Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 57
Anomalía en mi Volvo S80
  1. #21
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado Re: Anomalía en mi Volvo S80
    Cita Iniciado por VOLVOCLASS Ver mensaje
    Te sigo en todo lo que haces y pones, igual que a Ramaloji, Riwax, DaniT4, y que me perdonen los demás por no acordarme de ponerlos ahora. Gracias a todos, sois enciclopedias.
    Al tema, a mi me pasa igual pero en en un XC90 T6, en el mío hay dos "ladrillos" y a esta caja le llega aire por un tubo y un ventilador desde el climatizador. También se calienta muchísimo el interior de esta caja y he pensado en hacerle también un agujero para que circule mejor el aire, aunque la parte inferior está abierta. En la tapa no tiene ningún tubo tapado.
    Como verás estoy más liado que un trompo.
    Perdona por las molestias y gracias.
    Perdón, no me salió bien el mensaje, tenía que haber salido la cita de NEOFARFORCE.
  3. #22
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE Ver mensaje
    Te esta fallando el modulo de control del coche y eso tiene poca solucion
    YA LO TENEMOS TODO PERDIDO pero podemos intentar ayudar a que esa centralita no de tantos problemas
    1: ABRE EL CAPOT
    en el lado izquierdo del coche (tu de frente al coche) existe una caja negra justo debajo del bote de la direccion
    Abre esa tapadera y ...............SORPRESA tienes un pedazo de ladrillo metalico enorme
    Ahora mira esa tapadera y veras que tiene una especie de "BOQUETE" TAPADO POR PLASTICO
    con un trompo o con cualquier cosa abre ese boquete y ponle un trapo alrededor del tubo que has abierto y que sobresale (muy pequeño ) sujetalo con una brida
    ENHORABUENA tienes ya echo un filtro de aire para la centralita del motor
    por esa boca toma aire y por la de debajo lo suelta
    Ahora tirate al suelo y debajo de la centrallita veras un tubo negro ovalado comprueba que ese tubo no esta taponado
    ESE TUBO NO SE TOCA
    espero haberme explicado bien
    e
    Esta era la cita de NEOFAIRFORCE. Estoy torpe, como para reparar el fallo de mi T6!!!!
  4. #23
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    esos fallos de desconexion pueden estar provocados por un mal contacto
    es un tema dificil de comprobar pero no imposible
    te toca revisar todos y cada uno de los conectores que tenga el coche
    empieza buscando un esquema del vadis o algo asi asi puedes ir comprovando
    donde estan y desconecta revisa los pines que esten bien y vuelve a conectarlos
    estira de los cablecillos de los pines a ver que esten cojodos por el cobre no solo por la funda
    revisa que los cablecillos esten bien no sea que veas la funda bien pero dentro el cobre este
    cortado ,eso me paso a mi con el limpia trasero
    asi con unos pocos y espera que surga el fallo
    revisa los puntos de masa no esten sulfatados y no hagan mal contacto
    es un trabajo entretenido pero si no es la ECU al final tendras que hacerlo
  5. #24
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Ramaloji tiene razón. Descarta todo lo que puedas hacer tu antes de gastarte tanta pasta en el conce. Como para que al final no sea eso..... Imagínate el atracón de chuletones que te puedes meter con 1.300 napos!
  6. #25
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Gracias por la explicación PKT ¡ la centralita seria la ECU? o cuando hablan de ECU se refieren a algo mas grande que controla la suma de centralitas?
  7. #26
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cita Iniciado por BOSSS Ver mensaje
    Con ECU se refieren normalmente a la centralita. A la que controla "el motor" (encendido, mezcla aire/gas, sensores,...). Los subsistemas a veces hablan entre sí, cuando es necesario que hablen. No tendría mucho sentido que la ECU se enterara de la iluminación interior, pero lo mismo sí del módulo del clima para sacar alguna temperatura o algo... No sé...
    Yo, según he visto en la documentación técnica de volvo en el vadis, creo que ese SUPERSISTEMA que controla "casi todo" es el CEM (Central Electronic Module) y creo que está debajo del volante dentro del habitáculo. Por él pasan un montón de sistemas y vuelcan información a otros. Pero creo... lo mismo me equivoco... Es como un sistema distribuido: Cada uno hace su parte muy eficientemente, tienen inter-relación con otros, así, si uno se va a la mied'da, el resto pueden funcionar, más o menos...
    La ECU está donde dice Neo, en el vano del motor, pegadita al vaso de la dirección asistida, a la izquierda del capó. Desde el cristal del coche al morro tienes (grosso-modo): la torreta del amortiguador izquierdo, la botella de expansión, la botella de la dirección asistida y el vano de las centralitas. Aquí tendrás 1 si es manual el coche (La ECU) y 2 si es automático (ECU y Centralita de la Transmisión). Hay hueco para una tercera, pero no se que haría, no me acuerdo...
    Repito, soy profano en la mecánica, sólo leo y leo y leo y leo y pregunto y pregunto y pregunto (soy muy pesao) pero es fruto de mi curiosidad...
  8. #27
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Pues acabas de aclararme lo de la segunda ECU, yo también leo todo lo que puedo, pero tú me llevas 10 enciclopedias de ventaja, como poco.
    Muchas gracias.
    Mexico
    02 may, 10
    distrito federal
    149
    Gracias PKT por la explicación, como dice VOLVOCLASS eres una enciclopedia,
  10. #29
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    1: ABRE EL CAPOT
    ESE TUBO NO SE TOCA
    e
    <LI id=post_869087 class="postbit blockrow">Hoy 15:10
    VOLVOCLASS
  11. #30
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Enciclopedia yoooooooooo Como mucho cuadernillo de cuentas.... y de las de sumar y restar! Aquí si que hay enciclopedias.... La gente de aquí son verdaderamente increíbles... :-O
  1. Anomalia de comunicacion CAN con sistema aditivo de combustible
    Por Aitor De la Torre en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2014, 23:53
  2. Anomalia en mi Volvo S70 1998
    Por galindo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/07/2012, 04:28
