Resultados 1 al 6 de 6
S80, problema gases motor, tirones
Un saludo a todos, acabo de descubrir este foro y empiezo poniendoos a prueba con ...
    roa
    roa está desconectado
    Avatar de roa
    25 mar, 10
    vigo
    Predeterminado S80, problema gases motor, tirones
    Un saludo a todos, acabo de descubrir este foro y empiezo poniendoos a prueba con un problema que tengo en mi S90 optima 2.4 170 del 2001, desde hace tiempo se me enciende el testigo de problema en los gases del motor, pero no hice nada ya que el coche me iba perfecto y el testigo se apagaba solo y despues de un tiempo vovia a encenderse, despues empezo a apagarse el coche solo , al dejar de acelerar y frenar el coche por completo a veces se apagaba y el ralenti parecia muy bajo, y hace poco comenzo a darme tirones en frio, llevandolo a punta de gas, al acelerar a fondo ratea un poco en bajas pero en altas no, y cuando calienta el motor va bien, tambien note un aumento de consumo, le cambie bujias, filtros, y dejo de hacerlo pero al mes volvemos con lo mismo, tiene 160000 kms, que opinais, pueden ser las bobinas, catalizador... perdon por el toston y gracias por la ayuda......
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: S80, problema gases motor, tirones
    limpiate el caudalimetro y pasate por presentacion
    salu2
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    Entre Madrid y Moralzarzal
    116
    Con un motor idéntico te cuento mi experiencia.
    Los tirones los daba ente 900 y 1.500 rpm y en alta iba bien, el problema lo resolvía al comprobar que en baja una de las bobinas no funcionaba y otra daba menos chispa, así es que le regalé cinco bobinas nuevas y desde entonces va perfecto, se me ha vuelto a encender otra vez la luz, es posible que el anillo de goma que sella el tapón del depósito de combustible ande algo mal, lo reseteé desconectando 10 minutos la batería y se apagó, he identificado el pin de la ECU que envía corriente al chivato y cuando tenga tiempo lo voy a desconectar y así no me volverá a dar más la lata.
    ¿Sabes algo de mecánica? Es sencillo comprobar lo que te digo y estoy casi seguro que la avería que tienes es esta. Las cinco bobinas las compré en un recambista que me hace un buen descuento, son marca Beru. Si sacas las que lleva montadas el coche que como es normal pone Volvo y, verás que en su interior pone Bosch con su referencia, puse las equivalentes de Beru porque son las que ellos distribuyen.
    Salu2
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por Pedro G Ver mensaje
    desconectar el pin de la ECU, no. Mejor quitar la lucita del chivato tambien del service.light para recordar una revision que es una tonteria
    S2
    /R
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    116
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    S2
    /R
    Para quitar las luces del cuadro hay que desmontar toda la parte superior del salpicadero incluido el airbag del pasajero, me parece más sencillo desconectar el pin ya que solo va a ese testigo.
    Salu2
    roa
    Avatar de roa
    25 mar, 10
    vigo
    gracias por las respuestas, el mecanico me dice que lo mas probable sean las bobinas, a ver si tengo tiempo para llevarlo para la semana y cuando lo arregle os doy el diagnostico... saludos
  1. Problema con los gases
    Por Gaeen en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/09/2013, 03:45
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 26/06/2013, 07:17
  3. PROBLEMA DE GASES
    Por JAVICHU en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/12/2012, 14:48
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26/04/2012, 17:08
  5. Problema de Gases pido Consejo
    Por nachogd en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/03/2010, 23:21
