Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
Falta de potencia S40 T4
ok, probare y ya os contare... pero el de siemens es de escandalo......
  1. #21
    Avatar de marsuan2324
    18 oct, 09
    314
    Predeterminado Re: Falta de potencia S40 T4
  3. #22
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado
    La TCV la puedes cambiar por una mejor que la de serie y seguro que no falla. Mira la de IPD y incluso si miras en foros, hay enlaces para comprar tu las piezas y montarla, con coste de 35 € mas o menos, en IPD ya montada o En otras web te costara sobre los 100€ puesta en casa.
    18 oct, 09
    314
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    Gracias Paketti, ya os contare al final que hago.
  5. #24
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Hola a todos,
    Como no me convencia el rendimiento del coche(tiraba pero le faltaba algo), haciendole pruebas se me dio por desenchufar la sonda lambda delantera, y ahora tira mucho mas, antes entre 3000 y 4000 parecia que le costaba y llegaba a 5000 y no seguia estirando con soltura, ahora lega a 4000 y pega una patada y estira hasta las 6000 tirando cada vez mas, asique ya sabeis si no os convence como tira vuestro t4 probar esto(no cuesta dinero) antes de nada, ya os pondre una foto de donde va el conector de la sonda. Ahora estoy a la espera de que me llegue la sonda nueva
    si quitas la sonda te aparecera el fallo no?. en mi xc 2.4 t tambien falta potencia pero solo a veces , sera casi seguro la valvula esta que comentas ,no?.no se enciende ninguna luz de aviso pero hay veces en la que aprietas y no tira con fuerza y otras veces tienes que soltar el padal para no seguir derrapando con la 4 ruedas. saludos
  6. #25
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    por cierto esa valvula se limpia?¿?¿?¿?¿
  7. #26
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Hola pues ahora si que esta solucionada la falta de potencia.......le cambie el caudalimetro y ahora si que va, va super fino consume menos (aun no se cuanto exactamente), hasta a ralenti ya se lo noto y acelerando en vacio que va mas fino.
    Aqui os pongo las cosas que le cambie y realmente se le notaron por si alguien tiene un T4 o un 2.0T y no le anda como deberia:
    -Quitarle la holgura de la wastegate(el famoso grillo del turbo), empuja antes. Solo quitarle la holgura ya que si lo apretas mas se atraganta el motor.
    -Sondas lambda (las 2), va mas fino
    -TCV, se nota mas el tiron del turbo(aunque alomejor con limpiarla ya esta)
    -Valvulas antirretorno canister, antes se quedaba un poco acelerado al cambiar de marcha.
    -Cables de bujias
    -Bujias
    -Ecm, centralita del motor, hay una serie de t4 y 2.0t que tienen un fallo de sofware y no da el rendimiento que tiene que dar. Tira mas en altas
    -Caudalimetro, quizas lo que mas se le noto va muchisimo mas fino. Antes de cambiarlo le probe 2 o 3 usados y ninguno iva bien.
    Aparte de esto tambien le cambielos sensores de tª de aire y de refrigerante
    Espero que a alguien le sirva....
    el mio el turbo no suena nada,las bujias son nuevas, la centralita en principio la descarto pues hay veces que funciona correctamente.mirare lo de la valvula tcv , y como compruebo el estado de las sondas?
  8. #27
    18 oct, 09
    314
    Cita Iniciado por jimny Ver mensaje
    Aqui tienes como http://www.tecnilibros.es/articulos/lambda.pdf, si no te da fallo de primeras las tienes bien, pero con un tester se puede comprobar la continuidad y la resistencia, necesitando un osciloscopio para comprobar sun correcto funcionamiento.
  9. #28
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Que derrapa de las 4 me da que tiene el estriado de la caja jodido y estas sin trasera.....o es en barro
    Yo lo que comento es solo para el t4 y 2.0t fase I, puedes aplicar algunas cosas pero no se si te servirian.
    Si desconectas la sonda sale fallo. Lo primerio que haria seria leerle los codigos de averia por si tiene alguna memorizada y asi ya sabes por donde puedes ir empezando. De todas formas si quieres que tu coche ande como cuando era nuevo o casi le puedes ir cambiando las 2 sondas lambda, caudalimetro, bujias, todos los filtros, etc vamos lo que se llama por aqui un stage 0
  10. #29
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    si derrapa de las 4 tiene que tener traccion a las cuatro ruedas sino solo derraparia de las delanteras vamos digo yo , Julio
  11. #30
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Cita Iniciado por JulioXC Ver mensaje
    efectivamente derrapan las 4 ruedas , he metido el coche en cruces de puentes para que trabajaran las traseras y probarlo y efectivanmente giran. tengo que decir que el coche es del 2001 pero es un 4x4 permanente. para mas datos de que las ruedas traseras empujan, en los parking arrastra las delanteras en los giros cerrados. por el derrapar es facil , este coche no tiene ESP . solo abs y me gusta que asi sea. saludos
  1. Falta potencia volvo s60 2.4 170cv gasolina
    Por Atrix en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 27/06/2015, 09:11
  2. Falta de potencia en altas! Volvo S40 1.8 AUT.
    Por fran445 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/11/2011, 18:44
  3. FALTA DE POTENCIA EN LAS MAÑANAS
    Último mensaje: 29/04/2010, 23:24
  4. falta de potencia en S-40 1.9 tdi
    Por anthos en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/12/2008, 13:55
