Resultados 1 al 4 de 4
problemas con volvo s40, codigos de averia siguientes, ayuda porfavor amigos
    23 ago, 06
    16
    Predeterminado problemas con volvo s40, codigos de averia siguientes, ayuda porfavor amigos
    amigos buenas tardes, los saludo desde guatemala, necesito su ayuda con mi volvo s40, modelo 2002, 1.9t, me aparecen estos codigos cuando le paso el scaner:
    P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
    P0301 769 0301 Cilindro 1 - falsa explosion detectada
    P0302 770 0302 Cilindro 2 - falsa explosion detectada
    P0303 771 0303 Cilindro 3 - falsa explosion detectada
    P0304 772 0304 Cilindro 4 - falsa explosion detectada
    P0455 1109 0455 Sistema emisiones evaporacion - fuga grande
    por la mañana, en frio no empareja el motor, y cuando voy en una cuesta hacia arriba, siento que pierde fuerza el motor y al acelerar al fondo en la cuesta se escucha un sumbido fuerte en el motor al hacer el cambio la caja automatica, agradezco de antemano su ayuda a solucionar este problema, he visto bastante conocimiento y experiencias en ustedes, gracias amigos.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: problemas con volvo s40, codigos de averia siguientes, ayuda porfavor amigos
    tienes un gran problema en la inyeccion probablemente averias en las bobinas.
    Deberias consultar un concesionario Volvo que te compruebe el motor tambien la transmision.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Una averia en el sensor de cigüeñal provoca normalmente un paro motor y sobre todo su arranque imposible. Entonces descartaria este sensor.
    El problema de nuestro compañero no es relacionado directamente que reflejan los codigos errores digo yo, mas bien a una cosa que influye la correlacion y los misfires.
    En su lugar yo haria lo siguiente:
    - Comprobar la correa de distribucion, posiblemente desajustada, estropeada o mal-montada (tensor) El tensor es sensible a la temperatura ambiental como sabes, se ajusta automaticamente en frio como en tiempo caliente. Si el tensor no esta ajustado adecuadamente puede provocar problemas catastroficos en el motor-
    - Sustituir las bujias, montar bujias Volvo adecuadas para su motor.
    Estas 2 cosas, y a ver
    Si no, en continuacion
    - Sustituir el sensor pos. Arbol de levas, y a ver
    - Sustituir las 2 bobinas
    /R
    19 ene, 09
    66
    Amigo, por las caracteristicas de las fallas tenes un problema combinado de sistema de encendido/inyeccion y control de emisiones, vale la pena verificar cuando inicio la falla, p.e luego de haber lavado el motor o de algun cambio de correa de tiempo.
    La primera falla se origina generalmente por variacion en los valores de resistencia en el cableado del sensor de posicion, lo cual hace que la computadora interprete valores errados de velocidad, te recomiendo que revises el cableado y limpies los conectores, es una falla muy comun, ademas en los autos con turbo el calor de compartimiento del motor reseca las conexiones y las agrieta lo que genera falsos contactos..
    Respecto a los otros codigos son generados por alguna o varias de las siguientes condiciones: La computadora moditorea las primeras 1000 revoluciones del motor luego de arrancar, si se genera detonacion genera los codigos, algunas de las condiciones son:
    Cables de encendido defectuosos , humedos o rajados, bobinas con conexion falsa, humedad.
    Injectores bloqueados o con fuga
    Baja compresion en el motor
    Fugas de refrigerante al motor atraves de la culata
    Fugas de chispa por humedad, bujias defectuosas o no adecuadas (evita usar las de 4 terminales bosch) de preferencia originales o agua en la gasolina o gasolina de bajo octanaje (regular)
    Espero que logres encontrar la falla
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24/12/2015, 03:26
  2. Ayuda con la compra de LLANTAS NUEVAS porfavor. Volvo s40
    Por davoasturias en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/11/2012, 22:11
  3. AYUDA llantas porfavor !!
    Por G.Vicent en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/10/2012, 11:27
  4. amigos del foro tengo problemas con mi volvo 850 aut
    Por coberta en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/05/2012, 22:30
  5. S40 CON VARIOS PROBLEMAS , AYUDA PORFAVOR
    Por mavillatoro en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 20/08/2008, 08:27
