Ver resultados de encuesta: si cambio los discos de freno delanteros, DEBO/NECESITO cambiar los pastillas obligatoriamente?
Votantes
20. No puedes votar en esta encuesta
  • SI
    13 65.00%
  • NO
    1 5.00%
  • DEPENDE
    4 20.00%
  • ni idea de mecanica. . .
    1 5.00%
  • que Pellegrini se vaya del real...
    1 5.00%
Resultados 1 al 10 de 33
V40 1999 frenos a cambiar
pues eso. . . ya me gaste una pasta reparando boma de H2O , correas+tensoresy ...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado V40 1999 frenos a cambiar
    pues eso. . . ya me gaste una pasta reparando boma de H2O , correas+tensoresy demases.. pero los discos de freno estan alabeados y se siente a altas velocidades. . . necesito hacer el cambio pero quiero saber si es indispensable reemplazar las pastillas.
    DM
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: V40 1999 frenos a cambiar
    Buenas, yo voto que sí, además su coste no es demasiado elevado y consigues que todo el conjunto disco-pastilla se adapte a la vez. Como tengas alguna pastilla mal, aun se te volverá a deformar el disco y empezar a hacer ruido, por mucho que cambies luego las pastillas.
    como que notas que los discos están alabeados yendo a altas velocidades? eso se aprecia cuando frenas, independientemente si vas deprisa o no, notas golpes en el pie, como pulsaciones.....
    es imprescindible poner las pastillas nuevas si pones discos nuevos, y si los pones usados, tambien para que se acoplen las pastillas a los discos
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Don mono, ¿sabes si esas vibraciones es por falta de paralelo de la dirección y/o equilibrado de las ruedas?
    Para notar que los discos estén alabeados se prueba frenando
    Y sí, si cambias discos es recomendable cambiar pastillas, que tampoco es muy caro y puedes tener la seguridad de que ya las tienes cambiadas!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola !
    Haynes dice lo siguiente:
    Quote Brake disc – if either disc requires renewal, BOTH should be renewed at the same time, to ensure even and consistent braking. New brake pads should also be fitted unquote
    Dice should be fitted, es condicional y no indispensable para mi. Entonces si vees tus pastillas con 3 o 4 mm de grosor, cambialas. He votado Depende.
    Suerte y un saludo
    /R
    ..........................[img width=700 height=361]http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/Brake003.jpg[/img]
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    SIENTO SACAR ESTE VIEJO TEMA del recuerdo pero es q el tema me sigue teniendo curioso. . .
    el asunto es que cuando freno a velocidades "terrenales" llames de 80 kmh para abajo, no noto que me vibre la direccion ni golpes en el pedal del freno. solo que si freno de 90 kmh para arriba, la direccion me vibra de manera que me molesta y no creo que sea taaaan potente el ABS como para que me vibre asi la direccion. el caso es q quiero saber si es normal que la direccion vibre a altas velocidades cuando uno frena. Si es taan notorio, me inclino por cambiar los discos y pastillas y ademas, hacerle un paralelo a la direccion....
    espero sus comentarios. . .
    un saludo !!!
    si fuera por culpa de los frenos, notarías los golpeteos en el pedal y las vibraciones a cualquier velocidad, por lo que me inclino a pensar que no tiene nada que ver con ellos, sino mas bien cosa del alineado de la direccion, prueba primero y despues ya veremos...
    4,309
    Prueba a alinear antes la dirección y comprueba el estado de las gomas. Que he leído post de gente con problemas de vibraciones a altas velocidades por tener las gomas mal.
    12 nov, 08
    314
    Agregaría tambien realizar la rotación respectiva de las gomas, eso tambien hace la diferencia al momento de la conducción, hace que tiempo no lo haces?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    yo tenía el mismo problema y he llevado mis discos a rectificar en Barna. (eran nuevos con menos de 5000km)
    el resultado es probante ya que ahora ya no me vibra (tanto)
    he cambiado tambien neumaticos pero no he hecho el equilibrado de la dirección, quizás debería hacerlo porque sigo notando, cuando apreto fuerte los fenos, como me vibra un poco el volante
  1. CAMBIAR FRENOS, ACEITE Y FILTRO AL 760 TD
    Por Izu en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 07/08/2012, 18:26
  2. ¿algun taller de confianza para cambiar frenos en Barcelona?
    Por vicovico en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/12/2011, 22:34
  3. ¿Cada cuantos kilómetros os ha tocado cambiar las pastillas de frenos?
    Por Teruel en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 14/07/2011, 18:27
  4. V40 1999: luz extraña...cambio de pastilla de frenos?
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 05/12/2008, 00:00
  5. CAMBIAR UN S80 DE 1999 DE ASPECTO
    Por JMREVILLA en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 28/01/2008, 10:40
