares... asi que deben ser 22 euros o asi ¿que os parece?
  4. #23
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Pues parece que puede valer, si...
    Cosas que puedes hacer con él? mira el post de Ramaloji de "El PC en el coche y no morir en el intento" y "Como preparar un volvo sin arruinarse".
    Borrar errores, mirar errores que tienes, anticiparte a problemas.... yo hacía que los coches tuviesen un carpc con toda la info para que el usuario obrase en consecuencia...
  5. #24
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Y casi sería hasta mejor desmontar el conector de OBDII del coche (son dos tornillos o a las malas, tomar una foto desde atrás con el macro puesto, por aquello de que la cámara está muy cerca del objetivo), mirar por detrás y hacerte un esquema como este que me acabo de hacer yo de mi coche contra mi adaptador:
    Código:
    Coche		Adaptador		Comunes
    16 rojo		16 X                16 X
    15 		15 X                15
    14 verde	14 X                14 X
    13  		13                  13
    12  		12                  12
    11 verde	11                  11
    10  		10 X                10
    09  		09                  09
    08  		08                  08
    07 blanco	07 X                07 X
    06 blanco	06                  06
    05 marron	05 MASA PUENTEADOS  05 X
    04 marron	04 MASA PUENTEADOS  04 X
    03 blanco	03                  03
    02  		02 X                02
    01  		01                  01
    Descripción del pineado
    16 Battery voltage
    15 L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
    14 CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
    13 -
    12 -
    11 Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
    10 Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW)
    09 -
    08 -
    07 K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
    06 CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
    05 Signal ground
    04 Chassis ground
    03 Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
    02 Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
    01 Manufacturer discretion. GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
    Como podéis ver, mi coche tiene unas líneas de datos habilitadas que el conector ODBII no usa. Estas son 3, 6 y 11. El conector funciona, pero no es 100% compatible, como se desprende de los problemas que he tenido.
    Está pasando información por los pines 14 y 7, ya que el resto son + y masas, que en el propio dongle puentea (- de señal = masa del vehículo). Sospecho que un conector OBD-1 sería relativamente compatible con mi coche, al tener habilitadas las líneas 3 y 11. Sospecho que estas líneas no las tendría en su conector un coche posterior al 2001, por lo que si queremos decidir por uno que no las tenga, no serían importantes.
    No se si podría obtener, antes de comprar otro, el listado de pines usados para garantizar la compatibilidad y optar por uno que tenga la mayor similitud de pines conectados. La idea es que haya cable.
    Además, es de suma importancia que tenga el chip ELM327, no una adaptación/versión de él, como ha sido mi caso y me ha dado problemas.
  6. #25
    NEOFAIRFORCE
    tomo nota pkt
    GRACIAS
    parece un toston pero es interesante para cualquier posible fallo
    SOLO FALTA EL DETALLE MAESTRO
    el programa exclusivo para nuestros coches
  7. #26
    NEOFAIRFORCE
  8. #27
    NEOFAIRFORCE
    ubicacion en esta web de todos los conectores de coches (EN QUE PARTE SE ENCUENTRAN)
    http://www.obdclearinghouse.com/inde...hicle&id=20632
  9. #28
    NEOFAIRFORCE
  10. #29
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE Ver mensaje
    Y del pineado que tienen, básicamente el mismo esquema que me he hecho yo. Esta página está muy bien. Tened en cuenta que son modelos americanos. A nosotros nos da un poco lo mismo en la mayor parte de los casos, pero seguro que hay modelos que deberían venir y no vienen. Tienen todas las marcas/modelos...... bueno, casi todas, fiat no la tienen, y subarus no tienen modelos diesel, porque son para mercado europeo...
  11. #30
    07 nov, 06
    1,473
    Bueno yo lo que veo que existe una variedad casi infinita de aparatitos de estos. Y seria muy buena idea que alguno de los que mas entendeis organizaseis una compra en conjunto, ya que seria mas ventajosa en cuanto a precio y por otro lado tendriamos un aparato fiable. Yo no siendo para la eleccion que no soy el mas indicado me ofrezco para lo que haga falta. Por otra parte tengo una pregunta para los entendidos, ¿ con alguno de estos cables se puede meter el sofware de por ejemplo los equipos de musica del xc90. Los driver se pueden comprar en volvo 15 Euros pero la duda es como meterlos
LinkBacks (?)
  1. 17/08/2013, 22:14
  1. La mala educación de algunos foreros novatos
    Respuestas: 25
    Último mensaje: hoy, 00:16
  2. Conoce tu nuevo volvo, video explicativo para novatos.
    Por soyjevimetal en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 02/06/2014, 14:21
  3. Vendo Sistema Parrot 9001 con cables ISO para S40
    Por Nando64 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/02/2014, 14:25
  4. MARCO Y CABLES PARA VOLVO V70/S60
    Por Gibri en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 28/01/2014, 21:28
  5. funciones ocultas del s80
    Por juanma en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 28/09/2009, 05:59
