Resultados 1 al 3 de 3
codigo
ayudenmen con codigo p0410 no lo encuentro...
    Uruguay
    25 jun, 10
    new jersey,u.s.a
    19
    Unhappy codigo
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: codigo
    has probado preguntar a san google
    http://www.obd-codes.com/p0410
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    por si no dominas el ingles, yo tampoco
    El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape .
    Alrededor del 90 % del tiempo que este código se establece , las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape ) de nuevo en la bomba. En cualquier clima frío, especialmente en climas con una humedad más alta , esta agua puede ser más excesivo. El agua se llena parcialmente la bomba de aire , entonces se puede congelar . Cuando el PCM comandos de la bomba , si la bomba está congelada , no puede a su vez , con lo que el circuito se sobrecargue y " reventar " el fusible.
    Los síntomas
    Es posible que los síntomas incluyen:
    • MIL iluminación , obviamente, La vacilación en la aceleración
    • El ruido de una mala / pegado Hinchadores
    Causas
    Un código P0410 puede significar que uno o más de los siguientes paso :
    • El agua se acumula en la bomba de aire o la ventilación del solenoide y congelado o de corrosión de la bomba
    • Soplado de fusil de aire de la bomba debido a la congelación hasta
    Posibles soluciones
    Nota : Hay un boletín de servicio técnico ( TSB ) en relación con este código para un número de modelos de GM . El TSB solicita la sustitución de la bomba de aire y la instalación de una manguera de inyección secundaria nueva . El TSB se puede encontrar en este sitio ACDelco.
    Además, si basta con sustituir la bomba de aire el problema puede reaparecer de nuevo ( y otra vez) . Si reemplaza la bomba , también limpiar las mangueras y reemplace la válvula de retención de un solo sentido . Si esto es en un modelo de GM que se aplica a la TSB , siga las instrucciones en el enlace anterior. En algunos casos , las personas han puesto un pequeño agujero en la tapa de goma en la bomba que permite que el agua drene hacia fuera .
    Además, tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques , comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido !
    • Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
    • Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención
    • Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación
    • Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó )
  1. codigo de mi volvo v70 00
    Por Henke en el foro Presentacion
    Último mensaje: 09/03/2015, 15:39
  2. código 042
    Por Jose Luis Hidalgo Llanos en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 21/08/2014, 20:22
  3. codigo hu-650
    Por erty en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 17/05/2010, 11:56
  4. Código de seguridad de HU-803
    Por Vuis en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 28/07/2009, 19:56
  5. Codigo BBC
    Por juanmar en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 25/11/2007, 22:41
