Resultados 21 al 27 de 27
Valvula EGR del GDI
  1. #21
    25 abr, 07
    624
    Predeterminado Re: Valvula EGR del GDI
    Creo que esta es una persona que no sabe reconocer un error y que es tan prepotente que no acepta un error suyo o que se le corrija.
    Continuando con el post, el motor de los S40 1.8i GDI 125cv gasolina, si tiene valvula EGR, en este modelo da pocos problemas, pero claro nunca se esta exento del algun fallo, yo cuando tenia el mio, era un coche al que se le podian sacar en viaje 140km/h medias de 5,6l a los 100 y de 8 como maximo en ciudad, cuando le notaba algo remolon, me daba un paseo por autovia en 3ª y 4ª para que limpiase bien y se le notaba bastante mejoria.
  3. #22
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Buena info. no está de más saberlo!!
    Desde luego, es un buén consumo para un gasolina.
    PD: Sea cierto o no lo que dijese, sus formas no eran las correctas
  4. #23
    15 jul, 09
    8
    Vaya parece que hay algunas dudas. Las aclaro:
    El motor es un 1.8 GDI de 122 CV y una cilindrada de 1.834 cc año 2001 Denominación BxxxxSJ
    Ficha tecnica aquí: http://www.coches.net/fichas_tecnica...1218-ftft.aspx
    Que yo sepa la valvula EGR tiene como mision introducir los gases de escape en la admision para conseguir que refrugera la cámara de combustión y minimizar por otra parte NO procedente de las pobres mezclas a las que trabaja este motor (Hasta 40:1). Esto es la teoría. La práctica parece que hay dudas. Yo creia que existía una valvula EGR.
    De cualquier forma el problema que tengo es el siguiente.: Cuando voy a 3000 rpm en velocidades cortas el motor se acelera sólo. Como si llevaras el aire puesto y lo quitaras. Esa recuperaciín de potencia es lo que hace.
    Puede ser la válvula de mariposa sucia? (me da la impresión que esta es la que controla el relentí que me parece un poco alto. Va a 750 cuando debería ir a 620 rpm). Hoy he estado a punto de sacar el contacto que lleva encima de la mariposa para lmpiarlo bien. Me ha dado un poco de miedo porque viene sellado-marcado y tiene posición. No haré nada hasta que nos pongamos de acuerdo con este tema.
    Saludos y Gracias por vuestro interes.
    Jesús
  5. #24
    25 abr, 07
    624
    extraño motor el tuyo, no le conocia.
    http://www.volvo-club.cz/engine_detail.php?id=114
    Manufacturer code: B4184SJ (1.9}
    Year of production::
    Fuel: gasoline
    Fuel preparation:
    Supercharging:
    Camming:
    Cubic capacity: 1834
    No. of cylinders / Arrangement: 4 / In-Line
    Valves no.:
    Compression ration: 11.6 : 1
    Performance [kW] / RPM: 90 (122 PS) @ 5500
    Torque [Nm] / RPM:
    Bore x Stroke [mm]:
    Note 2000-2004 ; Volvo V 40 1,8 GDI
    http://www.volvoclub.org.uk/tech/V40_August_2002.pdf
  6. #25
    15 jul, 09
    8
    Gracias por la ficha. No la tenia tan precisa. Es de volvo o de mitsu.....? Se os ocurre algo sobre ese tirón que os cuanto?
    Jesús
  7. #26
    15 jul, 09
    8
    Esro es una mala copia de un página pero parece que queda claro que también es de mitsubitshi
    Características generales
    Marca: Modelo: Versión: Combustible: Potencia k.w: Cilindrada: Caja Cambios: Número de puertas: Aceleración (0 a 100 km/h): Largo: Alto: Capacidad depósito: Emisiones CO2: MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI Comfort Gasolina 90 kw 1.834 cc Manual 5 10,4 segundos 4.475 mm 1.405 mm 60 Litros 168 gr/km - Información Ayuda Plan 2000E Consumo Medio: Consumo Urbano: Consumo Extraurbano Potencia c.v Plazas: Inicio comercialización: Velocidad Máxima: Ancho: Peso: Volumen maletero: Tracción: - - - 122 cv 200 km/h 1.710 mm 1.235 kgs 430 Litros Delantera
  8. #27
    22 feb, 11
    59
    Hola yo también tengo un s40 1.8i 125cv gdi de Mitsubishi y quiero saber la ubicación exacta de la valvula egr para limpiarlo y si se puede poner fotos los agradecería mucho. Un saludo
  1. Valvula VVT
    Por Erich86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/09/2017, 08:30
  2. Válvula
    Por Luisete1688 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/04/2013, 01:15
  3. Valvula EGR
    Por Txema NR en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/02/2012, 13:00
  4. valvula pcv
    Por saldaña-2.5 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 20/08/2009, 12:49
  5. Valvula EGR
    Por ripegi en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 18/05/2009, 22:55
