Resultados 1 al 9 de 9
urgente, problema en 850 t5r automatico
    04 may, 09
    11
    Predeterminado urgente, problema en 850 t5r automatico
    el problema es que mi auto al calentarse lanza humo blanco con olor a aceite, pero reviso las bujías y se observa que queman bien.... pero el humo no termina...
    cual puede ser el problema... estoy sospechando de la bonba de aceite...
    gracias por las anteriores ayudas
    23 may, 07
    76
    Predeterminado Re: urgente, problema en 850 t5r automatico
    me suena a piston jodio,eso me paso en mi 740..que no sea nada saludos
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Siempre se ha dicho que humo negro es aceite "quemado" y humo blanco agua "quemada"
    espeero que no sea nada importante...
    te consume agua??
    04 may, 09
    11
    gracias por las respuestas... es que el consumo de agua es normal.... esto sucede cuando el motor se encuantra caliente....
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    El consumo de agua no es nada normal,
    cuando consume agua es porque hay algo por ahí
    (normalmente junta de culata) que deja pasar agua al motor!!!!!
    19 ene, 09
    66
    Amigo, te recomiendo que revises si el turbo esta dejando pasar aceite, revisa si esta consumiendo mucho aceite tu motor, desmonta la tuberia baja en el intercooler, es comun que exista humedad de aceite, pero no demasiado
    Ademas es importante que veas la calidad del combustible que le colocas, muchas veces en las estaciones de servicio mezclan los combustibles con algo de diesel o de otros combustibles para robarte...algunas veces agregan agua y esta al quemarse produce humo dando falsas indicaciones de fallo del motor.
    Deja que el combustible se consuma y cambia de estacion de servicio. le podes agregar una lata de aditivo para mejorar el octanaje ...
    Rodolfo850
    05 may, 09
    145
    Buenas, yo me inclinaria por que revisaras el turbo, (antes comprueba el ivel para ver si ha sido aceite lo que a consumido) ya que el aceite al calentarse se diluye, con lo que se lo bebe con mas facilidad que en frio, haber si no es nada grave, un saludo!!
    Peru
    Avatar de velez
    29 ene, 07
    Arequipa - Perú
    520
    242 GT 80´
    Cita Iniciado por rfernandez1304
    Hola rfernandez..
    Ese problema también lo he tenido con mis 240 y 760 turbo, cuando las juntas del turbo no sellan bien por desgaste este deja pasar el aceite al turbo por el tubo de escape y como esta caliente este se quema rápidamente y aparece el humo blanco.. rebisa la entrad de aire y saliad del turbo, verifica que no haya presencia de aceite y revisa el juego axial y longitudinal del eje del turbo, si tine mucho jego, ya es tiempo de llevarlo a mantenimiento...
    Saludos desde Peru
    Velez
    04 may, 09
    11
    gracias por las recomendaciones... ahora que me dicen lo del turbo me voy a fijar... porque el consumo es bastante elevado... y solamente sucede en algunas ocasiones... ahora lo llevo a revisar y les aviso...
  1. problema urgente con unidad de mando v40
    Por gtudesca en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 23/03/2017, 15:06
  2. problema urgente... para yaaaaa
    Por gabach en el foro AUTO SWEDEN
    Último mensaje: 20/10/2011, 17:28
  3. (URGENTE) Tengo un problema con el 480 (En teoria solucionado.)
    Por Endika en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 06/07/2009, 15:09
  4. PROBLEMA DE ARRANQUE EN V50 POR ALTITUD AYUDA URGENTE
    Por chope en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/02/2009, 22:17
  5. URGENTE!!!!!!!!!!!!!!!!! Problema con el asiento del conductor
    Por loco_perdio1 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 25/09/2006, 16:55
