Resultados 1 al 8 de 8
levas del S80
    04 ene, 07
    7
    Predeterminado levas del S80
    Estimados junto con saludarlos les digo que necesito ayuda urgente, mi S80 sufrio un calentamiento por la rotura de una manguera del radiador, se destapo el motor y se le cambio todo lo necesario, pero ahora que esta todo listo mi mecanico me dice que este auto tiene un sistema en el arbol de levas de escape que es desconocido por el ya que ese levas tiene la polea que va donde corre la correa con un movimiento ajustable independiente de el levas mismo con hasta 180º de opcion de ser fijada, alguien sabe como se ajusta o sincroniza este levas en relacion al otro o al cigueñal?( los levas por su otro lado estan fijos en la posicion correcta pero esa polea dentada es la que no se sabe en que posicion debe de quedar.
    les quedo desde ya agradecido.
    07 nov, 06
    1,473
    Predeterminado Re: levas del S80
    Supongo que te refieres al 6 cilindros que tiene un sistema de distribución variable y súper complicado. Se mueve con correa y también con engranajes. Como te digo es muy complicado y yo no lo conozco en profundidad como para informarte. Solamente recomendarte mucho cuidado y no te arriesgues si no estas seguro
    04 ene, 07
    7
    Justamente ese es el sistema que tiene, la verdad no pude definirlo mejor, habra alguien que lo conozca? y sepa como dejarlo sincronizado?
    12 nov, 08
    314
    Espero poder echarte un cable, con mi comentario, hace poco tuve que cambiar una de las poleas de la distribución de mi S40 T4 que también tiene eje de levas variable, y pasaba algo similar que con el tuyo al momento de querer ponerlo a punto, para esto usaron una herramienta que fija ambos ejes del lado derecho del motor (visto de frente) y del otro lado iban girando la polea hasta que haga la marca que lleva en su interior algo parecido a eso -__- este en paralelo al suelo, estando así la ajustaron y listo sacaron la herramienta del otro lado y quedo; espero haberte ayudado.
    04 ene, 07
    7
    Estimado Erich veo que para todos es complicado el tema, ya que de 44 vistas solo tengo 2 comentarios y lo entiendo, me parece buenisimo tu comentario, serias tan gentil de darme el telefono de el o los mecanicos que te hicieron el trabajo, si no es inconveniente para ti?
    un abrazo.
    Saludos a todos los volvistas.
    Eduardo
    07 nov, 06
    1,473
    04 ene, 07
    7
    Interesante amigo Racha, aclara un poco la teoria del sistema, pero mi motor es muy diferente ya que no trae cadena, lo que me gustaria saber como se carga el sistema porque es hidraulico ya que deberia cargarse antes de que parta el motor para que mantenga el punto, es curioso pero he escrito a muchas partes y aun no tengo resultados concretos, por lo menos me siento apoyado por este foro.
    Saludos espero novedades, si las obtengo por mi lado las informare por aqui por si a alguien le sirve.
    un abrazo.
    Guedney
    12 nov, 08
    314
    Con gusto Eduardo, ningun inconveniente, aqui me han ayudado mucho con sus comentarios y lo mínimo que puedo hacer es devolverlo con mis experiencias con la marca, el trabajo me lo realizaron aquí en Perú, un mecánico de la misma casa fuera del ambiente laboral, el me comentó que es bastante complicado poner a punto el mío que es de 16 válvulas y doble eje de levas, imagino como debes estar; lo que puedo recomendarte es que a tu mecánico de confianza le digas si te puede conseguir esta herramienta para poner a punto tu S80, al respecto te puedo comentar que es una pieza sólida sin ninguna bizagra ni nada, solo unos agujeros para fijarla a un extremo del motor; espero haberte ayudado.
  1. levas en el volante en v60
    Por pauli v60 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/07/2016, 00:24
  2. Sustituir de volante sin levas por uno con levas
    Por Fernix en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 12/07/2016, 08:00
  3. levas en el volante
    Por Larco360 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/04/2016, 13:34
  4. Levas volante T5
    Por tonetti en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/02/2016, 23:57
  5. arbol de levas s40
    Por yan en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/11/2013, 18:13
