Resultados 1 al 10 de 12
valvula de ralenti?
Resulta que cuando acelero y cambio de marcha,en ese instante de cambiar y soltar el ...
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Predeterminado valvula de ralenti?
    Resulta que cuando acelero y cambio de marcha,en ese instante de cambiar y soltar el acelerador,el t5r se queda acelerado un par de segundos....no es normal puesto que mi otro t5r no lo hace...es la valvula?.El ralenti va bien y no oscila...
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Predeterminado Re: valvula de ralenti?
    Saludos a todos, creo yo que igual es posible que el acelerador no retorna como es debido o qué tiene una leve toma de aire por ahí escondida.
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    El acelerador no es puesto que lo he verificado y regulado varias veces.El tema de alguna toma de aire...no creo que sea...ya he cambiado manguitos a diestro y siniestro....conductos de turbo,vacio de bomba de freno y de valvula de turbo,varios que van a la valvula de aire,el de aguja de presion del cuadro...aparte de gasolina y demas.Cuando tuve el problema de falta de potencia a partir de las 4000...ya me puse a revisar todo...y mira que lleva manguitos esto...
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    A ver si encontramos solucion que a mi tambien me pasa...
    cuando cambio de marchar, generalemente de 2º a 3º a unas 2.500rpm, al pisar el embrague para cambiar se revoluciona unas 600rpm...
    y cuando dejo de acelerar tarda en retener, unos 3 o 4 seg hasta que notas el "bajon" de cuando retiene.
    Ayuda porfavor!
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, pues como de aviones como esos no entiendo mucho, de los otros tampoco, pero a lo que vamos. ¿ La señal de acelerador suelto o sea el micro de la caja de mariposas envía una señal limpia la centralita?.¿ O sea tiene buena masa ?
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Si te refieres al sensor ese negro que va a corriente con 2 tornillos cojido a la mariposa...en mi caso funciona...si lo desconecto falla...lo que no se si va fino del todo.
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, pues a ver si alguien nos cuenta algo más, a mí se me acabo la ciencia...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si se te queda acelerado es qu le entra aire ,por donde ? esa es la cuestion
    mira el tubo que va al canister y sus valvulas antirretorno
    eso que va al cuerpo del acelerador es un potenciometro que le indica a la ecu como esta de abierto el acelerador
    a ver si leemos mas manuales aqui los tienes casi todos
    http://www.volvoclub.org.uk/volvo_wo...techdocs.shtml
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Bueno...siguiendo con el tema,hoy me he puesto a quitar mi otra valvula del otro T5r que supuestamente va bien...para ponerla en la ranchera y probar.Estos son los resultados:
    -Antes de desmontar nada e desenchufado la valvula en mi Sw y el coche ya no hace cosas raras....va perfectamente...solo que a ralenti se va demasiado abajo,logicamente.
    -He desmontado la otra valvula de mi otro T5r y la he puesto en la Sw...y he salido a probar...pues va igual,es decir,en mmi Sw hay un fallo que hace que suba de revoluciones cuando cambiamos de marcha y por lo visto no es la valvula de aire adicional.
    -He vuelto a revisar todo el manguerio de todos sitios y apretado todo el cuerpo donde van esos manguitos finos y la valvula en si,por si hubiera alguna entrada de aire por ahi,pero no la hay.
    -Seguire comprobando a ver....otra solucion es comprar limpiafrenos e ir echando por todos sitios y ver si hay alguna fuga....es como meter en agua para buscar un pinchazo.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por alpina Ver mensaje
    A ver si tienes suerte por qeu facil no es, pero imposible tampoco yo le limpiaria todo, la mariposa y sus tubos de retorno y examinaría estos bien...
  1. Valvula ralenti
    Por alpina en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 14/01/2013, 20:56
  2. valvula ralenti
    Por Kayba62 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/07/2012, 21:30
  3. valvula de ralenti
    Por lonigans en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/06/2008, 18:44
