Resultados 1 al 10 de 10
indicador temperatura
    29 jul, 09
    12
    Predeterminado indicador temperatura
    hola amigos,mi duda es si es normal que la aguja de la temperatura oscile entre un cuarto en autovía y " cuarto y mitad" al entar en ciudad.La duda es porque en un 740 que tenía siempre estaba a la mitad,tanto en verano como en invierno y en ciudad y carretera.Gracias porvuestra atención
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: indicador temperatura
    lo que es importante, la aguja tiene que estar clavada en el medio de su cuadro es decir cuando el agua alcanza su temperatura de funcionamiento normal de 90ºC.
    Un aumento de la temperatura seria normalmente señal de una bomba agua en mal estado por ej, un termostato permanece cerrado, un radiador obstruido o un problema en el tensor de la correa auxiliar.
    Por el contrario si la aguja nunca se pone en el rango de los 90º, el problema podria ser en la sonda temp. agua tambien en el termostato o in el indicador aguja mismo o conexiones.
    las 2 anomalias son perjudiales para el motor.
    un saludo
    /R
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    a mi tambien me oscila un poco en esos tramos y es normal en autovia se refrigera el motor que da gusto con todo el aire que entra, en ciudad...o atasco entrara menos.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    No debería de oscilar tanto, y apenas verlo mover, de lo contrario el termostato está en mal estado o simplemente no es el suyo...
    También podría ser por el medidor de temperatura o conexiones, pero apostaría por el termostato, posiblemente lo tengas gripado en abierto y no cierre el paso de agua e incluso no regule el paso de agua adecuado para tener una temperatura óptima para el funcionamiento del motor.
    Saludos y suerte!!
    29 jul, 09
    12
    muchas gracias por vuestras respuestas,supongo que si la anomalí es del termostato no supone mucho ni en coste ni en sustitución.Espero que solo sea eso.Un saludo
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Tu mismo puedes comprobarlo, y de ser eso, tu mismo puedes cambiar el termostato y retén en 10 minutos, teniendo el circuito de nuevo lleno de anticongelante y purgado
    Salu2!
    29 jul, 09
    12
    al decir retén ¿te refieres a la junta?Hace tiempo pregunté por uno y creo que no salía caro,y que no es complicado de cambiar.Además le vendrá bién líquido nuevo,puesto que el que tiene está marrón.Lo purgo por abajo del radiador ¿verdad?Esque me lo venden por poco y es un coche que adoro.Por cierto,lleva llantas de 15 (205/50) aunque tiene que llevarlas de 14 ha pasado la itv,creo que son equivalentes Gracias
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Serán equivalentes tus llantas, las mías son 195/XX/16, la cifra de en medio no la recuerdo.
    Sobre el retén, si, es la junta, y no es complicado de cambiar, si te cuesta un poquito la despegas con un destornillador plano y con cuidado de no dañar el asiento de la junta, poner la nueva (unos céntimos en cualquier zona de autorepuestos), abrir el circuito de agua por debajo del radiador y con el tapón del bote expansor abierto, y dejar desaguar un tiempo.
    PD: Yo para sacar bién todo el anticongelante, pongo mi boca en la boca del bote expansor y soplo fuertemente unas 5 veces, realmente ayuda a desaguar más.
    Un saludo y suerte.
    PD2: Garantizate de que el anticongelante no esté manchado de aceite, o el aceite de anticongelante
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    En mi coche es curisoso si vas como una persona normal está perfecto a mitad, pero si te pones a hacer el animal baja un poquito, 1 milimetro no mas?? alguien sabe porque puede ser?
    29 jul, 09
    12
    Hola,el líquido solo está sucio.Tampoco hay barro en el tapón.A ver si lo consigo; si está bién de papeles, el día D es mañana.Un saludo.
  1. Indicador temperatura motor
    Por inazio56 en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 14/11/2016, 22:09
  2. Indicador de temperatura volvo s 80
    Por Torques en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 05/05/2015, 23:29
  3. indicador temperatura motor
    Por porlan en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 10/12/2013, 13:50
  4. Indicador de temperatura en V40 2012
    Por Fransave en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/11/2013, 12:37
  5. indicador de temperatura VOLVO S80
    Por CGRM0506 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/12/2008, 23:40
