Resultados 1 al 5 de 5
la bateria.....mecaguen!!!!! ayuda
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    Predeterminado la bateria.....mecaguen!!!!! ayuda
    buenas pues eso,tengo un problema con la bateria,se descarga cada dos por tres,no tien ni dos años,y estoy artito de sacarla y tenerla 23 horas cargando
    os cuento
    es de 95 amp y se supone que el s80 tdi lleva una de 115 amp.esto en que puede afectar??
    como puedo saber si tiene algun consumo el coche parado?
    cambie el rodamiento del alternador,pero no las escobillas,puede ser que no cargue el jodio
    y ya no se que puede ser,por lo demas,un dia le puse un fusible de la antena que va atras y que no tenia puesto por que no lo necesitaba se supone,esto puede afectar' en algo?
    bueno espero ayuditarrrrrllll
    un saludo
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: la bateria.....mecaguen!!!!! ayuda
    con un voltimetro mira la tension del sitema que debe de ser mayor de 13.5 v
    entre 13,8 a 14.4 v
    si no es asi .no te cargara la bateria y significa que tienes algo mal
    a ver, al ser de menor amperaje que el recomendado ocurre que al arrancar consumes casi todo el potencial de la bateria, si no todo, por lo que el alternador debe cargarla completa cada arrancada, con lo que ello conllweva; si no haces los km necesarios, siempre se carga a medias
    como se te ocurre cambiar el rodamiento y no poner las escobillas? si valen 5 euros....si estuvieran mal del todo, no cargaría nada de nada, bombillas del cuadro perennes y ni arranque ni ná
    el fusible quitalo por si acaso, no sea que descargue por ahi, y comprueba que sale carga como dice ramaloji
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    gracias tios,lo de la bateria va a tener que esperar por que no me sobra ni un duro ahora mismo y me sale por unos 150€,voy a quitar el fusible ese y lo del alternador fue una cagada,por que con las prisas no pude encontrar las escobillas en repuestos y lo hice el mismo dia,necesitaba el coche urgente.pssss menudo prigao que estoy hecho.
    ramaloji lo del polimetro lo puedo comprobar en cualquier salida de corriente,el mechero por ejemplo,o directamente sobe los bornes de la bateria,no se si fue por aqui donde ley que q repasara todos los fusibles con el polimetro y el coche sin contacto y si daba voltaje en algo que no fuera la luz por ejemplo q estaria encendida por tener las puertas abiertas,de ahi venia el consumo.
    si sabeos como va esta tecnica explicarmela porfa
    gracias y un saludo pajaros!!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    el volvtaje compruebalo sobre los bornes de la bateria asi sabras si el alternador o regulador da la tension necesaria para cargar la bateria
    si quieres conprovar si tienes alguna fuga puedes hacerlo con un tester que tenga medidad de amperios colocandolo en serie con el
    cable de la bateria , y con todo apagado no debe de detectar consumo
    http://www.google.es/search?sourceid...peraje+bateria
    si los tryectos que haces son cortos y no carga lo suficiente colocale una placa solar pequeña de soporte al a carga cuando este parado eso si esta al sol porque en parquing no carga
    Última edición por RAMALOJI; 11/04/2010 a las 09:29
  1. Cambio de motor y me quede sin bateria ayuda orge
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 87
    Último mensaje: Ayer, 13:02
  2. testigo bateria en marcha ayuda
    Por jazzberri en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/02/2015, 23:18
  3. Bateria:: Ayuda
    Último mensaje: 05/09/2010, 13:14
  4. AYUDA ¿QUE TIPO DE BATERIA PONGO A MI 850 GLT?
    Por 850GLT en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/08/2010, 03:10
  5. Ayuda con bateria y frenos s40 '98
    Por dj_og en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 31/12/2007, 18:27
