Resultados 1 al 10 de 10
Una duda con mi 850 t5 R
    11 may, 10
    Viana (Navarra)
    8
    Predeterminado Una duda con mi 850 t5 R
    Hola gente! Bueno pues aqui dejo mi duda. Hace poco que tengo un 850 t5 R y bueno ay una cosilla que me tiene ralladillo, simplemente es que le noto un retardo a la hora de retener el motor. Voy acelerando y al dejar de acelerar tarda como unos 3 segundos en empezar a retener. no es que se quede acelerado, sino que simplemente se queda igual de revoluciones y a los 3 segundos empieza a bajar de bueltas.
    Solo queria saber si es que de electronica ese coche esta hecho asi, y lo unico que tengo que hacer es acostumbrarme a ello, o es algo mal que tengo en el coche.
    No se.. si a alguno le ha pasado o lo a podido solucionar de alguna manera pues me gustaria saberlo, ya que conduzco por una carretera con muchas curvas.. y es un poco incómodo.
    Un Saludo y gracias!
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: Una duda con mi 850 t5 R
    Es automatico o manual...??
    17 dic, 06
    3,837
    Desde luego asi no es sea automatico o manual....
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Como bien dice Volciruel, eso no es normal.....
    Creo recordar, que a mi 850R, cuando lo compré le pasaba algo similar. Soltaba el pié del acelerador, y el coche tardaba como un segundo en empezar a bajar de vueltas.
    Hace tiempo ya, pero creo que lo solucioné con una limpieza de inyectores y puesta a punto general. Entonces ya contaba el 850 con unos 180.000kms.
    11 may, 10
    Viana (Navarra)
    8
    El coche es manual. No se, le hare una buena puesta apunto y limpieza. Como bien dice Vuis me pasa algo parecido pero mas exagerado, de cambiar por ejemplo de 2º a 3º a 2.500 rpm y subirseme las revoluciones casi 1000 vueltas mas y os aseguro que suelto el acelerador antes de pisar el embrague ee jeje. Pense que podia ser la mariposa que tendria suciedad y tardase en volver a posicion de relenti, pero parece estar bien. Claro no la e soltado asique no puedo asegurar nada jeje. pero me da que van a ir los tiros por ahi.
    Ya ire comentando aver. Mañana si tengo un rato la soltare y os comento. no obtante escucho opiniones e?
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ten en cuenta que aunque sueltes el acelerador solo cierras la mariposa de entrada del colector de admision
    y envia una señal con el TPS a la ECU y esta a la TCV
    el turbo sigue girando y el vacio del colector debe de abrir la valvula de recirculacion de la entrada de aire al turbo
    ademas de derivar la presion de gasolina al deposito ,queda aire apresion dentro del intercooler y en las tuberias que puede seguir entrando a colector ,son un cumulo de cosas que hacen que se acelere momentaneamenta
    para solucionarlo hace falta repasar un monton de pequeñas cosas tubos de vacio,valvula de recirculacion o descarga del turbo
    NO PODEMOS PRETENDER QU UN COCHE DE 10 AÑOS Y 0 MANTENIMIENTO FUNCIONE COMO UNO NUEVO
    SIN HACERLE EL STAGE 0
    en la red hay muchos manuales de como hacerlo
    leete este:
    http://www.volvo4life.es/foros/showt...SIN-ARRUINARTE
    Última edición por RAMALOJI; 12/05/2010 a las 08:31
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    quizas sera una tontería lo que digo, pero en el mio le he desmontado el cable de acelerador porque lo notaba y un poco lento a desacelerar, y al volver a montarlo despues de echarle 3 en 1, todo ha vuelto a la normalidad...
    11 may, 10
    Viana (Navarra)
    8
    Os comento. El tema de manetenimiento y eso creo que lo llevo bastante al dia. Oy me he soltado el cuerpo de la mariposa, he limpiado a conciencia, para que la mariposa se mueva sin ningun tipo roce, la valvula esa que hace de bay-pass a la entrada del colector de admision etc...
    He movido tambien un poquito el tornillito del relenti, bajandoselo un poco. Con todo esto he notado bastatante mejoria, pero no del todo.
    Tema de tubos de vacio creo que estan todos bien. a no ser que me haya dejado alguno de verificar.
    Mañana si tengo un rato mirare aver si el potenciometro que indica la posicion de la mariposa a la centralita, le manda señal de que esta a relenti. Hare un par de ajustes que no me ha dado tiempo hoy. Valvula de descarga funciona bien.
    voy a mirar tambien la electrovalvula que regula la waste gate, porque aun no se mucho de volvo, pero me ha parecido ver que la presion de turbo es regulada atraves de centralita por una electrovalvula y supongo que estara de suciedad asta el...
    Bueno pues muchas gracias por buestras opiniones!
    A ver si con todo esto consigo un poco mas de mejoria y me conformo. Tampoco estoy pidiendo milagros! es un coche de 15 años, pero jeje quizas sea un poco exigente con los coches!
    Un Saludo!
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    En mi T5R pasa lo mismo, pero solo a bajas revoluciones, es decir, al cambiar a unas 2.000 - 2.500 que empieza a entrar el turbo, pues si cambio se sube un poquillo de revoluciones pero sin embargo en altas no me pasa. No le doy importancia. No se si a ti te pasa en altes tambien ...¿?
    11 may, 10
    Viana (Navarra)
    8
    wenas! he estado un poco liado estos dias y no he podido entrar por aqui.
    Pues la verdad es que si que ahora que dices se nota mas en revoluciones bajas que en altas.
    Sinceramente yo tampoco le doy mucha importancia, pero bueno queria exponerlo por ver si era solo mi coche o a mas gente le pasa.
    Despues de unos cuantos ajustes y limpieza he notado bastante mejoria, pero sigue haciendo el coche una cosa un poco extraña, que creo que es asi y que no tiene remedio pero bueno, comento, acelero por ejemplo en 2º a 3500 revoluciones dejas de acelerar el coche retetiene muy muy poco por no decir nada y al paso de unos 3 segundos de haber soltado el acelerador, noto un tironcito, y empieza a retener como es devido.
    Como si en vez de, cortar inyeccion de golpe, cortase poco a poco cuando dejas de acelerar.
    Yo creo que la electronica de ese coche esta hecha asi, porque es siempre igual, el mismo tiempo. Te sucede ati lo mismo?
  1. Duda
    Por arratta en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/01/2016, 16:16
  2. Duda ITV
    Por tonivalencia en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 29/06/2015, 12:34
  3. duda v40
    Por pukyraider en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/06/2011, 20:19
  4. Duda
    Por Endika en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/09/2009, 13:00
  5. Duda en 850 T5
    Por Davitxin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/03/2009, 22:47
