Resultados 11 al 20 de 42
FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado Re: FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
    LLevado el coche al taller para nada, no hay forma de encontrarle la avería, haré lo que hace Arial1, ir siempre con el clima, espero que sea suficiente.
    Gracias a todos.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Sigo sin problemas llevando el clima funcionando, pero no es la solución. Alguna vez me dejará tirado, al Sol, en Agosto, cuando más calor haga, en Domingo, con el coche lleno de gente... No quiero ni pensarlo.
    04 oct, 08
    1,413
    Si se trata de refrigerar la unidad de control... o como se llame, intenta adaptar un ventilador de estos que se venden para usos informáticos y que funcionan incluso con la batería del portátil para que se enfríe mejor...
    No se si se podrá hacer pero es una idea.
    15 may, 07
    106
    Tengo un 164E del 72. El año pasado me dejó tirado en un par de rutas de verano con bastante calor. El problema era que al calentarse, en dias de mucho calor, la bomba de gasolina se gripaba. Parabas un rato a la sombra y volvia a funcionar. Bomba cambiada y problema solucionado.
    Otro problema que tiene en relación con el calor es que el cuentarrevoluicones, que va sobre el salpicadero expuesto al sol directo, cuando llevo un rato circulando se vuelve loco y marca más de lo normal hasta el extremo de quedarse la aguja clavada en el tope derecho.
    Tu avería debe ser una cosa similar, algún componente electronico (que son sensibles al calor) envia señales erroneas a la centralita y cuando vas al taller y te lo comprueban en frio no detectan nada.
    Espero que te sea útil esta opinión. Saludos.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Deja el coche a pleno sol delante del concesionario, y cuando esté calentito que se conecten a ver que fallo lee la máquina, igual es la única manera de detectarlo.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Gracias a todos, ya tengo, por fin, el vadis y ayer me llegó el OBD el de clavija completa en el portátil. El fin de semana, todo al coche y a calentarlo a ver si doy con algo. Ya os contaré. Salu2
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Primera novatada, la clavija no corresponde. La del cable OBD tiene 9 contactos y la del portátil 15. Estamos a sábado y otra vez a esperar hasta el lunes para conseguir un adaptador. Esto es desesperante, lo único que me "consuela" es que esto no es nada, comparado con la crisis y la gestión de nuestro gobierno. Salu2.
    Como siga así, esto va a parecer un culebrón de telenovela.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Necesito una pcmecia con puerto serie. Toma!
    ¡Lo que voy a aprender de "tó" con el dichoso cochecito!!!!!!!
    Ya os contaré.
    Salu2.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Esta semana nos llegaron 2 xc90, con averias(aparentemente pijadas), a uno no le funcionaba el limpiaparabrisas, y a otro el lavaparabrisas delantero pero el trasero si (curioso puesto que van con el mismo motor solo intercambia la polaridad a traves de la CEM), pues las dos averias fueron la CEM (1200 euros con sw aprox), estas estaban calcinadas en los conectores que se encuentran debajo del limpiaparabrisas seguramente por una entrada de agua a traves de las mangueras de los cables. Comprueba estos conectores, para eso tienes que desmontar un poco:
    -Sacar brazos de limpias(salen muy duros, afloja la tuerca y muevelos con fuerza de dentro pa fuera asta que se mpiecen a mover)
    -Sacar tapa inferior brazos de limpias la que va a lo largo de todo el cristal
    -Sacar motor de limpia(con bieletas de los limpias), no es necesario pero se trabaja mucho mas comodo y solo son 2 tornillos y un conector
    -Sacar tapa negra que se encuentra en la esquina izquierda (lado conductor), va con grapas
    -Debajo de esta tapa veras otra parte de la CEM en la que van dos conectores, desenchufalos (tienes que apretar una pestaña y girar una palaquita azul a la vez que vas levantando el conector, lo tienes que girar de todo hasta que haga tope si no no salen), ten cuidado si salen muy duros porque esto significara que estan los contactos oxidados y podriar arrancar algun pin de la CEM.
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Muchas gracias, este fin de ya tengo en qué entretenerme. Mil gracias Dani.
  1. Fallo climatizador calor siempre al maximo
    Por jmcifu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 04/01/2016, 19:32
  2. Fallo eléctrico múltiple.
    Por Erny67 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 06/07/2015, 17:26
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 12/09/2013, 23:18
  4. Fallo electrico motor.
    Por k_v70_r en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/05/2013, 00:35
  5. fallo electrico
    Por mebb01 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 09/02/2011, 15:22
