Resultados 11 al 20 de 42
Mi volvo 740 TD pierde gasoil por el vano motor (Fuga detectada)
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: Mi volvo 740 TD pierde gasoil por el vano motor (Fuga detectada)
    Cita Iniciado por lalozf
    cual el vertical?
    echale una foto y te digo si es donde me paso a mi. es tedioso arreglar pero con paciencia y maña facil
    Si, ese.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Para poder llegar al retén del mismo eje, ¿hay que desarmar la mitad superior de la bomba como tú hicistes?
    Creo que de ser así, cambiaré de paso todos los retenes posibles, para prevenir.
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Por cierto, se lo comenté a mi padre y lo primero que me dijo que lo llevase a un bombero que conoce él, al parecer a mi padre ''le da miedo'' toquetear las bombas de gasoil, prefiere enviarselas al bomberlo, juas, miedica menuda está hecho!!!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Vete a una gasolinera y aparca al lado de donde se hinchan las ruedas para darle aire a la bomba y secarla!!!
    cuando este seca le arrancas y sabrás más exacto donde esta la fuga!!!!
    si despues de esto sigues pensando donde esta la fuga pues a solucionar el tema!!!!!
    A malas sabes que tengo una bomba de repuesto para tí!!!!!!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Hola matías, hoy llevé el volvo a lavar la bomba con agua osmotizada, metí 50cent a la máquina y dió para medio minuto o un minuto, fue suficiente y lo dejo limpio y luego lo sequé todo con un trapo.
    Procedí al arranque y moviendo el acelerador de forma intermitente, curiosamente la fuga salía de debajo de la tuerca de la pletina del acelerador, lo que me hace suponer que lleve una tobera que cubra el eje del acelerador y lleve un retén el cual estará capút.
    Por cierto, gracias por hacerme saber de una bomba de repuesto , espero no lleguar a ese recurso
    Saludos y gracias!!
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    esa es facilisima de arreglar, te vas a librar de hacer mas cosas, aunque si quieres tienes unas 25 gomillas para cambiar en el kit.
    si quitas la tuerca hay una arandela debajo, el muelle que hace que vuelva a su posicion liberalo antes de sacar la chapa, sino te puede saltar por ahi. intenta sacarlo solo veticalmente, pues tu ralenti depende de la posicion de el bulon vertical com la mariposa del acelerador, (cuando lo veas me entenderas mejor, la mariposa y el bulon tienen un ranurado que encaja y si lo cambias pasas de 500 rpm a 1100, SOLO UN DIENTE)
    yo marcaria la posicion del bulon vertical con respecto al cuerpo de la bomba. y la posicion del tornillo que te hace de tope para la mariposa del acelerador.
    para poder acceder a la gomilla tienes que sacar el mismo cuerpo de la bomba que yo saque, los 4 allen, uno de ellos hay que mover el tornillo de tope de la mariposa, por eso marcarla
    para sacar el cuerpo hay que soltar un poco el cuerpo de donde se enrrolla el acelerador, pues una de las bases de la bomba apoya por debajo.
    IMPORTANTE: para sacar el cuerpo cuadrado de la bomba arpieta para abajo el bulon que te pierde,
    cambia la arandela de plastico y ya esta, reponerlo a su sitio es el camino inverso, con una salvedad, para poder encajar el cuerpo cuadrado a su sitio el tornillo que regula la rampa interior (desde el exterior) tienes que meterlo de ese lado presioandolo.
    llamame si tienes alguna duda cuando lo vayas haciendo, es complicado de explicar. todo te llevara unos 20 minutos.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    creo que si le mando la bomba de repuesto y la cambia es más fácil!!!!!!!
    Es Broma, pero a mi esto de las bombas y las A/A siempre me han dado pánico!!!!!!
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    yo no haba tocado una bomba antes. es facil de hacer dificil de explicar
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Nice.
    Es decir, retirar todas las conexiones posibles que vayan a la parte superior de la bomba, desmontar el acelerador y el muelle, retirar la parte superior de la bomba (y supongo que me encontraré con un muelle en el interior que no sé dónde se fija) y una pieza negra en el interior.
    Retiro el eje del acelerador teniendo la marca hecha para no variar el diente del eje del acelerador y la pletina del acelerador.
    Procedo a retirar el eje del acelerador con cuidado y al sacarlo se podrá apreciar solo un retén el cual hay que sacarlo y meter otro de su medida con un poco de vaselina, y ya el resto del procedimiento es igual pero invirtiendo el orden.
    ¿Es así?
    Lo digo por si se me pasa algo por alto, para tenerlo en cuenta.
    ¿No tendré más complicaciones?
    PD: Creo que haré como tú, y sustituiré todos los retenes
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    si quieres seguir cambiando retenes, cuando ya tienes el cuerpo fuera mira el post con fotos que hice.
    pero ve con cuidado.
  1. volvo 940 2.4TDInt. año 94 pierde gasoil bomba ayuda..
    Por fabian soria en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/08/2015, 11:54
  2. Bomba de gasoil V70 pierde
    Por alexenbcn en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23/03/2012, 23:47
  3. Llamada a revisión C30/S40/V50 grieta vano apoyo motor
    Por ariadro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/06/2011, 11:29
  4. Fuga gasoil V40 - Que es?
    Por shauron en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/03/2010, 21:20
  5. socorro!! detectada fuga aceite
    Por Fenollo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/11/2007, 17:43
