Resultados 1 al 8 de 8
VENTANILLA CONDUCTOR "LOCA"
    20 may, 09
    38
    Predeterminado VENTANILLA CONDUCTOR "LOCA"
    hola a todos:
    Desde hace dos días me he dado cuenta, que al subir mi ventanilla de mi S60(de modo automático), cuando llega arriba del todo, se vuelve a bajar sola y se queda en la posición donde se encontrara. Para poder cerrarla por completo, tengo que ir dando pequeños toques al elevalunas hasta que llega a su sitio.
    ¿Os ha pasado en alguna ocasión? ¿Tien fácil solución casera, o es de reparación de taller?
    Gracias y salu2.
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Predeterminado Re: VENTANILLA CONDUCTOR "LOCA"
    No recuerdo exactamente el sistema, pero creo que tienes que darle a bajar de todo aguantando el botón pulsado y luego darle a subir manteniendo pulsado hasta unos segundos después de haber cerrado.
    Suerte
    20 may, 09
    38
    Hola mel, he probado de la siguiente manera y te cuento:
    1º - lo hice como tu me dijiste y nada
    2º - me acorde que cuando tuve el Peugeot 407, me paso algo similar y un amigo que trabaja en la <Peugeot me dijo que lo bajase entero y mantuviera el boton pulsado unos segundos, y a continuacion lo fuese subiendo toque a toque hasta llegar arriba y volver a mantener pulsado el elevalunas.
    Pues bien, de la 2ª forma, me ha ido algo mejor, cada tres o cuatro subidas sin ningun problema, despues me lo hace una vez mal, y luego lo sube bien.
    Creo que no se ha soluciondo del todo.
    Otras soluciones¿¿¿
    Gracias.
    Avatar de Ithan
    18 sep, 07
    49
    Hola waymei23, mas o menos es como lo has hecho y también como te ha comentado Mel, la manera correcta es la siguiente:
    - Lo bajas del todo
    - Lo subes de manera manual dejando pulsado el boton de subida y no sueltes el boton aunque haya llegado arriba del todo, espera aproximadamente 30-40 segundos y la unidad se reiniciará y seguramente quede todo como estaba.
    Si aún así sigue funcionando de la misma manera, tendrás que llevarlo a un conce para que te calibren las ventanillas, es una operación que no se tarda mas de 15 minutos y el problema queda resuelto.
    Espero haberte sido de ayuda. Saludos
    Mel
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Gracias por la aclaración
    20 may, 09
    38
    Muchas gracias Ithan, probare esta tarde y ya contare como me ha ido.
    20 may, 09
    38
    Pues lo dicho Ithan, lo he probado esta misma noche, y me ha subido bien 8-10 veces, y despues vuelta a lo mismo!!!
    05 mar, 10
    Las Palmas de Gran Canaria, Spain
    309
    Si te sirve la experiencia con un Ford (teniendo en cuenta que antes eran hermanitos la Ford y la Volvo), cuando me hacía exactamente lo mismo la ventanilla, ni programación ni narices. Es el sensor que hay que cambiarlo.
    Por ende, pasar por caja.
  1. """""MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/04/2014, 07:45
  2. Reparar "cuero" asiento conductor
    Por guindips3 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 12/07/2013, 12:39
  3. ""PROYECTO"" ASOCIACION "AMIGOS DEL VOLVO"
    Por $UPER en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 03/01/2013, 01:44
  4. """"MENUDA PAGINA HE ENCONTRADO""""
    Por jjarcas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/10/2009, 23:19
  5. La ventanilla loca
    Por tetraedro en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/04/2009, 18:45
