Resultados 1 al 10 de 11
El elevalunas no para arriba.....
    21 ago, 09
    10
    Predeterminado El elevalunas no para arriba.....
    Hola a tod@s. Es la primera vez que entro en el foro y decir que de momento soy el feliz propietario de un xc70 D5 de 2005, aunque ayer se me ha presentado un problemilla que os quiero consultar antes de pasarme por el taller. El problema es que el elevalunas delantero derecho no para al cerrarse la ventanilla y baja automáticamente. Vamos que le das a cerrar con un toque, y tras cerrarse no para y se baja automáticamente. Tiene alguno de vosotros conocimiento de este problema?? y sobre todo, una posible solución??
    Gracias por adelantado
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    Predeterminado Re: El elevalunas no para arriba.....
    eso sera por que tiene sistema de sobrecarga, que lo que hace es que si se encuentra un obstaculo para y baja solo, mira que no tengas algo en el carril arriba, o si llevas deflectores puede que sea de eso..
    saludos y espero que te sirva.
    21 ago, 09
    10
    Gracias por tu rápida respuesta. La verdad es que no llevo deflectores,y lo del obstáculo....no me ha parecido ver nada anómalo, pero lo comprobaré después de comer y ya seguiré informando.
    26 sep, 07
    783
    Seguramente se haya desconfigurado el "tope" de las ventanillas, mas de una vez he leído combinaciones de botones raras para establecer ese punto hasta el que tiene que subir el cristal en otras marcas de coches, imagino que en este será igual pero no se decirte como. Quiero decir algo asi como cerrar la ventanilla sin un toque, quitar la llave sin soltar el botón del elevalunas y volver a meterla, no es así ni mucho menos, solo es un ejemplo.
    Saludos!!!
    09 ago, 07
    327
    A veces y solo a veces , puedes llegar a parar el cristal bajandolo todo y dandole a subir , cuando ves que esta arriba le das un toque , solo un toque al de bajar y se suele parar , te lo digo para no ir todo el fin de semana con el cristal bajado , por que con el frio que hace se te helarian la punta de los dedos .
    21 ago, 09
    10
    Tras leer el manual y hacer diferentes pruebas...debo decir que en "manual" sube y cuando hace tope arriba se para = OK. El problema se da cuando le das a subir de un solo toque, que sube bien pero al hacer tope arriba no se para y baja automáticamente = ERROR, debe ser un problema del sistema "AUTO-UP", que al optar por subir de un solo toque , pone la función "anti aprisionamiento" y es cuando se vuelve loco. Esto se da únicamente en la puerta del "copiloto" (de Aerolineas Suecas...) y sería interesante saber si alguien conoce la santa manera de programar (o lo que sea) para no tener que pasar por el concesionario (= purgatorio...). Y lo dicho, gracias a tod@s los que habeis atendido mi problema, dando aunque sea vuestra opinión.
    Montserrat
    13 feb, 07
    133
    A mi me pasaba y lo solucionaron en el concesionario en un plis. Me comentaron que si cuando llega arriba aguantas el boton en posición de un toque se resetea la funcion en la mayoria de ocasiones. Prueba y nos cuentas si es cierto.
    SAludos
    21 ago, 09
    10
    He pasado por el concesionario y me han indicado que si es por un error porque algo se haya desconfigurado se soluciona en un momento, bien manteniendo el botón de un toque en modo SUBIR durante al menos 10 seg o bien reseteándolo con la máquina. En mi caso concreto no ha funcionado ya que al parecer del jefe de taller, el error se debe a que las poleas del elevalunas están desengrasadas y por tanto el sistema va forzado (de ahí también el ruido que hace al subir el cristal). He quedado en pasar el próximo lunes para que desmonten el panel y lo solucionen. Ya os contaré en qué queda todo. Un saludo a tod@s.
    26 sep, 07
    783
    Me alegro que se solucionase tan fácil, pon esa info en el subforo correspondiente para que sea útil a mas gente, seguro que lo incluyen en los datos de interés o algo
    Saludos!!!
    21 ago, 09
    10
    Problema solucionado. Según el concesionario han "aligerado" el elevalunas. Vamos 0,92 horas = 70€ (69,37 exactamente). Muchas gracias a tod@s.
  1. fallo en elevalunas. sube hasta arriba y se baja solo
    Por yogurin_I en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/05/2018, 14:27
  2. Elevalunas s40
    Por Txiwi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/04/2015, 17:47
  3. elevalunas 850
    Por mig850 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2013, 13:01
  4. cristalito arriba o abajo?
    Por bael en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 18/09/2006, 10:25
  5. problemas al arrancar, tras aparcar cuesta arriba
    Por angelnewman en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/07/2006, 21:43
