Resultados 1 al 10 de 16
Otra de sondas MAF
    24 nov, 09
    39
    Predeterminado Otra de sondas MAF
    Hola,he comprado un 850 sw del 96.
    Es un 10 valvulas,2.5.
    Me tiene un poco frito el tema de la sonda ,y,aunque el tema esta muy bien explicado en vuestro foro,no me queda mas remedio que preguntar,pues no lo tengo claro.
    Os cuento:
    En principio,mi problema es la luz de avería que esta fija encendida.
    Después de leer mucho,he llegado a la conclusión(corregirme por favor si me equivoco)que el problema,suele venir o de la maf,o de la lambda.
    La itv la paso esta semana y no dio nada raro en gases ,y de consumos,pues ando en 10 mas o menos,y no hay rateos ni tirones raros.
    Comencé limpiando la maf....nada.(tampoco se si después de limpiarla necesito meterle un lector para borrar la luz).
    Luego,me puse a buscar en e bay sondas y cual es mi sorpresa al ver que no son como la mía.
    Buscando, buscando he encontrado esta que es identica,pero corresponde a un motor 2.0.aunque en otra igual,pone que es comun al 2.5 10 v.Estoy perdido....
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_500wt_1102
    He encontrado un post de alguien con un caso igual,pero no entiendo mucho ingles y el traductor,no me saca de dudas.
    http://www.matthewsvolvosite.com/for...hp?f=1&t=19145
    Preguntas:
    ¿Cuales serian los pasos lógicos para apagar la maldita luz?¿es una sonda"rara" o es comun?¿puede venir de la lambda y no de esta?¿necesitare despues meter el obd2 para apagar la luz?¿me compro un lector?¿cual?
    Perdonar mi ignorancia,de verdad que he tratado de solucionarlo leyendo,no es por vagancia ni ganas de que me lo den mascado....
    Muchas gracias.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Otra de sondas MAF
    Los Volvos antes del año 2000 tienen una centralita differente y no funcionan con el sistema MAF. Hay 2 sensores separados para medir el flujo aire y temperatura en tu version,
    - El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) o sensor de presion absoluta del colector
    - El sensor IAT (Intake Air Temperature) o sensor de temperatura del aire de admision
    Entonces la sonda que tienes despues del filtro de aire no es un MAF mas bien un IAT. El sitio del MAP en tu version no lo se donde esta.
    Hay varios sensores que pueden encender el maldito chivato no solamente la lambda o MAP. Para saber donde esta tu problema de inyeccion seria necesario de leer los codigos. Pero no estoy seguro si tu 850 del 96 es OBD-II compatible para conectar un lector - probablemente que no.
    Mientras tanto puedes desconectar una vez la masa en la bateria unos minutos para ver si la luz vuelva a encenderse o no
    /R
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    por lo que he leido puede ser que tu coche no tenga sensor de aire de entrada el famoso MAF
    y use para calcular el aire aspirado el metodo de medir la presion del colector de admision MAP
    junto con el sensor de presion atmosferica BARO y el sensor de temperatura del aire IAT
    con todo ello algunas ecus calculan el aire que entra ,
    debes de localizar y comprovar esos sensores
    leete como funciona el sistema motronic y lo entenderas un poco mejor
    http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-motronic.pdf
    24 nov, 09
    39
    OK.Muchisimas gracias,entiendo claramente vuestras explicaciones.
    Entiendo perfecto,y aporto,que si que tiene conexión obd2 en el monedero de la consola y central,y no tengo las cajitas de testigos luminosos en el capot.
    LLegados a este punto....¿compro una maquinita lectora,o cable con programa para pc?¿cambio el baro y el iat?¿necesitare despues de todas formas comprar la maquinita para borrar la luz de alarma?
    Lo de desconectar el negativo...ya lo he probado y no....
    Voy a estudiar ese enlace que me facilitas,muchas gracias.
    Este sistema.....¿pregunto...es una full o una putada?
    gracias de nuevo.
    EDITO:Ya he leido el documento que me enlazabas,INTERESANTISIMO.Muchas gracias.
    Ya veo que el fallo podria venir de cualquier parte.
    Y por la cantidad de elementos que entran en juego,necesitare una diagnosis a fondo,con una buena maquina,y no una portatil-barata.
