Resultados 1 al 10 de 10
MANDO DE INTERMITENCIAS FALLO TOTAL
HOLA TENGO MI S80 2.4 GASOLINA QUE EL MANDO DE INTENMITENCIAS,SE HA MUERTO DE REPENTE ...
    16 nov, 09
    10
    Smile MANDO DE INTERMITENCIAS FALLO TOTAL
    HOLA TENGO MI S80 2.4 GASOLINA QUE EL MANDO DE INTENMITENCIAS,SE HA MUERTO DE REPENTE NO FUNCIONA NADA SI TENEIS ALGUNA IDEA PUES ESTOY SIN INTERMITENTES GRACIAS
    04 oct, 08
    1,413
    Predeterminado Re: MANDO DE INTERMITENCIAS FALLO TOTAL
    ¿relé ?
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Estoy con arial 1.
    Debe de ser un relé ,pues no creo que sea de un simple fusible.
    Salu2
    16 nov, 09
    10
    arial 1 tienes idea donde esta ese rele
    03 oct, 07
    21
    Cita Iniciado por PALOMO Ver mensaje
    Cuando te falla el intermitente las luces cortas se te quedan fijas?? y no las puedes apagar o solo te fallan los intermitentes.
    16 nov, 09
    10
    si las luces cortas se quedan encendidas fijas y no se apagan
    03 oct, 07
    21
    Hola Palomo, pues deberias probar de sacar el fusible numero 1 que tienes en el lateral del tablero de instrumentos, al abrir la puerta veras una tapa, comprueba en la tapa que sacas, que dicho fusible corresponde a la unidad de volante (SWM), si al sacarlo durante aproximadamente diez segundos y volverlo a poner se te solventa el problema y te funciona todo ok, el problema lo tienes en la unidad y deberas sustituirla junto con una descarga de software para activarla por lo que deberas pasar por un concesionario volvo.
    16 nov, 09
    10
    ok probrare lo del fusible ,la unidad tines idea de donde esta alojada por si se puede revisar antes de pasar por volvo y me sacudan un viaje al bolsillo gracias
    03 oct, 07
    21
    Hola, la unidad es donde van alojadas las palancas del intermitente y limpiaparabrisas debajo del volante, si sacas las carcasas superior e infieror del volante dichas carcasas tapan esa unidad. Mira la leyenda de la tapa de fusibles que te he indicado por que te hablo de memoria, que la posición 1 corresponda al fusible de la unidad de volante SWM, si quieres para no liarte prueba a desconectar le borne de la bateria y vuelvelo a conectar pasados 15 segundos si se solventa sera lo mismo que desconectar el fusible.
    09 oct, 08
    255
    hola,a mi me pasa lo mismo,de vez en cuando se me queda el coche con el internitente conectado y no lo puedo quitar,y si estan las luces encendidas,tampoco las puedo apagar,por lo que llevo en el maletero las llaves fijas para quitar el negativo de la bateria,la desconecto unos instantes y a funcionar todo con normalidad,ni se me ocurre llevarlo al concesionario,por la clavada en euros que seguro que significara,mi coche es el s80 2400c.c. gasolina del año 2000,un saludo.
  1. fallo mando intermitentes
    Por txon en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/07/2017, 12:24
  2. Fallo total dirección asistida
    Por alfonsocu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/12/2016, 00:20
  3. FALLO EN EL MANDO DE LOS INTERMITENTES
    Por ALIN_TAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/07/2016, 23:49
  4. Electronica mando 850. Algyien que sepa un poco o conozca el mando
    Por Telekito en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 26/04/2014, 15:25
  5. Fallo en la comunicación con la unidad de mando de la transmisión.
    Por pajaruco en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 18/06/2013, 18:07
