Resultados 1 al 10 de 25
V40 1999 B4204S : muerte subita !!!
hola amigos del foro.... hoy estoy muy desanimado. resulta que ya estoy completamene instalado en ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado V40 1999 B4204S : muerte subita !!!
    hoy estoy muy desanimado. resulta que ya estoy completamene instalado en mi casa nueva y ayer fui a comprar algunas cosas para la casa.... y cuando venia de vuelta, el muu canalla coche se detuvo completamente ..... no arranco mas...
    lo tuve que empujar con la jefa hasta una estacion de gasolina y ahi intentar arrancar nuevamente pero lo unico que hizo fue dos cosas....
    1-. arranco por un segundo y se volvio a caer...
    2-. me gaste toda la bateria y ya no hizo nada mas...
    un amigo me dijo que podia ser la bateria y la lleve para q la testearan... tenia un vaso malo dijeron en el local de venta de baterias... pedi una segunda opinion ... me dijeron lo mismo.. asi que opte por comprar la bateria nueva y la instale de nuevo ... Y NADA !!!
    me di cuenta q el chorro de la inyeccion (ese que cuando das contacto hace como BRRRRRRR) ya no lo hace asi que me temo que es bomba de gasolina. FUEL PUMP.
    DESCARTES:
    GASOLINA EN EL DEPOSITO: OK
    BATERIA: OK- - NUEVA
    BUJIAS: NO SE SI INTERVENDRA EN ESTO
    que consejo teneis para mi para solucionar este drama? la jefa ya me esta cuestionando el volvo y eso no kiero que ocurra....
    POR FAVOR AYUDA URGENTE !!!!
    UN SALUDO !
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    Predeterminado Re: V40 1999 B4204S : muerte subita !!!
    Puede que sea la bomba o el rele de la bomba o fusible si lleva..
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    No tienes ningún amigo mecánico que te pueda echar un vistazo al VOLVO??
    Porque por decirte algo por emcima pueden ser varias cosas...
    desde un fusible, un relé o incluso la centralita!!!!!
    por decir algo......
    piensapor logica: una vez descartado el deposito, el paso siguiente a comprobar es la bomba de gasolina,primero fusibles- IMPORTANTE- despues relé, y por ultimo la propia bomba...cosa dificil de comprobar a ojo, salvo por el ruido. Puedes comprobarla estilo "pueblo" soltando el manguito por donde llega el combustible al motor y metiendolo en una garrafa: das al contacto un instante y compruebas si sale gasolina, ojo, que sale a toda leche!
    si llega gasolina al motor, puedes comprobar las bujias sacando uno de los cables con bujia y todo y separandola un poco la apoyas en el motor; das al contacto y miras si salta chispa con cuidado de no tocar nada metalico con las manos, si te pasa la corriente no hace daño pero te dá un buen susto
    despues tendrías que mirar mas a fondo, con mecanico incluido
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    y también podría ser correa de distribución,pero si le a dado tantas vueltas intentando arrancar pues muy mal y muy malo
    si hubiese sido un problema de distribucion, el motor habría sonado mal antes de pararse, rateo, traqueteo, vamos, aviso de averia de alguna clase....un apagon instantaneo parece mas bien problema electrico, fusible, bomba o relé caput , incluso si hubiera muerto alguna bujia, el motor seguiría funcionando,mal pero no se para de golpe.....por los sintomas no parece fallo mecanico, sino electrico o electronico, creo yo
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    pues en septiembre cuando estábamos de vacaciones en Nabimia el coche que tenia mi hija allí un opel kadet circulando con el se nos paro de golpe y como pense en la correa no le dimos al arranque,cuando llego el mecanicien pues correa de la distribución , reparación barata piezas y mano de obra 80 € de los de aquí,barato,barato, de todas formas mejor que no lo sea,
    imagino que en ese opel se saldria o rompería la correa, hiciste muy bien en no intentar nada, pero lo mas comun es que se salte un par de dientes, entonces sigue girando pero descompensado , de manera que chocan los pistones con las valvulas, motor para tirar.....no es nada comun que se pare sin mas, fué una suerte extraordinaria, pocos se salvan en estos casos
    de todos modos, esperemos que no sea de eso
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    si Vicente si partió la correa entera y cuando se paro instintivamente apreté el embrague y como me pillo en un sitio bueno para estacionar pues allí me metí y Emi llamo al mecánico y se llevaron el coche a remolque a la vieja usanza, pues remolcandolo con una cuerda, es que AFRICA es AFRICA
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por Don Mono
    Hola amigo !
    Con esto la causa no puede ser la bateria. Mas bien alimentacion o eventualmente encendido. Fuel-pump, especialmente el regulador de presion carburante situado sobre la mariposa.
    Intentaria de conectar un lector de codigos para ver que hable el motor. Pueden ser varias cosas como te han dicho arriba.
    Un saludo y que se calme la jefa..
    /R
  1. Tramo de admision T4 para atmosferico ( B4204S )
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/09/2014, 18:02
  2. La muerte de un S80 - una pena
    Por _jpg_ en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 09/07/2012, 00:23
  3. ACELERACION SUBITA IMPREVISTA!
    Por DanielVanH en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 05/12/2011, 23:34
  4. Perdida subita de Aceite
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 05/02/2009, 22:37
  5. Muerte Subita
    Por Tortilla en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 07/01/2007, 01:49
