Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Duda C70 I con testigo lambda
    18 jun, 09
    173
    Predeterminado Re: Duda C70 I con testigo lambda
    Cita Iniciado por CUBAFRANCE
    antes de borrar los codigos deberias interrogar al coche con un modulo ODBII que los lea (no uno que solo los borra) para que sepas si realmente tienes un problema, que con borrarlos, no se quita
    Antes de borrar miré que errores habia y solo daba fallo por no haber sonda lambda, hoy que otra vez me ha vuelto a fallar le he pinchado el cable y no registra ningun error, lo que si he observado es que falla en caliente cuando lo fuerzas un poco, da la sensacion de perder fuerza y tambien me he dado cuenta de que en la parte superior del bloque motor, justo al otro lado de donde esta el tapon de aceite hay una especie de tapon metalico que va fijo y por ahi tira aceite
    25 abr, 07
    624
    esa perdida... no me gusta nada, nos esi tendras que cambiar la tapa completa
    18 jun, 09
    173
    Cita Iniciado por forcead
    No me asustes....
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por PinchoGuerrero
    mucho ? o solamente unas gotitas ?
    18 jun, 09
    173
    Cita Iniciado por riwax
    Pues lo limpie y no ha vuelto a tirar, pero en cuanto le de un poco de guerra y vuelva a "mearse" por encima le saco unas fotillos para ver si alguien me puede decir si es muy grave.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Olvide la foto, mientras tanto he localisado el sitio donde pierdes aceite q no es normal claro q no. Me da la sensacion como hay una cierta soprepresion aceite en el bloque. Si seria asi, compruebe:
    - El nivel aceite
    - La ventilacion del carter. Sea su valvula esta estropeada sea los conductos atascados. Se puede limpiar con aire comprimido durante un cambio aceite motor y filtro
    Por el problema del chivato Lambda. Estas seguro de haber instalado las sondas adecuadas para tu motor ?? pq las del E-Bay no valen
    S2
    /R
    18 jun, 09
    173
    Buenas Riwax, miraré todo eso que dices por si esta el nivel demasiado alto o por si el carter no ventila bien, sobre el tema de las sondas sí son de ebay y sí que valen, son marca Bosch y el coche no me ha vuelto a registrar problemas por las lambdas.
  1. Lambda S80
    Por KKR_KKR en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24/01/2018, 17:49
  2. volvo 850 testigo somda lambda encedido no da averia
    Por fcc31 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 30/12/2015, 01:03
  3. Puede encenderse el testigo lambda si fallan las bobinas?
    Por 850GLT en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13/06/2011, 11:39
  4. Testigo sonda lambda Volvo 480 2.0 ES
    Por nachozgz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 10/01/2010, 02:16
  5. Sonda Lambda 850 GLT
    Por Ascari en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2009, 23:33
