Resultados 1 al 10 de 17
Cambiazos automaticos bruscos
Hola, otra pregunta de mi Volvo, la cuestion es que hoy he echo mi primer ...
    Andorra
    Avatar de KerxaK
    26 abr, 10
    41
    Predeterminado Cambiazos automaticos bruscos
    Hola, otra pregunta de mi Volvo, la cuestion es que hoy he echo mi primer viage con el XC70 del 98 que me compre hace un par de semanas, y la cuestion es que hay momentos en que cuando cambia de marxa lo hace un poco brusco i se oye como un CLOC en el momento de cambiar de marxa, tengo a averia de la ECU del ABS, con lo que se me enciende la luz de TRACS OFF, puede tener algo que ver, es que el coche tiene algun problema en el cambio?
    Gracias y un saludo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: Cambiazos automaticos bruscos
    es automatico o mecanico ?
    salu2
    Andorra
    Avatar de KerxaK
    26 abr, 10
    41
    A ver no se si por mecanico te refieres a manual, si es asi es automatico, si no es asi no se que quieres decir con mecanico.
    Última edición por KerxaK; 10/05/2010 a las 10:36
    04 oct, 08
    1,413
    Puede ser del cambio,que esté mal de nivel o que tengas que sustituir el ATF. Empieza chequeando estos puntos que sería lo más económico. EL ATF debe de ser color cereza... sino toca cambio.
    Piensa que cada 70 u 80.000 km debes de cambiarlo para evitar problemas y no sabrás cuando le hicieron el último cambio supongo...
    Andorra
    Avatar de KerxaK
    26 abr, 10
    41
    Pues no, no tengo ni idea de cuando lo cambiaron y si lo hancambiado alguna vez, donde esta situado el ATF?
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Está dentro de la caja de cambios, creo que hay una varilla para comprobar nivel (ni idea donde está de la caja), y podrás ver si sale negro... en ese caso, toca cambio.
    Avatar de eduardovol
    10 abr, 09
    1,138
    Cita Iniciado por KerxaK Ver mensaje
    El atf es el lubricante de la caja de cambios que para verla te tienes que asomar por el hueco que queda entre el radiador del coche y el bloque de motor, abajo según estas de frente al coche, un poco a tu derecha veras una varilla pequeña, (en mi caso es amarilla), tiene una pequeña pestaña que tienes que soltar para sacar la varilla y comprobar el nivel del atf. Existen varios hilos muy instructivos acerca de los cambios automáticos en este foro. Suerte.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    pues lo siento.... mecanico es manual. Por lo visto es automatico y los gurus ya te han dado luces.... sigue los consejos y ya nos contaras.
    un saludete
    DM
    Miembro Habitual Avatar de patxanga
    29 sep, 08
    438
    Saludos!
    En el s60 de mi mujer pasaba algo parecido y le cambiamos el aceite atf y a mejorado muchísimo.Lo hicimos en un taller no oficial y me cobraron 21 euros de mano de obra.El acite lo llevé yo.Es muy importante echarle el que dice el fabricante.Ahora no me acuerdo pero hay un post por ahí de cuando lo cambié.Le entraron como 4 litros y el litro creo que eran 15 euros...
    Andorra
    Avatar de KerxaK
    26 abr, 10
    41
    Pues nada, he mirado el nivel y esta correcto, tal vez toque cambiarlo porque empieza a ser un marron oscuro, le he visto como suciedad en el acite, como si fuera carbonilla o algo por el estilo, tendre que mirar de llevar-lo a que me lo cambien y aver si hay diferencia, el color del aceite no se ve malo, pero me ha parecido estraño ver esas particulas negras mezcladas en el aceite, lo he visto en la varilla, taal vez solo sea del tubo de la varilla, pero por si acaso lo llevare a que lo miren. Ya os contare.
  1. MANTENIMIENTO DE CAMBIOS AUTOMATICOS
    Por maurimotor en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/03/2018, 23:27
  2. Consejos para automáticos
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/05/2017, 16:30
  3. LOS RETROVISORES AUTOMATICOS SE HAN VUELCO LOCOS!!
    Por bikerboalo en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 28/09/2009, 02:02
  4. dos cambios automaticos
    Por 440turbo en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 30/06/2006, 03:19
