Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
    30 abr, 09
    83
    Predeterminado Re: ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
    Cita Iniciado por geropa Ver mensaje
    Hola Bikerboalo,
    Has pensado en probar en un futuro el Mobil 1 5W50, con un numero respetable de km, casi 300.000, es posible que te cubriese mejor las posibles tolerencias que el 5W40, con lo cual ganarias en potencia, y mantienes similar proteccion en arranque en frio (ligeramente inferior, creo), y sigue con la misma duración, por ser sintetico, y protege un poco mejor el motor en caliente. Y de precio debe estar similar al 5W40, y se encuentra mas facil en tiendas.
    Aunque si tienes stock del Mobil 1 5W40, pues supongo que querras gastarlo.
    Hola geropa, lo estuve valorando, pero teniendo en cuenta que mi coche no gasta nada de aceite a pesar del kilometraje que tiene y que pasar del índice 40 a 50 supone, creo, un sobreesfuerzo a la bomba de aceite (mayor viscosidad) seguiré con el 5w40. Creo que tu consejo del 5w50 es para motores que gasten aceite, en los que, en efecto, las holguras creadas con tanto kilometraje quedan compensadas con un aceite más viscoso en altas temperaturas ¿no es así?.
    Saludos!!!
    27 oct, 09
    65
    Totalmente de acuerdo con tu comentario.
    A mayor viscosidad mayor trabajo de la bomba, aunque el 5W50 no creo que produzca un sobresfuerzo en la bomba aunque logicamente la haga trabajar mas para mandar el aceite a todas las piezas del motor, otra cosa sería un 10W60, para lo que no esta preparada la bomba. Pero si el 5W40 te va bien todavia lo logico es aguantarlo mientras le vaya bien al motor.
    Dentro de los SAE, la clasificación admite.
    SAE Minimo Maximo 30 9.6 12.9 40 12.9 16.8 50 16.8 22.7
    Y comparando el 5W40 y el 5W50
    Mobil 1 5W-40 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Joaquin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.gif[/IMG] Mobil 1 5W-50 Viscosidad, ASTM D 445
    cSt @ 40ºC 83.6 104.6 cSt @ 100ºC 14.2 17.4 Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.3 1.3 Fósforo 0.1 0.1 Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 231 228 Densidad @15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.86 0.86 Número Base Total (TBN) 11.4 11.8 MRV a -35ºC 19727 27653 Índice de viscosidad 176 184 Viscosidad HTHS, mPa.s @ 150°C, ASTM D4683 3.9 4.3
    El Catrol Magnatec 5W40 tiene cSt @ 100º = 13,3 ; es un SAE40 bajo, el Mobil 1 5W40 un medio-bajo (14,2) y el 5W50 un SAE50 bajo (17,2), todos cumplen ACEA A3/B3 con HTHS > 3,5 cP (al menos los Mobil 1 lo hacen), a mayor HTHS mayor proteccion a altas temperaturas de trabajo.
    "A3-02: Estos lubricantes tienen un nivel de calidad máximo, tanto en protección como en estabilidad del lubricante. Su viscosidad es HTHS > 3.5 cP. Proporcionan una máxima protección y duración para todo tipo de motores gasolina. "
    "B3-98: Su nivel de calidad máximo, tanto en protección como en estabilidad del lubricante. Viscosidad HTHS > 3.5 cP . Proporcionan una máxima protección y duración para motores diesel de inyección indirecta"
    " Principios de seleccion de los Lubricantes : usar la viscosidad mínima necesaria para proveer lubricación limítrofe durante el arranque y a la vez de una viscosidad máxima necesaria para no contribuir con fricción y pérdidas de potencia (en forma de calor y desgaste) innecesarias"
    En resumen, y de acuerdo con tu comentario, si con el 5W40 no consumes aceite, y "rellenas" suficientemente las holguras de uso normal, es la mejor elección, si esos 14,2 de viscosidad te son suficientes, un exceso de viscosidad te va a generar más fricción, más temperatura y más presión que no benefician en nada al motor.
    Por cierto, y como curiosidad cada cuanto cambias el aceite y filtros. En mi caso en un motor diesel que lleva 4,5 litros de BP7000 5W40 lo cambiaba cada 10.000 km y filtro cada 20.000 km. En el gasolina con casi 6 litros de aceite quería ponerle Castrol Edge 5W40, y por no se que historia de compatibilidades/recomendaciones de la casa me han puesto Castrol 5W30 LL, con lo que tenia pensado cambiar cada 15.000 km aceite y filtro. ¿como lo ves? y en tu caso cada cuanto cambias aceite y filitro.
    saludos,
    30 abr, 09
    83
    Ok, gracias por la info.
    Yo en mi caso cambio aceite y filtro cada 15.000, siguiendo con lo que hizo el anterior propietario (todas las revisiones en volvo alcobendas). Se que así el motor va redondo.
