Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Funcionamiento deficiente del aire acondicionado.
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    Entre Madrid y Moralzarzal
    116
    Predeterminado Re: Funcionamiento deficiente del aire acondicionado.
    ¡No hay nada como ir a un taller de pueblo!, resulta que hay una flagoneta subida en el elevador y no pueden sacarle al C70 el compresor para llevarlo a verificar.
    La separación entre el embrague y el cuerpo del compresor, que en mi caso está entre 0,5 y 0,6 mm, es EXCESIVA, debe estar por encima de 0,3 mm y lo mejor es dejarla a 0,4 mm lo que produce que el electroimán del embrague del compresor se caliente y al trabajar a temperatura elevada pierda eficacia y no entre.
    Mañana salgo hacia Málaga soplando.... He mejorado un poco la situación quitando la tapeta que va delante del gancho de remolcaje y canalizando el aire hacia el compresor haciendo un considerable "burejo" en el protector de plástico que lleva entre radiador y el borde inferior del paragolpes, en carretera funciona y si deja de enfriar, lo paro unos dos o tres minutos y al conectarlo funciona de nuevo, el problema es que me pille un atasco, por si esto pasa llevo unos tapones para dejar de oír por los oídos.
    A mi vuelta espero que ya le hayan cambiado el embrague a la "fragoneta" y llevarlo al taller, seguro que entonces el que ha de verificar el compresor, ¡estará cerrado por vacaciones!
    Salu2
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    116
    Acabo de regresar de mi viaje a la zona de Málaga y el "apaño" ha funcionado estupendamente, tanto a la ida como a la vuelta y en las excursiones que he realizado el climatizador ha funcionado perfectamente en el 90% de las ocasiones, cuando dejaba de enfriar desconectaba el compresor y le daba al máximo al ventilador hasta aprovechar la última gota de frescor, a partir de ahí lo paraba y lo volvía a conectar dando a la tecla del compresor, generalmente enganchaba a la primera volviendo a enfriar perfectamente.
    Para refrigerar el compresor y que el calor generado no reduzca la potencia del electro-imán del embrague el aire exterior se toma a través de la zona del anclaje de arrastre, circulando sin tapa y llega al compresor a través de un agujero practicado en la pieza que cubre la parte inferior del radiador.
    Uploaded with ImageShack.us
    Espero la semana próxima poderlo dejar para que desmonten el compresor, lo comprueben y le ajusten el espacio entre él y su embrague.
    Salu2
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    116
    Hola de nuevo; ayer recogí el coche de reparar la avería, como no me lo podían tener resuelto para la segunda quincena de julio y mejoré su funcionamiento canalizando aire del exterior hacia el compresor, no llevé el coche hasta hace dos semanas. Finalmente era lo que habíamos comentado, sacaron el compresor, lo mandaron a revisar y solo precisó el ajuste del embrague, "po-ya-que" sustituyeron algunas cosas accesorias, compresor que salvo ese desajuste por uso estaba correcto, se ha montado y vuelto a cargar el circuito y por el momento funciona perfectamente, hoy he soportado un monumental - habitual atasco en la entrada a Madrid, con 27º, y todo Ok.
    Espero que la solución os sirva como pauta a los que tengáis un problema semejante.
    ¿Cual sería en un Concesionario el importe, más o menos de esta reparación?, ¿habría supuesto la sustitución del compresor?
    ¡Ahora he de buscar la tapa cubre gancho de remolcaje, mi entrada de aire adicional, que no se donde la guardé!
    Salu2
    07 oct, 10
    Pamplona (Navarra)
    S80 D5
    Pedro G tengo el mismo problema que Tu, pero lo mismo que deja de enfriar y cuando enfría, enfría demasiado en mi caso es un S80 y ya lo había llevado al Conce Oficial y me habían dicho que el compresor no daba señal, tenia que cambiarlo, 700 Eur A lo cual me negué en bloque, y aquí sigo con mi avería que al parecer tu ya has solucionado, con un desmontaje del compresor y ajuste del embrague (Del compresor, osea que lleva un embrague para que entre suave, lo que se aprende) y verificación, has solucionado el problema, mas o menos cuanto ha costado la reparación, verificación
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    116
    Cita Iniciado por Gauluze Ver mensaje
    292,87 € incluido el IVA del 18%
    Salu2
    22 feb, 11
    59
    Hola Pedro G lo mismo paso con mi coche y es la culpa del electroiman o el embrague mejor dicho y la unica solución es cambiar el compresor . Yo encontré uno barato en recambiosviaweb.com y me va de maravilla. Un saludo
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    09 jun, 16
    17
    Pues si que es una avería recurrente,voy a hacer la prueba que hizo Pedro G a ver si mejora el funcionamiento,y si es así pues lo llevaré al taller para que revisen el compresor.
    Muchas gracias por los aportes.
  1. Aire caliente permanente saliendo del aire acondicionado.
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 11/11/2016, 21:03
  2. HAY QUE APAGAR EL AIRE AIRE ACONDICIONADO CUANDO SE PARA EL COCHE?
    Por Volvocanondale en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/07/2010, 23:47
  3. COMO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 04/05/2009, 11:32
  4. MOVIDO: COMO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO
    Por al_bcn en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/04/2009, 09:11
  5. Aire Acondicionado deficiente en 480
    Por aibarz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 12/03/2009, 10:10
