Resultados 11 al 20 de 23
Cambio de liquido de freno
    Miembro Habitual Avatar de Alex87
    04 oct, 07
    151
    Predeterminado Re: Cambio de liquido de freno
    Me refiero a que con todo el aumento de calidades de liquido y latiguillos, en el uso diario no se nota pero en uso mas deportivo si, cambia el tacto del pedal de freno, no se queda "esponjoso" si le das mucha caña
    con los latiguillos originales ya viejos, al mandar presion a las ruedas , parte de esa presion se pierde en la dilatacion del latiguillo, que se vuelve mas blando y se dilata ligeramente, llegando menos presion al freno
    la frenada instantanea y precisa es la mejora que se nota al poner los metalicos
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,624
    S60 AWD 2.4T
    Me habeís convencido aunque muy sensible teneis el pie para notar esa diferencia por la dilatación
    26 sep, 07
    783
    Ojo que hay mucha gente que dice que al poner latiguillos metálicos eliminas el "fusible" del sistema de frenos, y si rompe rompe por otro sitio mas difícil y caro de reparar (bomba o pinzas) aparte de ser una rotura mas súbita en lugar de por ejemplo un goteo en el suelo del garaje. Cambiar las pastillas por unas mas blandas sería una buena mejora.
    Saludos!!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    - siempre asegurarte de mantener el nivel en el deposito sobre la margen MIN rellanando liquido nuevo. Si no, podria entrar aire en el circuito que seria fatal (ABS)
    - siempre cierra la tapa de la valvula purgador en la pinza con el pedal de freno fuertemente empujado
    - motor en ralenti por supuesto
    por fin compruebe el freno empujando el pedal. Si te da sensacion esponjosa es señal de aire en el sistema. A repetir el purgado
    /R
    07 nov, 06
    1,473
    Cita Iniciado por riwax
    /R
    Perdona Riwas pero yo en algunos puntos no estoy de acuerdo.
    - La entrada de aire en el circuito tiene la misma repercusión con abs. O sin abs. realmente las operaciones de purgado no difieren en nada
    - Antes se me olvido decir que seria conveniente poner un pequeño taco debajo del pedal de freno para que no llegue a la tabla cuando se hace el purgado. Así evitamos que los retenes de la bomba fuercen su recorrido y se puedan romper.
    - El motor del coche siempre tiene que estar parado en las operaciones de purgado, si no es imposible
    Un Saludo
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Si, puede ser, la entrada de aire en el circuito tiene la misma repercusion con o sin ABS; cualquiera que sea su tipo, el grupo hidr. regula la presion aplicada a cada una de las ruedas. Siempre tengo miedo en pensando de purgar pq si la bomba de descarga en el grupo hidr. ABS coge aire puede resultar imposible su purga por ej.
    Para montar la presion hay que empujar el pedal de freno varias veces y mantenerlo empujado eso con el motor en ralenti segun Haynes y no dice nada de apagar el motor, curioso.
    Tambien un saludo
    /R
    07 nov, 06
    1,473
    El tema de haynes es delicado ya que las traducciones y mas si son tecnicas pueden inducir a error y como te digo el tema del ABS no da ningun problema
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    cambio de liquido realizado esta mañana con mi compañero de 4x4 de toda la vida
    he aprovechado para desmontar las pastillas que notada "resbalizas" ...
    les he dado un paso de lija (fino fino) y han quedado muy bien
    vean las fotos
    lo de los discos pues sigo con el mismo problema: estan ovalados... que le vamos a hacer? pues cambiarlos!!! o arreglarlos, ese amigo mio me comentó que se pueden arreglar en una casa que esta en bcn...
    alguien sabe de esto? abriré otro tema porque no he encontrado nada en el foro sobre este tema.
    07 nov, 06
    1,473
    Los discos los puedes rectificar en cualquier taller de rectificados. Lo que pasa es que yo, por precio, creo que no merece la pena. En cualquier caso cambio o rectificado no te olvides que también tienes que cambiar las pastillas
  1. Cambio líquido de dirección asistida
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 28/09/2017, 18:58
  2. Cambio de fuelle palanca de cambio y freno de mano
    Por picolino en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 25/01/2017, 14:43
  3. Cambio liquido y pastillas de freno delanteras
    Por DSanjuan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/04/2016, 20:29
  4. Cambio líquido de frenos
    Por gabol en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/08/2011, 09:27
  5. cambio de liquido de frenos
    Por Marbelsu en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 14/03/2009, 02:04