    Ahora bien, te contaré algo muy intesante que supe el otro día: por temas de trabajo he tenido la oportunidad de estar en una fábrica de aceites para coches y me reuní con el químico (un señor de unos 60 años) que realiza los ensayos de los aceites. Ellos compran la base sintética a un fabricante y los aditivos a otros, los mezclan y... vualá, ya tenemos un aceite de coche. Según este hombre, el mismo aceite, si es de calidad y sintético puede durar perfectamente 100.000 km dentro del motor del coche, entonces ¿por qué se recomienda cambiar con más frecuencia el aceite? le pregunté yo. Y su respuesta fue: porque tenemos que comer.
    Ahí queda eso.
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    Cita Iniciado por bikerboalo Ver mensaje
    Ahí queda eso.
    jajajajaajja que bueno,pues si tiene que saber el hombre de lo que habla,vamos yo le creeria con los ojos cerrados pero en fin.........
    como dato,la ultima vez que lleve el s80 a la volvo con 135.000 km me cobraron solo por el aceite 160 €,me quede pasmaoooooooo!!!!! y le dije a mi amiguete que copon le habian echado!!
    me dijo que sin ningun problema ese aceite podia hacer 40.000 km pero bueno como me costo la rev de los 135.000 unos 700€ decidi hacerle yo los cambios cada 7-9.000km y poner un repsol para no arruninarme,eso de heredar coches ....................yo yengo el s80 2.5 tdi de mi padre y mi chica el 850 GASOLINAAAAAAA de su paparrrr,entre eso y el corsita del 92 es una sangria, desde luego no tenemos un nivel adquisitivo muy holgado ahora mismo
    acepto donaciones jajajajajajajajaja,pero no mas coches.
    30 abr, 09
    83
    Cita Iniciado por jorgefp Ver mensaje
    Yo estoy igual que tú amigo jorgefp así que si te donan.... pues me apunto!!!
    Eso si, tu S80, con la mitad de kms del mío tiene que ir redondo redondo, fijo. je, je?? te lo cambio?? je, je??
    Bueno, pues lo del aceite a mi me dejó bastante flipado pero, considero que debe tener bastante de verdad.
    Un abrazo!!!
    27 oct, 09
    65
    Hombre, no dudo que un aceite tenga los 100.000 km de "vida" que te comentaba ese señor que seguro sabe de lo que habla, de hecho los Long life hay marcas que pueden alargan el cambio hasta 50.000 km, por tanto es posible que un aceite mantenga sus propiedades los 100.000 km, no me parece ninguna barbaridad, pero con el uso el aceite, poco a poco, va incorporando partículas, y agentes externos que creo pueden producir desgaste en las piezas moviles del motor, y generar calor, que al final es lo que se trata de evitar con el aceite, por eso en mi caso soy partidario de cambiar el aceite antes de los 20-30.000 km (5.000 - 10.000 - 15.000 km dependiendo del tipo de aceite y uso del coche), aunque mucha gente opine (y puede que tenga razón) que tiro el dinero.
    30 abr, 09
    83
    Totalmente de acuerdo con tus comentarios. El aceite es la sangre de nuestras máquinas!!!
    04 oct, 08
    1,413
    Sí de acuerdo pero no olvidaros que todo es una política comercial que vende el constructor.
    Sino fijaos en las marcas que comparten motores en turismos y furgonetas la diferencia de mantenimiento que tienen ,p.e. Mercedes que ya no te dice a que kilómetros se cambia sino que se enciende un chivato en el tablero y va a depender de tu estilo de conducción,pero que en todo caso te recomienda hacerlo al año,como en los nuestros. Sin embargo vemos intervalos de 50.000 km en furgones y de hasta 80.000 en camiones y lo curioso p.e. en WV es que si tienes un Golf ,revisas a los 20 ó 30000 km y ese mismo motor en la Transporter lo hace a los 50.000 km ,claro no podemos imaginarnos a un furgón que haga ruta ,parado cada 20.000 km para hacerle el servicio...
    Romania
    21 ene, 11
    huete cuenca
    yo uso 10w40 semisintetico uno que respeta las normas ACEA B3,no importa la marca de aceite.
    mi volvo s80 con el motor 2,5d lleva ya 457.000km y arranca bien en invierno.(hago el cambio de aceite cada 8-9mil km )
  1. Aspirador recomendado para el coche
    Por Sismis en el foro Limpieza y Mantenimiento Volvo
    Último mensaje: 27/02/2016, 17:33
  2. Cable de diagnosis para s80 1999
    Por adryanxu en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/09/2014, 01:52
  3. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
  4. Aceite recomendado por fabricante para volvo 850 t5.
    Por longchema en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/07/2012, 17:48
  5. Consulta o Aclaración como suene mejor, cambio Aceite S40 1999
    Por quilo06 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2009, 20:52
