Resultados 1 al 9 de 9
Colocacion de mangueras turbo
Intentando solucionar mi problema de la baja presion a pocas revoluciones en mi Sw...veo que ...
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Predeterminado Colocacion de mangueras turbo
    Intentando solucionar mi problema de la baja presion a pocas revoluciones en mi Sw...veo que llevo conectado la valvula watesgate original con un manguito a esa otra valvula de 3 vias que va por debajo de la caja filtrante...pero en esta foto veo que no va conectada de esa manera,sino a la caracola...la tengo bien conectada o llevo las mangueras cambiadas?.
    Ahora al parecer el coche va bien...pero podria ir mejor?
    Es decir,la amarilla deberia estar unida a la verde directamente...o se unen por la valvula esa triple?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Colocacion de mangueras turbo
    debe de estar unida por la TCV o turbo control valve
    que es la pieza 18 ademas limpiala bien por dentro y activala con 12 v mientras lo haces
    la TCV es la encargada de controlar el caudal del turbo por la ecu
    en el 850 no existe el control de la presion de turbo sino el caudal
    la mangera roja es la encargada de abrir la valvula de recirculacion del turbo cuando dejas de acelerar
    y toma el vacio de el colector de admision
    y la azul solo deja escapar el aire al conducto de admision
    ponlas nuevas de silicona y de mayor pared que encuentres
    http://www.venair.com/productos/automocion/sizes/795
    Última edición por RAMALOJI; 27/06/2010 a las 10:45
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Bien...entonces,en mi caso,llevo 2 valvulas de descarga conectadas...la de origen del turbo,numero 21 y la que se puso despues por el antiguo propietario...esas blow off tuning para hacer ruido (la de la foto).Lo que quiero es dejar solo 1 de ellas...y por el momento es la que se puso despues puesto que al menos se que funciona,hace ese ruido maravilloso y como llevo el tubo con el burejo para ponerla,si la quito tengo que buscarme otra tuberia de origen y ahora no tengo ganas...por esto mi pregunta....como desconectar la de serie y como conectar la tuning..
    Ahora mismo la de la foto va puesta en la tuberia que vuela sobre el motor,su sitio vamos,pero quiero saber que tengo que quitar para anular la de origen...supongo sera el manguito amarillo o el verde...
    Última edición por alpina; 27/06/2010 a las 11:54
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    lo suyo es que la de serie este conectada porque ademas es una valvula de seguridad tarada por un muelle
    que se abre cuando pasas la presion de seguridad y recircula el aire que tiene ya controlado el MAF
    la de descarga al atmosfera puedes y debes de desconectarla hasta que no tengas el asunto claro
    pues descarga una cantidad de aire que ya esta medidao y te coloca la inyeccion mas grasa
    con lo que ello conlleva
    4,301
    En el dibujo, ¿la TCV es la 18 como ha dicho Ramaloji o la 16? Es que la 18 parece una brida...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    la vejez produce falta de vison :EFECTIVAMENTE ES LA 16
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Hoy he desenchufado la valvula 16 y como si no hubiera hecho nada....
    4,301
    ¿Y por qué no empiezas por cambiar los tubos y poner unos de silicona? A ver si van a tener una fuga...
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Porque estan bien...tienen buena accesibilidad y se ven bien.Si desconectas la valvula no deberia hacer algo bueno o malo?
  1. colocación Via T
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/11/2015, 21:39
  2. Mangueras refrigerante
    Por k_v70_r en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/02/2015, 20:00
  3. Soltar mangueras gasolina
    Último mensaje: 29/05/2014, 13:52
  4. COLOCACION DE CABLES DEL CLAUSOR VOLVO S80
    Por Tito1 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/08/2013, 22:38
  5. Mangueras de turbo
    Por Julio6891 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/05/2013, 09:17