    No obstante,si alguien me puede aportar mas info,le estare muy agradecido.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    con cualquier lector obd2 con chipste elm 237 barato te sobra
    no hace falta mas y si es BT te ahoraras el lio de cables
    http://cgi.ebay.es/ELM327-Bluetooth-...item20ae31ba78
    y te servira para programas con la ipod y el portatil o pda
    lo de borrar la luz con una combinacion de llave y pulsar boton de km a lo mejor se puede borrar
    todo es aprender sin agobiarte y veras que facil es todo
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    resetear la lucecita de los pebrots
    MAS FACIL AUN
    Volvo 1999-2000 - S / V / C70 Modelos
    * Mantenga pulsado el botón reset del odómetro
    * Gire el interruptor de encendido para "correr" la posición de
    * Después de destellos SRL, odómetro botón de reset
    * Apague la ignición
    * Encienda la ignición para confirmar reset
    Volvo 1998 - S80 Models Volvo 1998 - S80 Modelos
    * Gire el interruptor de encendido a la posición 1
    * Mantenga pulsado el botón de reinicio del odómetro
    * Gire el interruptor de encendido a la posición 2
    * Espere hasta que la luz parpadea de servicio y luego suelte el botón del odómetro
    Volvo 1999-2000 - S80 Models Volvo 1999-2000 - S80 Modelos
    * Presione y mantenga el "día contra el botón de reset"
    * Continuar la lucha contra la celebración de días aprox. 10 seconds 10 segundos
    * Después de destellos SRL, día botón de liberación contra el
    * En caso de escuchar "bip-bip" para confirmar el comando aceptado
    Volvo 2001 - XC 70 Models Volvo 2001 - XC 70 modelos
    : * Los siguientes pasos deben ser completados con no más de 5 segundos entre cada paso:
    * Asegúrese de que el contador está en T-1
    * Girar la llave de encendido a la posición 1
    * Mantenga pulsado el botón contador hasta llegar a cero se muestra
    * Si bien todavía con el contador, girar la llave a la posición 2
    * Cuando regresa kilometraje original viaje, suelte el botón de reinicio viaje
    * Llave en mano en la posición OFF
    DESPUES SALE EL MECANICO Y TE DICE SON 100 €
    AUNQUE HAY VARIACIONES DEL TEMA
    http://translate.google.es/translate...s&hl=&ie=UTF-8
    24 nov, 09
    39
    Muchas gracias por el enlace de ebay.
    Sobre lo del borrado de la luz esa,ya habia leido,pero es para la de las revisiones¿no?.
    Yo esa luz,no la tengo encendida aun,ja,ja,Se me enciende la de averia en el sistema electronico del motor,que es como un triangulo de peligro,en el manual del coche pone,que puede que no cumpla las medidas contaminantes,pero el gases de itv no dio problemas y en funcionamiento,no noto nada raro.
    Ingenuo de mi limpie el IAT,como si fuese una maf....
    Ese lector obd2¿lo ha probado alguien en un 850 como el mio o parecido?¿es seguro que detectara de donde falla?
    Muchas gracias
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    el lector es una herramienta imprescindible despues te toca conseguir un sotware que
    interprete o lea los codigos etc etc
    ya trae un software sencillo pero hay muchos mas que puedes usar ,
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    699
    (Yo esa luz,no la tengo encendida aun,ja,ja,Se me enciende la de averia en el sistema electronico del motor,que es como un triangulo de peligro,en el manual del coche pone,que puede que no cumpla las medidas contaminantes,pero el gases de itv no dio problemas y en funcionamiento,no noto nada raro.) escrito por manossucias.
    esa misma luz se me enciende a mi, ya lo e dejado por inutil .
    cada vez que leo el codigo pone lo mismo, me lo se de memoria : 5-2-1 sensor calentado de oxigeno.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si un sensor de OS no funciona o funciona mal la ECU hace la correccion de la inyeccion y te
    mete menos gasolina y el coche tira menos,asi que no solo es problema de que contamine
    sino que el motor no va como tiene que ir
  1. OTRA DE LLANTAS!!
    Por geliyo en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 19/04/2011, 22:51
  2. compro catalizador sondas y turbo.v40 t4 modelo 98
    Por arrastron en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 05/02/2011, 12:26
  3. Sustitución sondas lambda C70 2001 2.5 T
    Por anthos en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/08/2010, 10:14
  4. otra duda mas
    Por garrett en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 27/08/2009, 08:07
  5. SE PUEDEN LIMPIAR LAS SONDAS LAMBDA?
    Por astalueg en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/08/2008, 23:23
