Resultados 1 al 10 de 12
Problemas con el aire acondicionado !!!!!!!!
    08 sep, 09
    11
    Angry Problemas con el aire acondicionado !!!!!!!!
    Hola a todos, soy un novato como aquel que dice, pero muy interesante este foro, sobre todo por lo que uno lee, se informa y se interesa de todo.
    Tengo un xc90 2.5 del año 2005 con unos 100.000 km...me han hecho la respectiva revisión oficial ahora en junio...y todo genial, pero mira por donde que es la mayor tonteria pero la más necesaria en este tiempo, en cuanto al viaje (perido vacacional de kilometraje) y el calor sofocante que hace........EL AIRE ACONDICIONADO FUNCIONA CUANDO QUIERE!!!!!!!, alguien me puede explicar eso, porqué además es curioso, funciona cuando arranco pero al rato 15-20 min.se va. me tiro un hora y aparece otra vez el aire 5-10 min. y se va........no esta cargado?, tiene alguna fuga?...yo nose , por favor que hablen los expertos ....que hago, me lo cargan (en la revisión estaba incluido), me lo arreglan (cuanto es?).
    Si alguien sabe algo, se lo agradeceria , muchas gracias por leerme y aquel que me conteste.
    Un saludo a todos los foreros.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Problemas con el aire acondicionado !!!!!!!!
    a ver puede ser un problema de suciedad en los radiadores o
    un problema de presion por falta o exeso de carga de gas
    por esos dos motivos se puede parar el A/C
    si la temperatura del agua sube mas de 110º la ecu apaga el A/C
    y si la presion del circuito de A/C sube o baja ocurre lo mismo
    con un cable de OBD2 puedes ver si la TEMP. sube demasiado
    pues el medidor del coche no se mueve entre 80 y 110º
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Rafa veo que utilizas mucho el cable OB2 que necesitas ademas de el cable ?
    gracias.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por 850GLT Ver mensaje
    gracias.
    UN CABLE DE OBD2 es lo primero que hay que comprar con el coche
    no suele pasar de 30 € y esta amortizado al proimer fallo
    despues un portatil para correr la multitud de sofware de obd2 que hay
    volFCR pcscam digimoto etc etc que sirven para ver como esta el coche y resetear fallos
    y un monton de cosaS MAS
    http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19
    http://www.palmerperformance.com/
    Última edición por RAMALOJI; 08/08/2010 a las 13:28
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    tambien puede ser el embrague del compresor que este gastado, lo primero seria hacerle una recarga
    NEOFAIRFORCE
    Creo que ya te han dado varias soluciones por ahi arriba
    Si el filtro del aire esta nuevo (por la revision) y todo esta en orden seguramente se hayan pasado con el nivel de carga del aire acondicionado
    Para comprobar que el embrague del A/C funciona correctamente arranca el coche pon el aire frio a tope y pega el oido a la rueda delantera derecha deberias escuchar un CLAC
    CLAC CLAC CLAC es un solo clac y es un ruido seco Si se escucha muchas veces es la carga que esta deficiente o excedente
    Tambien comprueba que el sensor del climatizador este limpio mira en la consola central y busca 3 lineas en el modulo del climatizador y comprueba que no tenga suciedad
    UN SALUDO
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Muchas gracias por los enlaces los tendré en cuenta lastima que l mío no lleva Obd. solo la centralita por "lucecitas".
    08 sep, 09
    11
    Muchas gracias por todo, es de gran ayuda...como siempre te te informas de todo y más !!!!!!!!.
    Gracias y un saludo a todos hasta la próxima.
    08 oct, 07
    9
    hola, tiene pinta de compresor muerto, empiezan con esos fallos, ahora funciona, ahora se apaga, y sale el aire templado, hasta un punto en que hace mas calor dentro del coche que fuera.
    mas arriba, te comentan lo del embrage del compresor, pero por lo que cuesta arreglar esa averia, te cambias el compresor nuevo...., prepara unos 800€, mas o menos para un compresor nuevo.
    saludos.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    si fuera el embrague hay un truquito para no tener que cambiar nada, sacas el disco de fuera del compresor y donde apoya este(en el eje del compresor) lleva unas arandelas le quitas arandelas hasta que quede el disco del embrague aproximado y compresor nuevo
  1. Aire caliente permanente saliendo del aire acondicionado.
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 11/11/2016, 21:03
  2. Problemas con el Aire Acondicionado Volvo s40 2004
    Por coqui46 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 07/05/2015, 19:55
  3. Aire acondicionado en 850
    Por alpina en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/08/2010, 13:11
  4. HAY QUE APAGAR EL AIRE AIRE ACONDICIONADO CUANDO SE PARA EL COCHE?
    Por Volvocanondale en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/07/2010, 23:47
  5. Problemas con el Aire Acondicionado
    Por Marck en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 17/07/2006, 09:12
