Resultados 1 al 5 de 5
depósito de expansión
    27 nov, 06
    352
    Predeterminado depósito de expansión
    Hola amigos, me podíais indicar el funcionamiento del bote de expansión.
    Quiero decir, es normal que el tubo que va por la parte de arriba del radiador al bote de expansión esté siempre caliente una vez haya abierto el termostato; o por el contrario sólo tendría que pasar el agua del depósito de expansion al radiador cuando le haga falta o tenga poco líquido.
    Grachche
    Predeterminado Re: depósito de expansión
    el circuito de refrigeracion es un circuito cerrado; no debe variar su capacidad ( vamos, no necesita ni mas ni menos agua en ningun momento) pero si varía su volumen cuando se calienta. Para esa variacion de volumen se utiliza el deposito de expansion, ademas de poder controlar el nivel (siempre en frio) del circuito. Cuando abre el termostato, el agua comienza a circular por la parte exterior del circuito, es decir, por el radiador y los tubos, cuando hasta ese momento, el agua solo circulaba por el interior del motor, quedando el agua del exterior separada del motor. Al abrir el termostato, el agua circula por el radiador, enfriandose y cerrando un circulo que le impulsa por todo el motor y el radiador, haciendo que el agua caliente llegue al tubo del bote de expansion pero ojo, hay que tener en cuenta que un manguito que contiene agua a 60º está caliente, pero en realidad está moviendo el agua enfriada, en otros manguitos el agua circula a 95º, y al tocarlos te quemas igual en unos que en otros....pero unos son de ída y otros de vuelta, me explico?
    cuando se calienta el circuito, parte del agua caliente sale del motor o el radiador debido al aumento de volumen y vá al bote de expension, por eso notas el manguito caliente, cuando hace falta, vuelve al motor....
    espero haberte aclarado las cosas, joselu, que a éstas alturas no sé que pretendes intentando entender los misterios insondables de la mecanica de tu funeraria....
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Viecente que vales para profe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! menudo debias ser tú en clase xd...
    Un abrazo y si bajas a Madrid avisa.
    27 nov, 06
    352
    La lexe, tengo un buen profesor, lo malo es el alumno que es el de las últimas filas jejeje
    Eres increible lecar.
    no es para tanto, lo he dicho de memoria, por lo que puede que no sea del todo exacto, si alguien detecta algun error o fallo, que lo escriba no vaya a ser que por mi culpa alguien cometa un error en su coche.....
  1. Vaso de expansión hirviendo
    Por Toolbar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/09/2015, 15:30
  2. Tanque expansion s60 t4 del 2012
    Por Ccortezo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/07/2015, 23:19
  3. Vaso de expansión volvo c70 2001
    Por cetme en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 23/04/2013, 07:35
  4. Valvula de expansion del turbo
    Por ddt8733 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/06/2012, 19:26
  5. Botella expansion T5r
    Por alpina en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 07/04/2011, 15:14
