Resultados 1 al 10 de 21
problema con el cuentarrevoluciones en S60 D5 automatico
    06 oct, 09
    11
    Predeterminado problema con el cuentarrevoluciones en S60 D5 automatico
    Hola.
    He comprado el coche hace poco, y despues de presentarme en el foro empiezo con mis dudas y problemas.
    El coche va de maravilla, pero el cuentarrevoluciones se ha quedado en 1600rpm constantes, aunque el motor sube y baja de revoluciones bien, el motor va perfecto y el ralentí tambien, pero nada mas arrancar, la aguja sube hasta las 1600rpm y ahi se queda, aunque aceleres, siempre se queda en el mismo sitio.
    No es que me preocupe demasiado el problema, porque todo lo demás está bien, y siendo automatico, el coche no se puede forzar y pasarlo de vueltas, pero este coche se merece que todo funcione correctamente.
    En volvo me han dicho que tengo que cqambiar directamente el cuadro, pero me da la impresión que puede ser una pijada como una mala conexión y algo asi, porque el fallo lo ha empezado a dar desde el dia que decidí limpiar un poco el motor, y aun poniendo bolsas de plastico en las zonas que parecian mas delicadas y en las electronicas, a lo mejor ha entrado agua en algún conector o algo.
    Si a alguien le ha pasado algo parecido, por favor, que me diga algo, aunque cuanquier aportación será de gran ayuda.
    Saludos y perdonad por la brasa de leer tanto.
    05 oct, 09
    14
    Predeterminado Re: problema con el cuentarrevoluciones en S60 D5 automatico
    Siento decirte que el diagnostico del taller es correcto, hay que cambiar el cuadro completo !
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Dale una palmadita contundente en el salpicadero, a ver si espabila.
    Suerte
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola !
    El conce probablemente piensa en un fallo directo del indicador Rpm, por eso te lo han propuesto de sustituir el cuadro entero en lugar del indicador solamente. Muy raro. Perso no creo mucho en esto. No tienes un chivato o mensaje encendido en el tablero ?
    Cuando pusistes bolsas de plastico, supongo has liampiado el motor con un chorro de agua sin desconectar la bateria, es eso ?
    No tengo una solucion en el inmediato.
    Saluidos
    06 oct, 09
    11
    Hola.
    El falle empezó en cuanto se lavó el motor, por eso supongo que es algun sensor o humedad en algun conector.
    No se enciende ningún mensaje en el cuadro, y con la maquina de diagnosis que yo tengo no da errores, todo correcto, ademas en la maquina de diagnosis aparecen las revoluciones de motor correctamente.
    Alguien me puede decir donde llevan estos coches el sensor de revoluciones del motor?
    Saludos y gracias por las aportaciones.
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    buenas,yo pienso que es problema de humedad. si lavamos los motores con agua,no hay que darles muy de cerca y SIEMPRE con el motor arrancado y procurar no darle mucho por donde el filtro de aire. yo creo que deberias de tener arrancado el coche un tiempo largo para ver si suena la flauta y el conector se seca por el calor del motor y si no es asi.....ya nos pondremos manos a la obra a buscar conectores. suerte!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hay 2 sensores, el vehicle speed sensor y el transmission speed sensor ubicados sobre la caja de la transmision automatica. Los 2 estan conectados a la centralita de la transmision y a la centralita principal del coche (ECU). La aguja de las Rpm recibe señales del ECU. Pero si en la maquina de diagnosis aparecen las RPM del motor correctamente, logicamente no hay fallo en los sensores. Ademas al parecer no hay ningun problema en la inyeccion tampoco en el funcionamiento de la transmision como he entendido. Entonces podria ser que el conce tenia razon.
    S2
    /R
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    eso si,pero puede que la maquina lea las vueltas por medio de otros captadores que no sea el sensor que falla.....lo puede leer de la ecu,alternador......
    06 oct, 09
    11
    Hola de nuevo.
    El coche lleva desde el fin de semana con el fallo, pero se mueve a diario, lo digo por el tema del calor del motor.
    La verdad es que es un fallo constante, no es que lo haga a veces ni que se recupere a veces.
    Una cosa que me ha llamado la atención es que hoy acelerando fuerte, bastante alto de vueltas, la aguja ha caido hasta abajo, hasta 0, y al dejar de acelerar ha subido otra vez a 1600, ha sido un instante en un acelerón, pero me ha extrañado.
    En conducción normal ni se mueve la aguja, y el coche cabia de marcha segun se le pise, si le pisas mas a fondo mas alto de vueltas.
    Miraré en cuanto tenga un rato los conectores que comentais, a ver si puedo desconectarlos y rociarlos con lubrilimp residuo 0 y se soluciona.
    La centralita del cambio está en el vano motor al lado derecho, no? (derecho del coche, izquierdo mirando el motor de frente?)
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    si,al al lado de la del motor. en una caja negra (como la de los aviones) jejeje
  1. xc-60,d5 AWD, automatico, Problema desconocido
    Por kote en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 18/01/2016, 17:35
  2. Problema cambio automático
    Por yeswecan en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/09/2015, 15:15
  3. problema en 850 automatico
    Por faby en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/05/2013, 23:08
  4. PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    Por elrober10 en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 20/10/2011, 23:23
  5. urgente, problema en 850 t5r automatico
    Por rfernandez1304 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/06/2009, 17:35
