Resultados 1 al 10 de 19
ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
    30 abr, 09
    83
    Smile ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
    Hola socios!, por favor, necesito vuestra ayuda ya que no me aclaro con el manual. Este coche es de segunda mano y tengo que cambiar el aceite y no sé qué echarle. Como le ha costado algo arrancar por las mañanas con temperaturas de -10º había pensado en echarle el 100 % sintético mobil1 5w40 que tengo de otro coche, ¿os parece correcto?, ¿cumple las especificaciones de volvo para este motor?. El coche no consume nada de aceite y va muy fino. Muchas gracias por las respuestas.
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    Predeterminado Re: ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
    buenas biker,yo le puesto hace dos dias un 15-40,me lo recomendaron por los años y los km,el mio tiene 200.000 y me dijeron que no pusiera un aceite muy fino,llos deportivos llevan 5-40 por que quieren mas entrega de portencia aunque el desgaste de piezas sea mayor,yo le hice caso al tio,parecia saber bastante bien lo que hablaba,al final le puesto un repsol tdi 15-40,me dijo que si leponia ese no seria recomendable luego ponerle uno mas bajo
    de todas formas si te costo arrancarlo puedn ser los calentadores,uno o todos,salen por unos 60 € todos,yo tb pense en cambiarlos pero me dijo el tio q si aguantaba ahasta el inverno que viene y ya mirara haber que hacia,nunca se habia encendido el aviso de precalentador diesel antes de arrancarlo,y este invierno si,no es muy normal en los volvo porque al ser coches suecos con nuestro clima ni se inmutan pero con el tiempo se pueden joder los precalentadores,si duerme en garaje no deberia de darte ningun problema pero si duerme en la calle despues de una fria y larga noche,pobrecillo el,le puede costar un poco al principio
    un saludo y que no sea nada mas
    30 abr, 09
    83
    Muchas gracias Jorgefp! Lo del arranque pueden ser los calentadores, es cierto. Además el mío duerme en la calle y en la Sierra. Yo los calentadores se los he cambiado yo mismo a otro coche motor VW que tengo pero, en nuestro Volvo 2.5 tdi, he comprobado, tras retirar la tapa, que no hay un acceso fácil a los calentadores ¿tú sabes donde se encuentran y cómo se retiran?. Te agradezco algún comentario.
    En cuanto al aceite, el 15w40 que te han recomendado, creo que protegerá peor el motor a temperaturas bajas que, por ejemplo, un 5w40. No se si vives en un clima frío y si tu coche duerme en la calle como el mío. En cualquier caso, lo que dice tu mecánico de que no es recomendable bajar el primer valor del aceite está en lo cierto.
    27 oct, 09
    65
    Sobre los aceites yo tampoco termino de aclararme, la teoria es que si partes de un 5w40, por ejemplo de nuevo, a partir de ciertos años y kilometros del coche debes aumentar el grado pasando por ejemplo a 10W40.
    De todas formas he estado ultimamente mirando las especificaciones de diferentes aceites y cambian bastante, por ejemplo un 5w40 de Castrol, BP y Mobil son bastante diferentes, si te fijas en las especificaciones de viscosidad de los tres:
    5W40 Castrol Magnatec BP7000 Mobil1
    ASTM D445 40 ºC 79 85 83,6
    ASTM D445 100 ºC 13,2 14,3 14,2
    a mi en la Volvo en el ultimo cambio con 125.000 km me han puesto
    10W40 Castrol Magnatec
    ASTM D445 40 ºC 95,3
    ASTM D445 100 ºC 14,34
    pero en otro concesionario Volvo, a este mismo coche en el anterior cambio le pusieron,
    5W30 Castrol Magnatec
    ASTM D445 40 ºC 73
    ASTM D445 100 ºC 12,1
    vamos que o no hay quien lo entienda o es un sacaperras.
    Mi teoría es que un 5w40 debe poder usarse, con las tolerancias actuales al menos hasta los 150-200.000 km y puedes despues aumentar el grado o bien dentro del mismo grado aumentar la viscosidad (pasar de Castrol a BP ó Mobil en este caso).
