Resultados 1 al 10 de 23
Cambio de liquido de freno
buenas! toca cambiar el liquido de freno, por otro. entonces en el proceso los dos ...
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Cambio de liquido de freno
    buenas!
    entonces en el proceso los dos no se pueden mezclar. no es solo rellenar con el nuevo..
    alguien tiene un Brico, unas instrucciones para hacerlo yo solito?
    que DOT comprar para mi V70?
    Gracias por la ayuda!
    Miembro Habitual Avatar de Alex87
    04 oct, 07
    151
    Predeterminado Re: Cambio de liquido de freno
    Hola.
    Hace un mes cambié el líquido de freno con un mecánico de toda la vida, más bien le ayudé. Lo que hicimos fue sangrar el circuito por cada pinza de freno. Se quita un taponcito que hay en cada una de ellas y se descubre otro tapón roscado, lo sacas y empiezas a pisar el pedal de freno hasta que esté muy blando, entonces lo mantienes pisado y otra persona tiene que volver a cerrar el tapón de sangrado, hasta entonces no se puede soltar el pedal. A continuación, vas rellenando con liquido nuevo hasta la marca de máximo del depósito. Así con las 4 pinzas.
    Mi elección fue el líquido FERODO DOT 5.1 HIGH PERFORMANCE.
    Si haces todo esto con un líquido de diferente color será más fácil saber cuando has terminado de sangrar el líquido viejo.
    AVISO: esto es de lo que me acuerdo, seguramente se me hayan pasado algunas cosas. Alguien que esté PLENAMENTE SEGURO de cómo se hace que me corrija.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Salut !
    Esta claro sustituir el liquido de freno no es solamente vaciar y rellenar el vaso pero purgar el circuito entero sacando el liquido viejo por las pinzas de freno. Con 2 personas va mejor. No lo hice nunca en coches con ABS
    Volvo recomienda el DOT 4+ tambien puedes poner el mas caro DOT 5,1 pero jamas el DOT 5 contiene silicona y lo usan sobre todo en vehiculos militar. Tambien hay alguna marca que tiene liquido en distintos colores, pero con igual propiedades.
    S2
    /R
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Muchas gracias por la explicación.
    Entonces echas el nuevo solo una vez has quitado el viejo, cuando vuelves a cerrar el circuito en cada rueda es cuando le metes el nuevo, y bombear hasta que llegue a las pinzas, correcto?
    26 sep, 07
    783
    En la tapa del depósito te pondrá el dot que lleva de serie. Una pregunta, en el concesionario oficial me dejaron el nivel por encima del máximo, sería recomendable que abriera el depósito y le sacara un poco con una jeringuilla? Que puede pasar con el nivel por encima del máximo??
    Saludos!!!!
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Cita Iniciado por gabach
    Yo de mecánica poco, pero si necesitas un pie que vaya apretando el pedal, y estoy disponible, te puedo echar una mano (un pie, mejor dicho ).
    07 nov, 06
    1,473
    No gabach. No tienes que vaciar el circuito del líquido viejo antes de rellenar con el nuevo. De hecho no es recomendable. El Proceso es el siguiente. Te coges una jeringuilla y sacas del deposito de frenos casi todo el liquido viejo, casi todo pero no todo, esto simplemente es para ahorrarte tiempo de purgado. Ahora lo llenas con liquido nuevo y acto seguido empiezas a pulgar cada rueda empezando por la mas lejana a la bomba. En tu caso la trasera derecha. Te digo pulgar porque el proceso es el mismo, pero en teoría si todo lo haces bien solamente tendría que salir liquido primero el viejo y luego el nuevo. Cuando empiece a salir el nuevo ya as terminado en esa rueda y te pones con otra. Si el líquido que compras es de distinto color que el viejo te será más fácil, pero si no es así también es fácil distinguir el nuevo más clarito del viejo oscuro. Ten la precaución de que en todo el proceso siempre este el depósito de frenos lleno. Suerte
    07 nov, 06
    1,473
    Cita Iniciado por Hasala
    Saludos!!!!
    Nada ya bajara a medida que se gasten las pastillas
    04 oct, 07
    151
    En cuanto al DOT, como llevamos prácticamente el mismo coche (c70 2.4t 2000) supongo que esa misma calidad te servirá sin ningún problema.
    Una cosa, ya que te metes a cambiar el liquido, cámbiale los latiguillos por unos metálicos y le pegas un subidón de calidad al conjunto. Yo lo hice y hasta hoy la mejora con ello es bastante alta.
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Cita Iniciado por Alex87
    Lo del subidón de calidad al conjunto y mejora a que te refieres a que el coche frena más, yo creo que por cambiar los latiguillos el coche frena igual, la mejora será por el cambio de liquido, no
  1. Cambio líquido de dirección asistida
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 28/09/2017, 18:58
  2. Cambio de fuelle palanca de cambio y freno de mano
    Por picolino en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 25/01/2017, 14:43
  3. Cambio liquido y pastillas de freno delanteras
    Por DSanjuan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/04/2016, 20:29
  4. Cambio líquido de frenos
    Por gabol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/08/2011, 09:27
  5. cambio de liquido de frenos
    Por Marbelsu en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 14/03/2009, 02:04
