Resultados 1 al 10 de 37
¿mariposa admision 850 de 1996 tamaño adecuado?
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Predeterminado ¿mariposa admision 850 de 1996 tamaño adecuado?
    Buenas tardes:
    tengo un 850 2.5 10 valvulas gasolina manual de 1996 desde hace un mes y le estoy haciendo algunas reparaciones y mantenimiento: filtros nuevos (todos: 83€ aceite incluido) montados por mi mismo, ordenador de a bordo con su ruleta (procedentes de desguace, 30€), ruedecita del odómetro de otro cuadro (50€, siguiendo los manuales de este foro), sensor de temperatura de admisión (43€ en la Volvo de Huelva) e intento de cambiar la mariposa de admisión por una sin plástico, pero con un problema que creo es solventable:
    Mi coche no es turbo y debería montar una mariposa de 65mm de diámetro según tengo entendido (ya tenía preparado un cuerpo de otro 850 del 94 con la mariposa lisa por completo para intercambiar, los sensores de posición del acelerador sólo difieren su número de serie en las tres últimas cifras: el original acabado en 001 y el del desguace en 011) pero cual es mi sorpresa cuando lo abro y la que lleva es de 55mm con el plástico limitador, ¿es la que debería llevar o puedo ponerle la de 65mm que ya tengo preparada?.
    ¿Mejoraría el rendimiento del coche en baja, subiría el consumo? ¿Qué opinais?
    Gracias de antemano.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: ¿mariposa admision 850 de 1996 tamaño adecuado?
    en principio a mayor diametro de mariposa mejor respira
    pero a veces no es asi ,asi que como tienes dos lo mejor es la prueba
    pero ten en cuenta que tu culata es de 10 valvulas con lo que el flujo es menor que con una de 20 valvulas
    sobr el sensor no se si sera un potenciometro o solo un swicht
    es lo debees de mirar primero pero puedes intercambiarlo
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Hola, gracias por tu respuesta:
    cuando te refieres al sensor te refieres al de posicion? puedo quitarlo de un cuerpo y ponerlo en otro sin más?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por laraya Ver mensaje
    en principio si son los anclajes iguales si.
    20 may, 10
    Huelva
    240
    El viernes le hice varias cosas: sensor de temperatura de admisión nuevo, filtros nuevos (todos), limpieza de la admisión es decir mariposa con un spray y el motor en marcha y una junta nueva para la misma ya que intenté el cambio de mariposa, todo esto sin pasarle la máquina porque hasta este lunes no me la dejan. Eché agua al compartimento motor con este arrancado para eliminar el polvo y no noté nada pero a la media hora le llevé a la máquina de lavar y después del lavado no me arrancaba, después de varios intentos arrancó y tiene un consumo acojonante de 24 litros a los 100, se le quitará?.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    desconecta los sensores y limpia bien los conectores y ojo con el agua al volvo no le gusta mucho
    un consumo tan exajerado mira el conector del MAF
    20 may, 10
    Huelva
    240
    ok gracias
    20 may, 10
    Huelva
    240
    ¿Alguien puede afirmarme si el tamaño del cuerpo de admisión que lleva mi coche es el de serie?
    20 may, 10
    Huelva
    240
    Estimado Sr. Ramaloji, por si lo lee usted:
    He estado viendo todo el foro y tengo la sensación de es usted uno de los mejores entendidos en Volvo actualmente no sólo en este foro sino fuera de él también. Me gustaría hacerle un par de consultas sobre "mejorar" o no mi 850. ¿Le importa a usted que le pregunte?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    gracias por el halago ,pero he de matizar un par de cosas
    NO soy el mejor entendido de volvo,solo intento interpretar los conocimientos de mucho otros
    todo esta escrito ya ,solo es cuestion de leer ,interpretar ,bueno si se tiene un poco de conocimiento de base va mejor.
    si puedo serle de ayuda a usted y o a otros adelante con su cuestion ,procuraremos aprender todos un poco mas
  1. articulacion de plastico que abre mariposa de admision.
    Por jmjhierro en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 22/12/2015, 20:00
  2. S80 D5 GEART. RUIDO MARIPOSA DE ADMISION
    Por jelogab en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 07/08/2012, 15:41
  3. limpieza mariposa admision S80 D5 ATUT 2007
    Por jelogab en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/08/2012, 18:43
  4. Fallo en mariposa de admision!!!!
    Por bossandon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/11/2010, 01:11
  5. Compro tubo de intercooler a mariposa de admisión
    Por CrazyHorse en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 18/10/2010, 13:26
