Resultados 1 al 6 de 6
Problema con la temperatura de motor XC90 D5
    18 ago, 09
    4
    XC90
    Predeterminado Problema con la temperatura de motor XC90 D5
    Hola a todos:
    A ver si a alguien le ha pasado y me da una pista.
    Con estos fríos que tenemos ahora, mi camión XC90 D5 no sube a una temperatura "normal" se queda en la primera ralla. Además cuando lleva tiempo funcionando "atascón mañanero" se enciende el electro ventilador... para terminar de arreglarlo .
    Cuando hace mejor tiempo funciona todo correctamente .
    Un saludete.
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Predeterminado
    Qué raro! Eso no es normal.
    A mí, ahora con los fríos, me tarda como 10-15 minutos en coger la temperatura normal de funcionamiento. Más o menos lo que tardo en recorrer 4 ó 5 km para salir de la ciudad.
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,814
    4
    Un scooter gris
    Predeterminado
    A mí siempre me ha fascinado la rapidez con la que cogen temperatura de agua estos motores, más rápido incluso de lo que dice Sire.
    De aceite no sé, porque no lo indica, pero el agua se pone en su temperatura realmente deprisa, y no es que la aguja mienta, es que la calefacción funciona en seguida
    (el mío soporta heladas gordas por la noche, y por la mañana en 5 minutos ya está soltando calor)
    11 may, 06
    6,420
    Predeterminado
    Soltando calor sí, echando leches. Es rapidísimo.
    Ahora lo de llegar la aguja de temperatura a too el medio tarda algo más con las rascas que están cayendo.
    Pero sí, va rápido.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Termi Ver mensaje
    Hola a todos:
    Un saludete.
    o bien puede ser que te falte liquido refrigerante y no moje el sensor de temperatura
    o el sensor esta roto con lo cual el consumo sera elevado
    o el termostato se queda abierto
    que te lo mire un mecanico
    18 ago, 09
    4
    XC90
    Predeterminado
    Podría ser que el termostato se haya quedado abierto, pero entonces simplemente no subiría la temperatura y consumos elevados. Pero que se encienda el electro??, además arranca como si quisiera mover el camión con propulsión a hélice y aún apagando el motor se mantiene encendido hasta que la centralita desconecta todos los dispositivos.
    Ademas, solo le pasa con estos frios... si no baja la temperatura a glaciación todo funciona bien, además no se recalienta (posible falta de agua).
    Quizás el sensor de temperatura esté puesto en la entrada del radiador, y se esté congelando algo en el circuito no dejando circular el agua. Si hay un sensor de emergencia para la temperatura motor al recalentarse lanzara el electro. Pero en ningún momento salta chivato alguno de temperatura. Esto también me suena raro, ya que la calefacción siempre funciona.
    Gracias Ramaloji, la opción del mecánico siempre la tengo... pero me gusta mancharme las manos
  1. Problema y solucion, XC90 D5 163cv sin turbo-revision motor
    Por siricoyi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2017, 15:08
  2. Volvo XC90 Problema con el Motor
    Por Ale Diaz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/04/2016, 16:30
  3. Problema con el sensor de temperatura?
    Por buchoni en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/11/2014, 00:05
  4. Problema con la temperatura de un S40 T5 (2007)
    Por ianriveralara en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2009, 19:32
  5. problema temperatura exterior.
    Por deyvy en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/12/2007, 13:29
