Resultados 1 al 8 de 8
PROBLEMAS CON EL TURBO
    27 nov, 09
    15
    Predeterminado PROBLEMAS CON EL TURBO
    Hola a todos¡ busco quien me pueda orientar con el tema, no soy nada ducho en cuestiones de mecanica por eso pido disculpas si no soy muy preciso en mis notas, pero si alguien llega a entender mi problema y orientarme se lo voy agradecer.
    Resulta que mi auto S60 AUTOMÁTICO CON TURBO (GASOLINA) MODELO 2002 Y CON 60 MIL KM viene funcionando todo bien con el turbo, entra perfectamente, no hecha humo de ningun color, no se hoyen ruidos raros pero el día que lo lleve a alineación y lo subieron a rampa observe que en la parte donde esta el turbo y se conecta el tubo del escape hay indicios de aceite, no es mucho el aceite ni deja huella en el piso sino simplemente se ve un poco de humedad y una ligera gota que se ubica sobre el tubo del escape y la interserccion con el turbo, esta parte lleva como una especie de sello y una abrazadera y siento que por ahí lo puede estas sacando, alguien me puede decir que debo hacer y si es delicado el tema. gracias de antemano por sus opiniones
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    Extremadura- Cataluña.
    462
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON EL TURBO
    Bienvenido al foro Puede que la solución sea reapretar racores o abrazaderas, y depende de su estado, sustituir.
    Vigíla que no vaya a más ya que por ahí circula el aceite del motor que a su vez lubrica el turbo.
    04 oct, 08
    1,413
    Opino igual que xc76 . Reapriete o cambiar juntas. Yo tengo ese mismo "problema " desde hace añ menos 6 años en otro coche y nunca fué a más. Sólo se baba un poco.
    27 nov, 09
    15
    hola xc76 y arial¡¡ gracias por sus opiniones lo considerare y el fin de semana lo checo, una pregunta ustedes saben por que razon se puede escuchar un ruido en la cabina como un zumbido de mosco (zzzzzz) es por lapsos de tiempo y dura como 1 segundo y se quita transcurre un tiempo y vuelve aparecer, normalmente se da cuando acelero y tambien cuando desacelero , lo escucho como por la guantera, he llegado a pensar si no podra ser relacionado con la fuga comentada y que por alguna parte este fugando presión el turbo ¿podra ser?
    cuando un turbo sufre deterioro que deberia sentir? hago la pregunta por que es mi primera experiencia con carros con turbo, y por lo mismo ni siquiera se si el turbo esta funcionando como debiera, me pueden orientar
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por BOSS
    En este parte no hay aceite normalmente mas bien gases de escape saliendo del turbo. Si el turbo perderia aceite por sus cojinetes deberias observar por ej.
    - Sobre todo humo saliendo del escape, pero al parecer no lo tienes como has dicho.
    - o aceite en el intercooler.
    Para mi la ligera gota que se ubica sobre el tubo del escape en la interseccion con el turbo proviene de un otro sitio. No se.
    Puede que sea una fuga en los conductos aceite sea en la entrada del turbo sea en la salida por debajo que va en el carter y sopla sobre este abrazadera con el flujo aire durante la conduccion. Si es asi, a sustituir la/s junta/s sobre el turbo y bingo. Ademas es una averia comun en los turbos de Mitsu.
    Por el tema del ruido no tengo idea concreta de momento.
    /R
    19 ene, 09
    66
    Amigo, la gota de aceite proviene de la union entre el turbo y la tubería de retorno de aceite, es una falla muy comun......te dejo el link de la pieza (junta) que tenes que cambiar..es muy sencillo y se realiza en unos 20 minutos con el auto frio.
    http://cgi.ebay.com/VOLVO-850-S70-V7...item5884c5931d
    Espero que te sirva..
    Rodolfo850
    04 oct, 08
    1,413
    Por poder ser... pueden ser un motón de cosas. Un zumbido tan corto pudes ser desde lo que tu dices hasta un rodamiento mismo de cualquiera de los elementos que mueve la correa de servicio ,que esté un poco tocado...
    27 nov, 09
    15
    Mucha gracias a Todos por sus sugeriencias y opiniones, el fin de semana checo lo de la junta, nuevamente muchas gracias.
  1. URGENTE! PROBLEMAS CON MI S40 2003 TURBO
    Por Erik Donaldo Gonzalez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/03/2015, 23:06
  2. problemas con el turbo s40 1.9d año 2000
    Por -Kharn- en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 28/09/2013, 18:10
  3. Problemas con el turbo del Volvo 850TS
    Por Alde72 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 15/12/2009, 01:07
  4. Problemas con el turbo de un S60 D5 del 2001
    Por rocoma en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/06/2009, 10:26
  5. Problemas turbo s40 T4 98
    Por JMDB en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/08/2008, 20:08