    Un aceite que siempre ha tenido mucha fama es el 5W50 de Mobil, que aunque sintetico tiene viscosidad suficientemente alta para motores con muchos kilometros (mantiene potencia y bajo consumo de aceite), y al ser sintetico es mas estable, permite mayor tiempo entre cambios y aguanta mejor la lubrificación de las partes del turbo en el caso de turbodiesel.
    5W50 Mobil 1
    ASTM D445 40 ºC 104,6
    ASTM D445 100 ºC 17,7
    Despues de este rollo decirte que el manual del Volvo dice que puedes poner casi cualquier cosa desde 5w40 hasta 15w40, según temperatura exterior, y recomienda el 10w40 si se hacen muchos kilometros por autopista o con carga, para evitar consumos de aceite.
    En resumen, no creo que el 5w40 de Mobil1 le "siente mal", es un buen aceite y cumple sobradamente las especificaciones de Volvo.
    30 abr, 09
    83
    ok, vamos Geropa, que va sobrado. Muchas gracias por las explicaciones.
    Tú también tienes el 2.5 TDI?
    27 oct, 09
    65
    no, una V70 2.4 gasolina de 1999.
    Pero el manual trae tambien las especificaciones generales del motor diesel motor 2.5 TDI de 140 Cv, que entiendo que es el mismo de origen VW de cinco cilindros que llevan los V70 y los primeros S80 hasta la llegada del motor volvo D5 en el 2001.
    Por ser VW se supone que cualquier aceite VW 505 00 vale perfectamente en principio. (el Mobil 5W40 lo es)
    30 abr, 09
    83
    Ok, muchas gracias por la info. Ha sido de gran ayuda!
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    como aporte,acabo de cambiar el aceite y me han recomendado un 15 40 por los años y los km,del 2000 con 180.000 km un s80 2.5tdi
    me dijo el tio que no bajara despues de viscosidad,que no seria bueno.
    cuanto mas denso menor rozamiento y mas duracion del motor,me comento que han dejado de fabricar los 0/30 por que eran como agua y para los deportivos bien por la entrega de potencia pero que mal asunto para la vida del motor.
    un saludito
    30 abr, 09
    83
    Por fin he recuperado un cartoncito de la guantera, de esos que te ponen en el taller cuando te cambian el aceite, y ponía 5w40. Se lo echaron el año pasado, con su anterior dueño, y con 267.000 km!! en Volvo de Alcobendas, que es donde se compró el coche y donde se han hecho todas las revisiones cada 15.000 km.
    Creo que seguiré echando del mismo tipo, 100% sintético y probablemente sea el Mobil1 5w40, que junto con Castrol es de lo mejorcito.
    Un 15w40 me parece correcto, siempre y cuando tu coche no pase las duras noches de la sierra en la calle como en mi caso (no yo, el coche, je, je) y hagas el cambio cada 5.000 km ya que este aceite es mineral. Al utilizar un 5w40, con el primer valor, el 5, obtienes en frío una mayor protección que con un 15w40 al tener unar menor viscosidad en baja.
    Un saludo majos!
    27 oct, 09
    65
    Hola Bikerboalo,
    Has pensado en probar en un futuro el Mobil 1 5W50, con un numero respetable de km, casi 300.000, es posible que te cubriese mejor las posibles tolerencias que el 5W40, con lo cual ganarias en potencia, y mantienes similar proteccion en arranque en frio (ligeramente inferior, creo), y sigue con la misma duración, por ser sintetico, y protege un poco mejor el motor en caliente. Y de precio debe estar similar al 5W40, y se encuentra mas facil en tiendas.
    Aunque si tienes stock del Mobil 1 5W40, pues supongo que querras gastarlo.
  1. Aspirador recomendado para el coche
    Por Sismis en el foro Limpieza y Mantenimiento Volvo
    Último mensaje: 27/02/2016, 17:33
  2. Cable de diagnosis para s80 1999
    Por adryanxu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/09/2014, 01:52
  3. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
  4. Aceite recomendado por fabricante para volvo 850 t5.
    Por longchema en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/07/2012, 17:48
  5. Consulta o Aclaración como suene mejor, cambio Aceite S40 1999
    Por quilo06 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2009, 20:52
