Resultados 1 al 10 de 42
FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
    Hola, tengo un xc90 T6. Cuando se calienta aunque sea por el clima atmosférico, Andalucía.
    Caso 1: Atardecer, no mucho calor, mucho callejeo ventanas abiertas sin funcionar el clima.
    Avería: Empieza a dar tirones, se encienden luces exteriores, se apaga cuadro interior y relojes, radio y no funciona el cambio automático. Conecto el clima y al rato todo perfecto.
    caso2: Coche hoy al sol, Córdoba, asfalto derretido... Salgo a carretera con clima conectado
    y empieza con iguales síntomas, sobre la marcha corto contacto y vuelvo a dar contacto se pone todo bien, pero vuelve a fallar hasta 5 veces paro en un taller 20 minutos a la sombra. Salgo con el clima conectado y no ha vuelto a fallarando .
    Trasteando en el vano motor, elementos eléctricos, (aunque cuando fallaba se oían chisporroteos debajo del volante en la parte de los fusibles y relés del habitáculo). Pues, como digo, levanto el bote del líquido de dirección y quito la tapa de debajo, donde van dos elementos metálicos que serán supongo ecus, a estas les llega por un tubo y mediante un pequeño ventilador, un poco de aire frio, muy poco, del climatizador. Nunca había visto nada parecido, tampoco soy un experto.
    Es avería de la ecu?
    le falta aire del climatizador para refrigerarlas?
    es fallo eléctrico de relé?
    alguna masa?
    No encuentro de qué es y me preocupa, sobre todo por que se aproximan las vacaciones y cuando cargue el coche con familia y equipaje, además de tragarme algún atasco al sol. Pues vuelva a repetirse,
    Perdón por el tocho.
    Gracias.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
    como oigas chisporroteos pronto oleras a humo y veras llamas
    es cosa seria eso de los chisporroteos ,hazlo mirar urgente no te fies
    04 oct, 08
    1,413
    Espera a que Dani T4 te ilumine,pero seguro que puede tratarse de falta de refrigeración de la ECU ,yo por eso siempre llevo el climatizador encendido y nunca lo apago. A lo mejor tendrías que instalarle un ventilador más,del tipo que usan los ordenadores de sobremesa.
    Ya nos contarás ¿Juán ? ...
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Y la luz se hizo!!!!!!!!. Gracias Ramaloji por el consejo.
    Gracias Arial1, por fin una alegría en estos tiempos que corren.
    Sí, me llamo Juan.
    A ver si Dani T4 me ilumina más, pero ya es un descanso, por lógica y por el poco caudal de aire que les llega a las ecus llegué a esa conclusión, pero no había visto nada parecido nunca. Estaré bastante desfasado, tengo que comprar un "AriasPaz" actualizado. je je.
    Lo peor es que, a los Nórdicos les sienta muy mal trabajar durante la siesta, con 40º a la sombra.
    De nuevo, mil gracias.
    Salu2.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Sigo a la espera, le he desconectado el borne + para probar si se borra el mensaje del ordenador. Hasta pronto.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Yo miraria la CEM que es la unidad electrica general del coche y esta situada debajo del volante a la izquierda de los pedales mas o menos (es la placa donde estan enchufados los reles, fusibles) , prueba con el coche encendido a mover los cables, los reles, fusibles que van a la CEM aver si se reproduce la averia.
    Una tonteria que se me ocurre mira los bornes de la bateria que esten apretados y que no tengan nada arrededor que pueda acer algun corto esporadico.......por descartar cosas
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Hola, gracias Dani.
    Le he movido todos esos cables y relés pues empecé por ahí al notar el ruido.
    Batería y alrededores mirados.
    Mil gracias. De ti dependo.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Cita Iniciado por VOLVOCLASS Ver mensaje
    De ti dependo.
    Buff...pos otra cosa que se me ocurre es un un positivo que va desde la caja de fusibles del vano motor al motor, mira que este bien apretado(es un cable rojo gordo), en la caja de fusibles tambien hay un conector, que sale para el motor(compruebalo)....
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Habría que asegurarse si ese sonido que oyes es un "chisporroteo" o es un relé "loco". En el primer caso deberías hacer caso a RAMALOJI.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Muchas gracias por todo, miraré esos cables y si no lo llevaré otra vez al taller a ver si se lo encuentran, estas averías que no dan siempre la cara son difíciles de solucionar.
    Muchas gracias de nuevo y perdón por las molestias.
    Salu2.
  1. Fallo climatizador calor siempre al maximo
    Por jmcifu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 04/01/2016, 19:32
  2. Fallo eléctrico múltiple.
    Por Erny67 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 06/07/2015, 17:26
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 12/09/2013, 23:18
  4. Fallo electrico motor.
    Por k_v70_r en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/05/2013, 00:35
  5. fallo electrico
    Por mebb01 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 09/02/2011, 15:22
