Resultados 1 al 10 de 27
Hacer el cambio de correas distribución uno mismo
    4,309
    Predeterminado Hacer el cambio de correas distribución uno mismo
    Me estoy planteando hacerlo yo mismo en un V40 1.9d año 2000, pero antes de comenzar me surgen varias dudas:
    1.- Si cuando abra al paciente, veo que tal como está con la correa vieja las marcas del piñón de levas no coincide exáctamente con la marca de fábrica... ¿qué hacer? ¿hacerla coincidir o dejarla como está?.
    2.- ¿Dejar tensores antiguos y rodillos fijos para meter la correa nueva haciendo palanca (sin aflojar nada) o poner nuevos si no se dispone ni de dinamométrica (para apretar el tensor) ni de aparato para medir la tensión de la correa?.
    Gracias de antemano, si me animo a hacerlo será con fotos para que quede en un brico.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: Hacer el cambio de correas distribución uno mismo
    Cita Iniciado por mitchankro
    Yo lo llevaria al taller ya que si se estropea el invento puedes doblar todas las valvulas etc.....por otro lado si decides hacerlo tú yo lo cambiaria todo correas, rodillos y tensores.
    07 nov, 06
    1,473
    No te ofendas pero por las preguntas que haces veo que estas totalmente perdido. Yo en tu caso lo llevaría a un taller. Es un trabajo que se te puede complicar mucho y como dice "850glt" si pones algo mal te puedes cargar el motor. En cualquier caso si eres manitas y al final te pones con ello, vete a libromotor cómprate algún libro sobre distribuciones y empápatelo bien
    4,309
    No me ofendo hombre, nunca hice una distribución y espero que la primera salga bien. Por eso puse mis dudas pero no está de más que quien entienda lo explique mejor. Explico los pasos que seguiré más o menos.
    1.- Con la correa auxiliar no hay que fijarse en ninguna muesca, es decir que da igual la posición, simplemente será cambiar los tensores y ajustar la tensión de la correa.
    2.- Con la correa de distribución, antes de quitarla, haré coincidir la marca del piñón de levas con la que debería tener el bloque para ajustar al PMS del primer cilindro. Mi duda es si cuando haga eso veo que ahora mismo no está sincronizada en ese punto, ¿qué hacer?.
    3.- Quitar la correa vieja desajustando tensor y cambiar rodillo fijo y tensor, montar la nueva, tensar y dar 2 giros completos al cigueñal para ver que vuelven a coincidir las marcas del PMS.
    4.- Cruzar los dedos cuando una vez montado el motor no salte por los aires.
    Todos los consejos serán bien recibidos.
    07 nov, 06
    1,473
    La correa ahora mismo tendría que estar en las marcas de referencia. Ten en cuenta que mientras el cigüeñal da una vuelta el árbol de levas da media. Con lo cual las marcas coinciden cada dos vueltas de cigüeñal por una de árbol de levas. Como tu coche es diesel tienes que tener en cuenta también el calado de la bomba de inyección. Si no encuentras la marca, márcala tú. Una vez que tienes todo en su sitio, deberías inmovilizar todos los piñones (árbol de levas, ciueñal y bomba de inyección). Tendrías que cambiar todo los rodillos incluidos el tensor. En los kit de distribución viene una pequeña explicación de todo esto. La correa tambien tiene dos marcas (raya blanca) que la tienes que hacer coincidir con las marcas de cigúeñal y albol de levas. En cualquier caso es complicado explicarlo todo aqui. La tension de la correa si no tienes aparatos tendras que hacerlo a ojo, igual te digo con los pares de apriete, menos importante en este caso. Si me dices el numero de motor ( no el numero de chasis) viene en la ficha tecnica te intento mandar una pequeña explicacion y dibujo
    4,309
    ¿Cómo puedo saber el número de motor?
    4,309
    Perdona, leí mal. En cuanto tenga esa información del motor, la pongo y me dices.
    4,309
    D 4192 T2
    Creo que es eso a lo que te refieres, ¿verdad?.
    07 nov, 06
    1,473
    Te mando por privado
    eh, racha, esa informacion es muy valiosa, publicala, seguro que nos interesa a muchos
  1. Hacerme yo mismo la distribucion en s60 2.4. ¿dudas?
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/04/2013, 20:25
  2. Hacer un diagnostico del coche tu mismo!!!???
    Por Lorenzo1992 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/05/2011, 14:17
  3. CORREAS DE DISTRIBUCION 800€
    Por bmwplus en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 11/12/2009, 01:42
  4. Cambio de Correas V70 97 2,5T
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/06/2009, 22:07
  5. Cambio correas distribucion ...
    Por ALKHANEZ en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/01/2007, 19:34
