Resultados 1 al 10 de 18
BATERIA se recarga en 30 segundos ¿¿¿???
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado BATERIA se recarga en 30 segundos ¿¿¿???
    Hola compis.
    Tengo un ligero problema con el Toyota que ya lleva tiempo dando por
    Resulta que si lo dejo un par de días parado me lo encuentro sin batería, pero no aquello de baja ...., SIN batería, por no ir no va ni el cierre centralizado ni las luces interiores.
    En el cuadro si es de noche puedes llegar a ver con esfuerzo las lucecitas del freno de mano, y demás.
    El caso es que le meto 2ª, lo dejo caer, arranco y si lo paro tan sólo a los 30-45 segundos funciona todo: luces, puertas, alza-cristales, y encima hasta arranca con la llave
    La verdad es que creo que es imposible que una batería se recargue en ese tiempo, o al menos no lo suficiente para que vaya todo. Tampoco he dejado las luces encendidas para ver lo que duran, pero el simple echo de que las pueda encender en este ridículo tiempo ya me parece algo mosqueante.
    No se si alguno de vosotros me puede dar alguna idea de como puede ser esto, o si el fallo no está en la batería, cosa que empiezo a dudar.
    Por cierto, si el coche lo uso a diario la batería no baja y arranca sin problemas cada mañana.
    Saludos.-
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: BATERIA se recarga en 30 segundos ¿¿¿???
    ¿Qué tiempo tiene la batería?
    La mía es nueva y de 75 amperios, pa que no falte , y tengo el medidor de voltaje, en caso de que abuse mucho de la batería (me paso el día limpiando el volvo y haciendole arreglos con la radio encendida) pues veo el medidor y está bajisimo.
    Arranco el motor y veo como la aguja sube dentro de ese régimen de tiempo (menos de 30 segundos) ya anda por los 13 - 14 voltios, y lo normal es estar en 14'5V.
    Salu2!
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Sergi limpia los bornes quizás tienes uno o los dos que no te hacen buen contacto ya que se les pone ácido entre el borne y la abrazadera, Julio
    05 may, 09
    145
    Buenas, primero mira haber si tienes algun consumo. Con el coche cerrado desconecta uno de los bornes de bateria y vuelve a conectarlo, si hay chispa esque tienes consumo (desconecta antes la alarma si puedes)
    Y si no si puedes mide la densidad de la bateria, ya que si esta baja, te puede cojer carga, pero no la aguanta...
    Un saludo!!!
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, curioso este asunto de las baterias, son mentirosillas de nacimiento y la única manera de saber si estan cargadas, pasa por medir la densidad del electrólito, que debe estar en su nivel, pero por aproximación se las conoce llenas cuando estabilizan a 13,8 volt. tras un buen rato de marcha, con voltajes superiores suelen estar cargando, eso siempre que anden los bornes bien limpios, lijaditos y cubiertos de vaselina. Jo como molan los muñecos estos,
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Bueno, voy a responder por partes:
    La batería debe tener unos dos años, no más, pero normalmente las baterías no me han dado problemas hasta los 5 ó más años.
    Hace unos 15 días saqué los bornes, los limpié y lijé, y los monté con un aceite/vaselina especial para bornes ( es un spray de color azul )
    En cuanto a lo del consumo ...., si saco un borne y luego lo acerco a su polo en la batería saltan chispas, eso me indica que hay algún tipo de consumo, pero como el Toyo tiene centralita no se si ese consumo es de la misma.
    Donde me pueden mirar ese consumo y decirme si es normal o no ?
    Saludos.-
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    Extremadura- Cataluña.
    462
    Te puedo decir por experiencia por otros coches que he tenido y casos que he visto, de las primeras cosas a revisar, aparte de todo lo que se ha dicho, a lo que digo amén, que revises si se queda encendida la luz del maletero, si lleva asientos abatibles o bandeja enrrollable lo comprobarás.
    Un saludo y espero haber ayudado.
    07 nov, 06
    1,473
    Cuando tienen un vaso comunicado hacen este tipo de rarezas
    09 oct, 08
    255
    hola,todo apunta a que tienes una pequeña fuga de corriente,lo primero que tienes que hacer se desconectar la bateria cuando no tengas que utilizar el coche un dia o dos(desconecta el polo negativo de la bateria),si te arranca sin problemas ya sabes que se eso,si tampoco te arranca ve pensando en cambiar de bateria,doy por correcto el cargador del coche por lo que dices.Lo de las fugas en los coches es un poco laborioso,tienes que ir descartando cosas por medio de los fusibles,ejemplo:fusible del radio cd,y ver que pasa,y asi susesivamente,un saludo.
    12 nov, 08
    314
    Me parece que una prueba sencilla sería tomar prestada una batería mas nueva y probar si ocurre lo mismo. mucha suerte!
  1. donde hacer recarga de gas r12 en madrid
    Por yogurin_I en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 07/09/2015, 23:52
  2. Luz ABS + EBD durante unos segundos al arrancar
    Por Arturas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/02/2015, 20:21
  3. KIT DE ACELERACION PARA VOLVOS 0-100 4 SEGUNDOS
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 04/05/2009, 13:48
  4. Recarga aire acondicionado 850
    Por Sergi en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 23/04/2009, 22:15
  5. ¿Como se recarga más la batería?
    Por Hyrax en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 11/02/2009, 17:42
